| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Доступ - Запрашивает пароль при доступе к расшаренному принтеру на Windows 10 |
Ветеран Сообщения: 971 |
К компьютеру Windows 10 Home подключен принтер и расшарен.
Парольный доступ по сети в настройках отключен. В разрешениях этого принтера Гость добавлен. При попытке подключиться к этому принтеру с компьютера WinXP выдается запрос учетки и пароля. Как сделать, чтобы можно было подключиться к принтеру без запроса пароля? |
Отправлено: 15:35, 08-08-2016 |
Старожил Сообщения: 193
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовать залогиниться введя имя "Гость" и пустой пароль.
Проверить, что доступ вообще есть, временно создав учётную запись и изменив настройки для разрешения ей подключения к принтеру. Не отключать парольный доступ, а разрешить в политиках доступ с пустым паролем (то есть, по сути, как раз без пароля). secpol.msc - Локальные политики - Параметры безопасности - Учетные записи: ограничить использование пустых паролей только консольным входом Попробовать включить/отключить "Простой доступ", в "Свойствах папки". |
Отправлено: 16:00, 08-08-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата E-zheg:
Цитата E-zheg:
Цитата E-zheg:
Цитата E-zheg:
Отправлено: 20:22, 08-08-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ES:
Да, про "Домашнюю" версию не подумал. Можно то же самое в реестре изменить. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa] "LimitBlankPasswordUse"=dword:00000000 http://drudger.deviantart.com/art/Ad...-msc-215792914 или прочитав русское описание: http://winitpro.ru/index.php/2015/10...-home-edition/ Самое главное забыл: Запустите и пройдите процедуру настройки сети в WinXP заново - частенько помогает. |
Отправлено: 21:15, 08-08-2016 | #4 |
Причем если я ввожу "Гость" без пароля и нажимаю ОК, выдается сообщение "Представленные учетные данные не предоставляют доступ к принтеру. Хотите указать новые данные?". А если я ввожу "Гость" и пароль от балды например "123", то выдается другое сообщение: "Windows не удается подключиться к принтеру." Может быть там на Win 10 Home у Гостя какой-то пароль задан по умолчанию? Как его сбросить? |
Отправлено: 10:14, 09-08-2016 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2424
Цитата ES:
Отправлено: 10:36, 09-08-2016 | #6 |
В первом случае, подключение создаётся, но нет прав подключения к принтеру. Во втором - не подключается, потому что пароль неправилен. Цитата ES:
Учётная запись "Гость" создавалась немного для других целей, поэтому для неё ограничения ещё строже, что сказано в описании группы "Гости": Цитата:
Вообще, для решения подобной "нерешаемой с наскока" проблемы стоит начинать с самого начала ![]() Выключить доступ и создать с нуля. Проверить и сравнить пользователей и разрешения на клиентах между собой. Проверить состояние учётных записей и... "модель" доступа к сетевым ресурсам. Пользователи на "клиентских" машинах подключающихся к "серверу" имеют ли пароли? Включены или отключены ли учётные записи "Гость" на машинах? Используется ли "Простой доступ"? Под какими реквизитами подключаются те, кто может печатать? Есть ли "Домашняя группа" (иногда может мешать). Ну и вообще, как создавалась сеть... |
Отправлено: 16:26, 09-08-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dislike:
как сменить пароль Гостю? давайте сначала добьемся чтобы хотя бы Гость с паролем подключался... |
Отправлено: 23:33, 09-08-2016 | #8 |
но нужно чтобы они имели доступ к принтеру по сети Цитата E-zheg:
Цитата E-zheg:
Цитата E-zheg:
А как это посмотреть на Win10? Цитата E-zheg:
Цитата E-zheg:
Цитата E-zheg:
На Win10 Home имя рабочей группы указано другое. Цитата E-zheg:
Устанавливается операционка, все настройки сети по умолчанию - и поехали Сейчас при очередной попытке подключиться к принтеру, и на запрос логина и пароля, я ввел "Гость" пароль "123". И в ответ получил сообщение: "Представленные учетные данные конфликтуют с существующими. Запись новых учетных данных может привести к нарушению нормальной работы некоторых приложений. Заменить существующие учетные данные новыми?" |
Отправлено: 23:51, 09-08-2016 | #9 |
Цитата ES:
По-умолчанию он отключен. Задать пароль: |
Отправлено: 11:28, 10-08-2016 | #10 |
| Прочее - [решено] win7 просит пароль у winXP при обращении к расшаренному ресурсу | zaka4kin | Сетевые технологии | 12 | 20-09-2020 20:53 | |
| Доступ - [решено] Компьютер запрашивает пароль при попытке зайти на него из сети | Nikarus | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 22-11-2015 03:25 | |
| Запрашивает пароль при заходе на компьютер домена | Deil456 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 23-09-2010 16:05 | |
| Запрашивает пароль при попытке зайти на компьютер домена... | chevelle | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 14-07-2009 20:42 | |
| Запрос пароля при доступе к сетевому принтеру. Клиент Windows 98 | Nefyan | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 12-04-2006 10:14 | |
