| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » D-Link - Как вылечить петлю |
Ветеран Сообщения: 534 |
Уважаемые коллеги!
Помогите найти петлю или подскажите механизм как определить петлю на оборудовании. То, что петля на моем оборудовании это 100% Схему оборудования прикладываю Изначально петля была только на моем оборудовании. Между оборудованием 100, 104, 105 сделано кольцо. Включаешь порт 16 на 100 и штормит во все порты. Я настроил stp на 100, 104, 105. На 100 stp настроен только на портах 13 и 16 Между моим оборудованием все норм стало, но начало штормить в сторону провайдера 1, у него порт ложиться в errordisable. port isolated у них тоже настроен. Если я удалю VLAN 14 и 15, то все норм, но без этих вланов смысла нет в работе. Заранее спасибо! Это СТП с 3120,100 100:admin#sh stp Command: show stp STP Bridge Global Settings --------------------------- STP Status : Enabled STP Version : RSTP Max Age : 20 Hello Time : 2 Forward Delay : 15 Max Hops : 20 TX Hold Count : 6 Forwarding BPDU : Disabled New Root Trap : Enabled Topology Change Trap : Enabled NNI BPDU Address : dot1d 100:admin#sh stp i Command: show stp instance STP Instance Settings --------------------------- Instance Type : CIST Instance Status : Enabled Instance Priority : 0 (Bridge Priority : 0 , SYS ID Ext : 0 ) STP Instance Operational Status -------------------------------- Designated Root Bridge : 0 /C8-BE-19-C7-6B-60 External Root Cost : 0 Regional Root Bridge : 0 /C8-BE-19-C7-6B-60 Internal Root Cost : 0 Designated Bridge : 0 /C8-BE-19-C7-6B-60 Root Port : None Max Age : 20 Forward Delay : 15 Last Topology Change : 174162 Topology Changes Count : 69 Это СТП 3200,104 104:admin#sh stp Command: show stp STP Bridge Global Settings --------------------------- STP Status : Enabled STP Version : RSTP Max Age : 20 Hello Time : 2 Forward Delay : 15 Max Hops : 20 TX Hold Count : 6 Forwarding BPDU : Disabled NNI BPDU Address : dot1d TCN Trap/Log Trigger Event : Both 104:admin#sh stp i Command: show stp instance STP Instance Settings --------------------------- Instance Type : CIST Instance Status : Enabled Instance Priority : 32768(Bridge Priority : 32768, SYS ID Ext : 0 ) STP Instance Operational Status -------------------------------- Designated Root Bridge : 0 /C8-BE-19-C7-6B-60 External Root Cost : 20000 Regional Root Bridge : 32768/BC-F6-85-EC-9C-60 Internal Root Cost : 0 Designated Bridge : 0 /C8-BE-19-C7-6B-60 Root Port : 26 Max Age : 20 Forward Delay : 15 Last Topology Change : 174028 Topology Changes Count : 13 Это СТП 3200, 105 DES-3200-28P:admin#sh stp Command: show stp STP Bridge Global Settings --------------------------- STP Status : Enabled STP Version : RSTP Max Age : 20 Hello Time : 2 Forward Delay : 15 Max Hops : 20 TX Hold Count : 6 Forwarding BPDU : Disabled NNI BPDU Address : dot1d TCN Trap/Log Trigger Event : Both DES-3200-28P:admin#sh stp i Command: show stp instance STP Instance Settings --------------------------- Instance Type : CIST Instance Status : Enabled Instance Priority : 32768(Bridge Priority : 32768, SYS ID Ext : 0 ) STP Instance Operational Status -------------------------------- Designated Root Bridge : 0 /C8-BE-19-C7-6B-60 External Root Cost : 40000 Regional Root Bridge : 32768/BC-F6-85-EC-96-80 Internal Root Cost : 0 Designated Bridge : 32768/BC-F6-85-EC-9C-60 Root Port : 26 Max Age : 20 Forward Delay : 15 Last Topology Change : 174287 Topology Changes Count : 7 |
Отправлено: 09:22, 20-07-2016 |
| Разное - Вирусы в ноуте,как вылечить | Wadikkk | Лечение систем от вредоносных программ | 10 | 10-10-2013 22:40 | |
| Как вылечить svchost.exe | nicmicola | Лечение систем от вредоносных программ | 7 | 11-09-2013 14:37 | |
| HDD - Как вылечить жесткий диск | iieciiec | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 30 | 17-10-2012 11:16 | |
| Flash - как вылечить флешку? | Masterrus83 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 10-07-2009 19:57 | |
