| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Перезагрузка ПК из-за стабилизатора напряжения. |
Старожил Сообщения: 206 |
С сегодняшнего дня появилась следующая проблема:
К стабилизатору напряжения подключен мой ПК, иначе говоря так: Стабилизатор напряжения подключен в розетку, к стабилизатору подключен сетевой фильтр, в фильтр подключен ПК со все периферией. Как только стабилизатор напряжения начинает стабилизировать напряжение срабатывает щелчок реле и загорается на нем соответствующий светодиод, но как только стабилизация прекращается светодиод погасает и вместе с ним выключается и перезагружается ПК, стабилизатор стоит уже дня 3 ,за прошлые 3 дня бывало что срабатывала стабилизация, за тем отключалась и все было нормально, никакой перезагрузки ПК, а с сегодняшнего дня начась такая проблема. Отключается и перезагружается, только ПК все остальное работает не отключаясь. Как решить данную ситуацию, ведь ранее такого не было ? Стабилизатор напряжения APC LS1500-RS 750W/1500VA БП ATX Chieftec GPS-600A8, APFC Опять же, то перезагружается ПК, то нет, в любом случае перезагрузка происходит только после того как отключается лампочка стабилизации на стабилизаторе, вместе с ней перезагружается ПК. |
Отправлено: 05:06, 20-08-2016 |
Ветеран Сообщения: 3307
Профиль | Отправить PM | Цитировать _NickolaS_, вам в другой раздел: http://forum.oszone.net/forum-48.html
Отправлено: 15:18, 20-08-2016 | #2 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата _NickolaS_:
А вообще, по теме - стабилизаторы не рассчитаны на работу с компьютерными БП (что бы там вам не говорили продавцы и даже офсайты). У стабилизаторов слишком высокое время переключения - БП просто не способен удержать напряжения, пока стабилизатор там что-то думает, да решает. ЗЫ: Стабилизатор, несмотря на громкое имя, очень халтурный - всего 2 ступени регулировки. Для вашего БП такой стабилизатор и даром не нужен |
------- Отправлено: 18:49, 20-08-2016 | #3 |
Цитата WSonic:
Цитата WSonic:
Цитата WSonic:
Почему для моего БП такой стабилизатор не нужен, скачки напряжения он сможет в легкую выдержать (иногда, последнее время даже часто, может несильно но мигать свет, целый день) ? Я удивлен, все у кого бы не спрашивал, говорили, что скорее всего неисправен стабилизатор, даже в СЦ магазина где я его покупал, сказали, нести стаб, возможна неисправность в самом стабилизаторе. Я решил задать вопрос здесь и уже контрольно подвести итоги о случившимся. Как я понял, сколько людей, столько и мнений. ____________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Сдал стабилизатор обратно в магазин, сказали, что скорее всего неисправен он сам, жду поставку такого же самого нового. |
Последний раз редактировалось _NickolaS_, 20-08-2016 в 20:01. Отправлено: 19:54, 20-08-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать _NickolaS_, компьютерные БП имеют широкий диапазон рабочих напряжений, например в обзоре на ваш
Отправлено: 20:14, 20-08-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Одно дело если пониженное или повышенное напряжение, а другое если напряжение скачет, от той же эл сварки, свет мигает в квартире но не сильно, и тогда сразу же срабатывает стабилизация на стабилизаторе напряжения. На телевизоре стоит такой же но на 500Вт, а на пк 750 Вт, но именно ПК перезагружается, акстика и монитор, модем, роутер, все в порядке.
Отправлено: 20:24, 20-08-2016 | #6 |
![]() Цитата _NickolaS_:
Цитата _NickolaS_:
Цитата _NickolaS_:
Цитата _NickolaS_:
------- Отправлено: 20:32, 20-08-2016 | #7 |
Цитата Normal:
Отправлено: 20:56, 20-08-2016 | #8 |
![]() Из ТТХ APC LS1500-RS Цитата:
И почитайте еще тут, не удивились, что Цитата:
Последний раз редактировалось Normal, 20-08-2016 в 21:17. Отправлено: 21:10, 20-08-2016 | #9 |
На плату управления больно смотреть. И график там есть. Цитата Normal:
------- Отправлено: 21:19, 20-08-2016 | #10 |
| Разное - [решено] Выбор стабилизатора напряжения | Timoxa_UL73 | Прочее железо | 5 | 27-04-2016 10:14 | |
| При нехватке напряжения пк не загружается? | micro8 | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 25-03-2016 13:20 | |
| БП и ИБП - Подбор стабилизатора напряжения | Antispam777 | Прочее железо | 3 | 26-12-2014 19:05 | |
| виснет пк из-за usb | ВаньОК | Материнские платы и память | 7 | 02-10-2014 20:53 | |
| Перезагрузка из-за картридера | Lender2005 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 15-03-2008 03:46 | |
