| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема с мат. платой MSI Z77 G43(?) |
Новый участник Сообщения: 5 |
Исходные данные:
MSI Z77 G43 Intel Core i5 2400 Kingston 4 GB 1333 Mhz *4 Radeon MSI R9 390 Chieftec 600 2*1TB WD 2* 240 SSD Некоторое время назад начался непонятный мне глюк. При попытке включить ПК стартуют все кулера, слышу работу дисков, изображения при этом на экране нет, проходит секунд 5-10, перезагрузка. И так циклично до бесконечности. Грешил на видео карту, пробовал без нее, используя встроенное графическое ядро процессора. Нет результата. Грешил на память, пробовал вынимать, чистить контакты, пробовал другую память. Нет результата. Вынимал батарейку биос, мерил напряжение 3,26. Помогало только сброс биоса путем закорачивания контактов на мат. плате. Менял все информационные шлейфы (может где коротит?) Далее возможно бред, но все же. Заметил, что такая ситуация возникает при любом подключении устройства к мат. плате. Будь то ссд и диск. Такое впечатление, что это приводит к какому то защитному режиму. Отследить закономерность не получается. Пока системник стоИт и работает - все гуд. 1С, офис, периодически какая нибудь ресурсоемкая игруля типа doom 4. Т.е. с любой нагрузкой справляется на ура, никаких нюансов нет. Но стоит только выключить и разобрать к примеру почистить от пыли - гарантированно пару часов танцев с бубном. Отдавал мать на тестирование на СЦ - сказали тест ОК. Советчики категорически не рекомендуют пользоваться платами от MSI. PS Все работает на штатных частотах, оверклокингом не занимаюсь. Пыль чищу регулярно, с извлечением почти все устройств. Хелп плиз. Если все таки дело в матери - придется рассматривать вариант перехода на 1151, а это встанет в нормальную копеечку. |
Отправлено: 09:46, 25-07-2016 |
| Проблема с запуском MSI Z77 mPower | KING7Beat | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 20-12-2015 19:17 | |
| Проблема с мат платой MSI | kalion-kill | Материнские платы и память | 3 | 30-05-2014 14:38 | |
| Установка - Проблема с платой MSI Z77A-G43 | Klotik | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 14-12-2012 13:43 | |
| [решено] Проблема с мат.платой MSI P35 Neo2-FR и памятью Kingmax DDR2-800 2Gb | Квазар | Материнские платы и память | 23 | 15-05-2012 19:46 | |
| Проблемы с мат. платой MSI MS-7350 P6N SLI | Murman | Материнские платы и память | 5 | 29-05-2009 22:22 | |
