| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » D-Link - ''' |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата beigemidnight:
------- Отправлено: 08:00, 23-08-2016 | #2 |
Старожил Сообщения: 201
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, я так понял что человек говорит не о Wi-Fi, а о линии ADSL и её параметре Output power на стороне Down.
beigemidnight, этот параметр показывает мощность входного (Download) сигнала. Чем она больше, тем больше "напрягается" устройство со стороны станции. Как правило, если вообще параметры линии меняются в режиме мониторинга значительно "прямо на глазах", то это проблема линии (контакты, расстояние). Но если все лампочки на модеме продолжают гореть, а интернет пропадает - то это больше указывает на модем. Если вы сделаете полный скриншот параметров Up и Down, то можно будет сказать более точно, в чём может быть проблема. |
Отправлено: 12:00, 23-08-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Параметры линии очень даже рабочие. Скорее всего модем барахлит. Есть ещё варианты:
1. Позвонить во время проблемы оператору и спросить какого типа разрыв соединения он видит в своём мониторинге (если кто-то толковый или хотя бы адекватный, то просто узнайте от человека, что пишет их лог и порогуглите его). 2. Пустить пинг на модем с локального компьютера. Есть вероятность что и сам модем подвисает. При этом пинг на момент проблемы может быть с большой задержкой, либо вовсе пропасть. 3. Прошить модем, если есть прошивка. Или если даже нет, то перепрошить на ту же самую или перенастроить (сделав hard reset кнопкой). |
Отправлено: 17:26, 23-08-2016 | #4 |
| Прочее - D-LINK DSL- 2640U | викс | Сетевые технологии | 4 | 12-08-2014 04:50 | |
| D-Link - Альтернативные прошивки D-link 2640U | rsod | Сетевое оборудование | 0 | 30-01-2012 19:49 | |
| Звук - [решено] Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer - выходная мощность? | crashtuak | Прочее железо | 3 | 10-10-2010 14:33 | |
| D-Link - Настройки D-Link 2640U | RootKiiit | Сетевое оборудование | 6 | 13-08-2009 20:19 | |
| D-Link - d-link dsl-2640u | mymy132 | Сетевое оборудование | 7 | 06-06-2008 20:02 | |
