Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » D-Link - 2 свича DLink
Добрый день
Имею проблему есть свич dlink des 1016d и dlink bgs 1008p между ними кабель (кабель имеет на соем пути розетку длина кабеля где то 110 метров). Когда кабель побключен на свичах линки не горят (на 1016 совсем бледно) если я вытаскиваю из свича кабель и подключаю к ноутбуку то сеть есть. Делал с каждой стороны. Единственное, что у ноута сеть показывает 10 мбит, но оба свича понимают 10. Как их подружить?
Отправлено: 12:09, 28-08-2016
Аватара для freese
Благодарности: 1296
Цитата koos:
длина кабеля где то 110 метров »
поставить по середине еще один свич
Отправлено: 12:24, 28-08-2016 | #2
Других вариантов нет?
Отправлено: 13:41, 28-08-2016 | #3
Благодарности: 465
Максимально допустимая длина сегмента сети, насколько я знаю - 100м, да и то наверняка в идеальных условиях. У вас перебор.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
Последний раз редактировалось dislike, 28-08-2016 в 16:37.
Отправлено: 16:31, 28-08-2016 | #4
Так почему ноутбуку хватает сигнала, а свичу нет
Отправлено: 17:18, 28-08-2016 | #5
Аватара для freese
Благодарности: 1296
Цитата koos:
Так почему ноутбуку хватает сигнала, а свичу нет »
напряжение на портах у свитча значит ниже чем у ноутбука
Цитата koos:
Других вариантов нет? »
Заменить кабель на чистую медь (и то не факт что поможет). Заменить свитчи. Если здание одно и кабель перекладывать лень, то можно использовать силовую сеть - powerline оборудование
Последний раз редактировалось freese, 28-08-2016 в 18:29.
Отправлено: 18:06, 28-08-2016 | #6
Аватара для Intergo
Благодарности: 14
Цитата koos:
кабель имеет на соем пути розетку »
Что за розетка? Сколько она подразумевает разрывов/соединений?
В идеале минимизировать кол-во соединений. Даже коннектор - это уже 2 соединения: 1) врезка в жилу провода 2) контакт разъёма с гнездом. Розетка это как минимум 1)врезанный расшитый кабель 2) коммутация внутри самой розетки. Если разъёмы обжимались много лет назад, то лучше переобжать на новые. Убедитесь в нормальном состоянии кабеля. С вашим оборудованием на 110 метрах 10мбит уж точно должно подниматься при условии, что кабель нормальный. На практике с таким оборудованием линк в 10мбит поднимали и на 200м при условии нормального целого кабеля. А вот когда его 2 раза порвало, то скрутки уже не помогли и сеть не поднималась даже на 10мбит.
Отправлено: 10:46, 29-08-2016 | #7
Благодарности: 226
Для решения данной задачи надо использовать репитер. Все остальное - танцы с бубном.
http://www.nsgate.ru/nis-3200-100pr.shtml
Отправлено: 14:03, 29-08-2016 | #8
Intergo,
Взяли кабель отмотали 100 метров, не хватило 15 метров поставили розетку и соединили, больше разрывов нет. Сегодня вместо розетки поставил свич линк не поднялся (((
получается на трассе который кусок 100 метров не тянет свич. Вопрос может купить свич с повышенным напряжением на порте (напоминаю ноут всю трассу в 115 метров на скорости 10Мбит тянет )
Отправлено: 23:43, 29-08-2016 | #9
Благодарности: 226
koos - шаман!!!
купи десять (разных моделей, с "повышенным напряжением на порте"), один - мало шансов на выигрыш ))
Отправлено: 00:55, 30-08-2016 | #10
Route/Bridge - не вижу шлюза у свича Опиум Сетевые технологии 3 16-10-2015 18:59
DIR-100 в качестве управляемого свича addins Хочу все знать 7 22-11-2014 21:27
D-Link - [решено] DI-804HV в режиме свича Geliosvamp Сетевое оборудование 4 26-07-2013 21:38
D-Link - [решено] Проверка свича kapitanvagin Сетевое оборудование 3 29-10-2008 10:57
заземление свича alexandri Сетевые технологии 1 04-06-2004 14:56
