| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » зависание изображения одноцветным экраном |
Новый участник Сообщения: 8 |
приветствую всех. необходима помощь. в некоторых играх минут через 5-10 игры экран становиться одного цвета( каждый следующий раз он меняет цвет), но звук работает нормально. винда не зависает, ком исправно выключается( делал это однократным нажатием на кнопку включения на системнике). после включения никакие ошибки не появляются. при повторном входе в игру опять все повторяется. сёрф нета и просмотр видео ничего подобного не вызывает.
Тип ЦП QuadCore AMD Athlon II X4 640, 3000 MHz (15 x 200) Системная плата Asus M4N68T-M LE (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Чипсет системной платы nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10 Системная память 4096 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) DIMM1: QUM3U-2G1333K9R 2 ГБ DDR3 DIMM2: Kingston 99P5471-002.A00LF 2 ГБ DDR3 Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 960 (2 ГБ) БП DELUX ATX-450w P4 видеокарте 4 месяца, всё остальное древно как сама земля. что может грешить? с чего начать тесты? |
Отправлено: 00:36, 16-07-2016 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 100bl:
------- Отправлено: 15:17, 16-07-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в общем ситуация такая. заказал вчера новый БП. сегодня после ночной смены приехал домой( ночью была гроза) комп не захотел запускать систему. нажимаю на кнопку, кулера крутятся, на экране ничего. вынимал видюху подключал монитор к дискретной, безрезультатно. проверил моник на ноуте- все отлично. это всё из-за БП? или ещё что-то?
Отправлено: 09:22, 18-07-2016 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2424
Скорее из-за грозы. Компьютер был отключен от розетки и интернета?
Что касается вашей первоначальной проблемы. Не знаю как у вас, а у нас жара страшная, город плавится, штатные системы охлаждения не справляются, хотя у меня и корпус весь в сеточку и кулерами обвешан и внешний вентилятор обдувает, но через час-два игры в Ведьмака3 стабильно получал либо мертвое зависание, либо краш на рабочий стол. Заметил, что температура поднималась до критических 90С, а обороты кулера до максимальных подниматься не хотели - это похоже инженерный просчёт. Программно увеличил обороты кулера на видюхе до максимума, и вылеты сразу прекратились. |
Отправлено: 09:28, 18-07-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dislike:
как реанимировать? |
Отправлено: 09:34, 18-07-2016 | #5 |
Дак вы новый БП подключили? А модель какая? Все разъемы вставили? На мать должно быть два штекера - основной большой и отдельный для процессора, он поменьше - 4 или 8 контактный.
Отправлено: 09:37, 18-07-2016 | #6 |
Отправлено: 09:38, 18-07-2016 | #7 |
Цитата 100bl:
Проведите дополнительную диагностику: отключите от мат. платы вообще всё, все диски, приводы, видео, выньте всю память, оставьте только питание, и попробуйте включить - мать без памяти должна издать писк (убедитесь, что у вас есть бипер и он подключен). Если пищать не будет, высока вероятность что и её прибило. Попробуйте вынуть батерейку биос, чтобы сбросить его настройки, попробуйте все контакты протереть ластиком, иногда помогает. |
Отправлено: 09:43, 18-07-2016 | #8 |
опишу мысли по поводу первоначальной проблемы- у меня кулера на видеокарте не работают вообще, пока нагрузка на неё не велика. при повышении нагрузки БП не выдаёт нужный вольтаж, они видеокарта зависает. вот вопрос, есть программы которые бы смогли следить за динамикой изменения напряжения и с автоматическим сохранением результатов, и вообще реально ли это делать программно? попробую с имитировать зависание. потом проверю, точно ли БП. |
Отправлено: 10:02, 18-07-2016 | #9 |
------- Отправлено: 20:55, 18-07-2016 | #10 |
| Разное - Внезапное зависание изображения | rsod | Microsoft Windows 7 | 0 | 20-09-2011 22:13 | |
| Разделение изображения или отсутствие изображения | SYP | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 01-02-2011 15:58 | |
| проблема с экраном | uchiha | Видеокарты | 24 | 05-12-2010 21:13 | |
| Непонятные проблемы с экраном | Dabaduch | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 2 | 07-11-2007 01:47 | |
| [решено] Искажение изображения + зависание | Pliomera | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 27-07-2006 19:05 | |
