Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Программирование в *nix » [решено] Откинуть значение после знака равно
Аватара для blackeangel
Благодарности: 3
Всем привет. Пишу функцию, но что то встрял в одном месте:
setprop(){
bp=/system/build.prop
if [-f "$bp"]; then #проверяем есть ли файл
    par=$($8) #вот тут отсекаем все что после "="
    if grep -q "$par" $bp; then #ищем есть ли в файле левая часть (до "=")
        sed -i '/$par=*/$8/g' $bp #заменяем строку содержащую левую часть на новую
    else
        echo "$8" >> $bp #если нет строки - добавляем
    fi
else
echo "System not installed!" #если файла нет - выходим
exit
fi
Как откинуть после равно?
Да и посмотреть профессиональным взглядом не помешало бы. По поводу будет ли sed есть такую подмену?
Отправлено: 10:38, 28-08-2016
Аватара для MakaBooka
Благодарности: 46
в чём конечный смысл этих телодвижений?
Отправлено: 13:16, 29-08-2016 | #2
Благодарности: 3
MakaBooka, заменить или дописать значение в файл
Отправлено: 13:21, 29-08-2016 | #3
Благодарности: 46
ну и в целом....
в скриптах желательно ИМХО избегать ветвлений и обработку вести кратко
# если файл не существует - выходим с ошибкой 3
[-f "$bp"]  || exit 3
# существует, отлично, продолжаем работу
конструкций
par=$($8)
ИМХО надо избегать без необходимости
во-первых, потому что есть более универсальная конструкция
. /path/program.conf
подлючили файл, конструкции типа "parameter666=value777" отработали, можно проверять наличие переменной parameter666, её значение.
По поводу sed-а.... проверки можно подсвернуть, обработав в таком виде:
- если параметр установлен, его удалить
- в конец добавить строку с параметром.
sed -i '/$par=/d; $ a \$par=$8' $bp
Отправлено: 14:01, 29-08-2016 | #4
Благодарности: 3
MakaBooka, что не понятного в слове заменить? Не удалить и добавить, а ЗАМЕНИТЬ!
Имхо, код должен быть читабельным и через год и через 2, при условии что в это вникается разово и все забудется.
Отправлено: 14:09, 29-08-2016 | #5
Благодарности: 46
Цитата blackeangel:
что не понятного в слове заменить? Не удалить и добавить, а ЗАМЕНИТЬ! »
если параметры в конфиге позиционно независимы, это равнозначно
Цитата blackeangel:
Имхо, код должен быть читабельным и через год и через 2 »
верно. поэтому одна функция с тремя ветвлениями раскатанная на 12 строк хуже, чем 4 строки с ветвлением в одной строке.
Отправлено: 14:16, 29-08-2016 | #6
Благодарности: 3
MakaBooka, еще раз повторюсь заменить, значит заменить. И если говорят что заменить значит так и нужно. Не надо менять условия задачи.
Отправлено: 05:45, 30-08-2016 | #7
CMD/BAT - [решено] Как получить значение параметра из реестра, добавить значение в текстовый файл etc.? Dark Ange1 Скриптовые языки администрирования Windows 28 22-06-2022 14:37
CMD/BAT - [решено] Не выгружается значение после пробела 8ash8 Скриптовые языки администрирования Windows 2 25-02-2016 18:19
Установка - После удаления всех разделов все равно пишет Обычная загрузка Envy Microsoft Windows 7 0 20-09-2014 19:09
Загрузка - XP SP3. Значение «громкость» сбрасывается в среднее значение при перезагрузке. mitkadritka Microsoft Windows 2000/XP 9 24-02-2012 20:37
Route/Bridge - После удачной настройки сети, инет всё равно не работает DorianLeroy Сетевые технологии 5 29-01-2010 19:46
