| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » FreeBSD - Не работает прозрачны прокси SQUID |
Пользователь Сообщения: 54 |
Добрый день. Есть проблема, с которой я разобраться не могу.
Дано: Сервер на FreeBSD 10 пакетный фильтр PF squid 3.5 Проблема: При настройки прозрачного проксирования выдается ошибка на хосте (в браузере) В чем проблема? Помогите разобраться, пожалуйста! Ошибка в браузере
ERROR
The requested URL could not be retrieved The following error was encountered while trying to retrieve the URL: / Invalid URL Some aspect of the requested URL is incorrect. Some possible problems are: Missing or incorrect access protocol (should be "http://" or similar) Missing hostname Illegal double-escape in the URL-Path Illegal character in hostname; underscores are not allowed. Your cache administrator is webmaster. Если устанавливать в браузере настройки сквида, то все нормально - работает. Конфигурация squid
# Recommended minimum configuration: # # Example rule allowing access from your local networks. # Adapt to list your (internal) IP networks from where browsing # should be allowed acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC1918 possible internal network acl localnet src 172.16.0.0/12 # RFC1918 possible internal network acl localnet src 192.168.0.0/16 # RFC1918 possible internal network acl localnet src fc00::/7 # RFC 4193 local private network range acl localnet src fe80::/10 # RFC 4291 link-local (directly plugged) machines acl SSL_ports port 443 acl Safe_ports port 80 # http acl Safe_ports port 21 # ftp acl Safe_ports port 443 # https acl Safe_ports port 70 # gopher acl Safe_ports port 210 # wais acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports acl Safe_ports port 280 # http-mgmt acl Safe_ports port 488 # gss-http acl Safe_ports port 591 # filemaker acl Safe_ports port 777 # multiling http acl CONNECT method CONNECT # # Recommended minimum Access Permission configuration: # # Deny requests to certain unsafe ports http_access deny !Safe_ports # Deny CONNECT to other than secure SSL ports http_access deny CONNECT !SSL_ports # Only allow cachemgr access from localhost http_access allow localhost manager http_access deny manager # We strongly recommend the following be uncommented to protect innocent # web applications running on the proxy server who think the only # one who can access services on "localhost" is a local user #http_access deny to_localhost # # INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS # # Example rule allowing access from your local networks. # Adapt localnet in the ACL section to list your (internal) IP networks # from where browsing should be allowed http_access allow localnet http_access allow localhost # And finally deny all other access to this proxy http_access deny all # Squid normally listens to port 3128 #http_port 3128 http_port 3128 http_port 127.0.0.1:3128 intercept # Uncomment and adjust the following to add a disk cache directory. #cache_dir ufs /var/squid/cache 100 16 256 # Leave coredumps in the first cache dir coredump_dir /var/squid/cache visible_hostname BSDGW # # Add any of your own refresh_pattern entries above these. # refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080 refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440 refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0 refresh_pattern . 0 20% 4320 На стороне PF настроено правило rdr
rdr on $iface2 proto tcp from {192.168.13.75} to any port $www_ports -> 192.168.0.1 port 3128
SQUID собран с параметрами
squid-3.5.9
Name : squid Version : 3.5.9 Installed on : Fri Jul 15 09:05:37 2016 IRKT Origin : www/squid Architecture : freebsd:10:x86:32 Prefix : /usr/local Categories : ipv6 www Licenses : GPLv2 Maintainer : timp87@gmail.com WWW : http://www.squid-cache.org/ Comment : HTTP Caching Proxy Options : ARP_ACL : off AUTH_LDAP : off AUTH_NIS : on AUTH_SASL : off AUTH_SMB : off AUTH_SQL : off CACHE_DIGESTS : off DEBUG : off DELAY_POOLS : on DOCS : on ECAP : off ESI : off EXAMPLES : on FOLLOW_XFF : off FS_AUFS : on FS_DISKD : on FS_ROCK : off GSSAPI_BASE : on GSSAPI_HEIMDAL : off GSSAPI_MIT : off GSSAPI_NONE : off HTCP : on ICAP : off ICMP : off IDENT : on IPV6 : on KQUEUE : on LARGEFILE : on LAX_HTTP : on NETTLE : off SNMP : on SSL : off SSL_CRTD : off STACKTRACES : off TP_IPF : off TP_IPFW : off TP_PF : on VIA_DB : off WCCP : on WCCPV2 : on Annotations : cpe : cpe:2.3:a:squid-cache:squid:3.5.9:::::freebsd10:x86 Flat size : 8.05MiB Description : Squid is a fully-featured HTTP/1.0 proxy which is almost (but not quite) HTTP/1.1 compliant. Squid offers a rich access control, authorization and logging environment to develop web proxy and content serving applications. WWW: http://www.squid-cache.org/ |
Отправлено: 06:11, 19-07-2016 |
Ветеран Сообщения: 4964
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй transparent вместо intercept и указать реальный ip
------- Отправлено: 16:58, 19-07-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В версии SQUID выше 3.2 используется intercept, но замену transparent выполнял. Но ничего не помогло. Замену ip адреса http_port 192.168.20.1:3128 intercept выполнял. Так менял параметры на pf.
Что делать? |
Отправлено: 05:23, 20-07-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Порт 80 перенаправлен на 3128?
------- Отправлено: 09:11, 20-07-2016 | #4 |
Ветеран Сообщения: 4632
Профиль | Отправить PM | Цитировать tangichhan, для чего требуется прозрачность? Как с https поступите?
Отправлено: 20:40, 20-07-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать для https будет NAT, для остального трафика прокси
Отправлено: 15:49, 24-07-2016 | #6 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Кусок из squid.conf
=== # Адрес и порт для входящих подключений # При прозрачном проксировании может использоваться для управления кэшем http_port 3128 # Локальный интерфейс, для трафика, перенаправленного брандмауэром http_port 3129 intercept === |
Отправлено: 10:20, 03-07-2017 | #7 |
| Debian/Ubuntu - squid+iptables = обход прокси | alex.nel.9461@fb | Общий по Linux | 4 | 21-03-2014 21:09 | |
| Redhat/Fedora - ошибка в прозрачном прокси squid | kozyr76 | Общий по Linux | 3 | 06-12-2012 13:04 | |
| Прочее - прокси через squid | ~user~ | Сетевые технологии | 12 | 15-01-2012 19:01 | |
| FreeBSD - Не работает SQUID | Ruslan19891989 | Общий по FreeBSD | 5 | 19-12-2011 16:58 | |
| не работает SQUID 2.5 | Romik2 | Общий по Linux | 10 | 06-05-2006 11:04 | |
