| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Установка - При установке Win 10 на второй винчестер перестала загружаться Win 7 на первом |
Новый участник Сообщения: 4 |
У меня 2 винчестера SSD под систему и HDD. На SSD стояла Win 7. Я решил попробовать поставить 10ку на второй с чистого листа, потестить и тп, с целью перехода на нее. Теперь какая то для меня не совсем понятная вещь получилась. С HDD загружается комп и работает система Win 7 которая стоит на SSD. Win 10 вообще не загружается. Вопрос в том что теперь без второго винта HDD система win 7, которая на первом вообще не грузиться. То есть просто отключить второй винт и пользоваться одним SSD не получиться. Есть ли выход из данной ситуации? как убрать взаимозависимость систем на винчестерах?
Отправлено: 21:29, 19-07-2016 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Сделайте по 2 файла, получение которых описано после слов Внимание - обязательно к исполнению! в шапке темы Вопросы загрузки Windows 7 (восстановление, создание двойной загрузки и т.д.).
Причем из каждой загруженной системы. Предварительно посмотрите в управлении дисками нет ли разделов "Зарезервировано системой". Если есть, присвойте им буквы и только после этого сделайте файлы bcdcfg.txt |
------- Отправлено: 21:57, 19-07-2016 | #2 |
Старожил Сообщения: 305
Профиль | Отправить PM | Цитировать baser, судя по симптомам - 7-ка была левая с лоадером, да и 10-ка не лучше: очередная говносборка с вырезанным "шпиёнством". )))
Отправлено: 06:11, 20-07-2016 | #3 |
Ветеран Сообщения: 906
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если оставить один ssd какая ошибка появляется?
Отправлено: 09:24, 20-07-2016 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2424
Цитата baser:
Отправлено: 10:21, 20-07-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ошибка reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device
При установке 10 ки выбрал режим двд без uefi и смог установить с диска 10ку. потом с 7 ки стер путь загрузки 10ки, чтоб выбор не мозолил глаза и .. восстановление системы не помогло. Из двух винтов диск 100мб только на ссд. Как они вообще стали взаимозависимыми....Со второго вместо 10ки грузится 7 ка... А 10ки вообще как будто и не было. Иногда после запуска с диска и потом выхода установки винды сразу грузиться винда с ссд, причем HDD вообще отключен... Вообще бред какой то |
Отправлено: 23:36, 21-07-2016 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Отключи HDD
Загрузись с установочного диска win 7, запусти восстановление> командная строка Попробуй выполни на ssd c win7 команды: bootrec /fixmbr bootrec /fixboot |
Отправлено: 13:47, 22-07-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не помогли команды с командной строки. Просто включишь комп не грузиться (загруpка с SSD) . А через выбор F8 выбираешь просто SSD и загружается замечательно. В чем проблема я так и не понял...
Отправлено: 22:05, 24-07-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата baser:
Т.е. загрузиться в 7-ку (или что там у вас), зайти по указанному пути и выбрать текущую ОС как основную, галочку с "отображать список" снять. Фантомная удалённая 10-ка или другая ненужная ОС больше не появятся. Это при условии, что вы не дурковали во время установки всех последующих ОС и загрузчик с самой первой установленной ОС не переехал на другой раздел в другую ОС. |
Отправлено: 23:17, 24-07-2016 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как раз когда выставляешь с ССД, дак и не грузилось в обычном режиме, а если через F8, тогда загружалась. Вообще временно проблема решилась. На 7ке переактивацию сделал. Теперь мне интересно самому разобраться что и как. Изза чего так получилось и как...прошарить надо.
Вот при выборе привода в биосе было 2 двд... один UEFI и один просто (привод один). 10ка не ставилась с DVD UEFI и я выбрал просто двд. Сейчас этой настройки просто нет. И у иконок с приводами нет надписи UEFi. Как это вернуть??? Или Произошла конвертация загрузочных систем MBR в GPT. |
Последний раз редактировалось baser, 25-07-2016 в 21:45. Отправлено: 21:38, 25-07-2016 | #10 |
| Прочее - Локалка между стационарником на Win 7 и планшетом на Win 10 | MAXIMUS88 | Сетевые технологии | 4 | 29-01-2016 17:34 | |
| Установка Win XPx86 второй ОС на ноутбук с Win 7x64 | ЮрикС | Хочу все знать | 1 | 03-01-2014 09:36 | |
| Установка - проблемы при установке Win.7 на ноутбук | Wild1989 | Microsoft Windows 7 | 1 | 19-03-2011 22:10 | |
| [решено] Win 2003 server не видит второй винчестер | Roxx2000 | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 18-07-2008 13:14 | |
| Что меняется при установке Win 2000 как второй системы | shark21 | Хочу все знать | 1 | 23-10-2003 11:57 | |
