Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Разное - [решено] Как отключить в Win 10 сохранение пароля Wi-Fi
Аватара для diega
Автор: diega
Дата: 09-08-2016
Здравствуйте,
подскажите, как настроить Win 10, чтобы она не сохраняла пароль от wi-fi сети? Необходимо ограничить выход в интернет на общедоступном компе на работе, чтобы выходить могли только знающие пароль от wi-fi. Как выяснилось, на Win 10, галочка "Подключаться автоматически" служить только той цели, которая звучит в её названии, то есть отвечает за автоподключение при загрузке компа, при этом пароль система все равно запоминает и помнит его даже после перезагрузки, просто не происходит автоподключения при загрузке, но при нажатии "Подключиться" в сеть входится без ввода пароля. Выходит так, что при таком раскладе толку от запароливания Wi-Fi нет вообще. На Win 7 такого не было - если я не ставил галку "подключаться автоматически", то система и не сохраняла пароль, приходилось каждый раз вводить заново. А здесь теперь приходится каждый раз после сессии лезть в "сетевые параметры > управление Wi-Fi" и выбирать "забыть сеть". Только так обнуляется сохраненный пароль.
На полпути к раздвоению личности...
Отправлено: 11:48, 09-08-2016
Благодарности: 6706
Скриптом удаляйте содержимое папки
%ProgramData%\Microsoft\Wlansvc\Profiles\Interfaces
Хоть каждый час из планировщика. Смотрите также https://www.outsidethebox.ms/15750/
Отправлено: 19:13, 09-08-2016 | #2
Службы - Как отключить автообновление списка сетей wi-fi bladerazor90 Microsoft Windows 7 2 19-06-2016 14:52
Прочее - Как отключить возможность подключения к ноуту по Wi-Fi Work700 Сетевое оборудование 1 08-08-2012 08:03
Прочее - Как отключить мозможность подключения к ноуту по Wi-Fi Work700 Сетевое оборудование 0 08-08-2012 01:54
Доступ - [решено] Как отменить сохранение пароля Wi-Fi i_happy Microsoft Windows 7 2 15-09-2010 19:57
Отключить сохранение пароля. Traktorist Microsoft Windows 2000/XP 1 12-02-2007 03:28
