| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » AutoIt » [решено] после приложения запуск ярлыков |
Новый участник Сообщения: 22 |
появилась необходимость автоматизации отдельно взятого приложения.
после запуска приложения(процесса) должна идти команда на переключение режима питания(ноутбук). после завершения процесса так же должна идти команда на переключение,но уже обратного режима. приложением управляю планшетом,через WIFI.из за этого клавиатура и мышь в покое и экран затухает.приходится тревожить клавиатуру или мышь. возможна ли такая автоматизация? |
Отправлено: 21:01, 30-06-2016 |
Старожил Сообщения: 168
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurikfm
;Чтобы не отключался/не переходил в спящий/ждущий
_WinAPI_SetThreadExecutionState(BitOR($ES_SYSTEM_REQUIRED, $ES_CONTINUOUS))
;Или
;Чтобы не отключался экран:
_WinAPI_SetThreadExecutionState(BitOR($ES_DISPLAY_REQUIRED, $ES_CONTINUOUS))
RunWait('ваш процесс') ;Или цикл с ProcessExists()
;Возвращаем как было
_WinAPI_SetThreadExecutionState($ES_CONTINUOUS)
UDF для 3.3.8.1 брать здесь, в новых версиях присутствует в дистрибутиве. P.S. Правильнее, ИМХО, проверять схему и вызывать функцию _WinAPI_SetThreadExecutionState() только в случае необходимости. У себя делал такой скрипт со схожей задачей. |
------- Последний раз редактировалось oz84, 01-07-2016 в 12:07. Отправлено: 11:58, 01-07-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ммм...значит можно скрипт прикрутить...
теперь как то надо всё это реализовать... я ж не программист,но скрипт очень нужен.будем изучать... |
Отправлено: 18:43, 01-07-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurikfm, попробуйте так:
#NoTrayIcon
Opt('WinWaitDelay', 100)
Global Const $ES_CONTINUOUS = 0x80000000
Global Const $ES_DISPLAY_REQUIRED = 0x00000002
Local $sActivePowerScheme, $iCompToSleep
;Читаем в реестре, какая схема питания активна
$sActivePowerScheme = RegRead('HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\User\PowerSchemes', 'ActivePowerScheme')
;Проверяем, включена ли в ней опциия автоотключение дисплея
$iCompToSleep = RegRead('HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\User\PowerSchemes\' & $sActivePowerScheme & '\7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc99\3c0bc021-c8a8-4e07-a973-6b14cbcb2b7e', 'ACSettingIndex')
;Если отключение дисплея не включено - запускаем программу и скрипт завершается
If $iCompToSleep = 0 Then
Run('Ваша программа')
Exit
;иначе отключаем отключение дисплея, запускаем программу, ждём её завершения, потом возвращаем как было
Else
Sleep(100)
RunWait('Ваша программа')
Sleep(100)
Exit
EndIf
Func _WinAPI_SetThreadExecutionState($iFlags)
Local $Ret = DllCall('kernel32.dll', 'dword', 'SetThreadExecutionState', 'dword', $iFlags)
If (@error) Or (Not $Ret[0]) Then
Return SetError(1, 0, 0)
EndIf
Return $Ret[0]
EndFunc ;==>_WinAPI_SetThreadExecutionState
Запуск можно организовать обычным ярлыком, даже без инсталляции AutoIt: (AutoIt3.exe взять из zip-архива.) |
------- Отправлено: 19:22, 03-07-2016 | #4 |
| Интерфейс - [решено] После загрузки системы мигают ярлыки на рабочем столе | erus2010 | Microsoft Windows 7 | 37 | 17-05-2015 08:00 | |
| Разное - [решено] Исчезают ярлыки и папки после перезагрузки windows | Laim93 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 3 | 04-02-2014 21:12 | |
| Разное - [решено] Пропадают ярлыки после установки программ и игр | ydaff | Microsoft Windows 7 | 5 | 12-06-2013 18:14 | |
| Интерфейс - [решено] Ярлыки в папке рабочего стола после удаления появляются снова | Marlboroman | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 24-07-2009 18:14 | |
