| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Загрузка - Периодическая перезагрузка Windows 8.1 x64 (Синий экран) |
Новый участник Сообщения: 49 |
Уважаемые форумчане прошу по мере возможности оказать содействие в решении следующей проблемы:
16.04.16 г. сделал апгрейд и после этого начались проблемы, которые до той поры никогда не случались. Сведения о системе: Версия Windows: Windows 8.1 Корпоративная х64 МП: BIOSTAR H81MLV3 Процессор: Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz BIOS: 05/21/14 16:57:13 Ver: 04.06.05 ОЗУ: 4,00 GB 1 333 MHz Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 240 Сразу после апгрейда установил Виндовс 10 х64, но постоянно наблюдались фризы, из-за этого я его снес и установил свою проверенную Виндовс 8.1. Но после установки начались появляться синий экран и перезагрузка (точного периода нет, но уже около 6-8 раз случилось с момента апгрейда). Ниже привожу фото из ошибок. Хочу добавить, что и при Виндовс 10, и при Виндовс 8.1 (текущий) драйвера устанавливал с коробки мат.платы, обновлялся в оф.сайте Биостара и через ДрайверПак онлайн. Но толку нет, появляется синий экран и перезагрузка + постоянные мелкие фризы во время работы. ОЗУ проверил через Memtest86, первый раз были много ошибок и я его заменил по гарантии, затем заново протестировал Memtest86, ошибки уже небыли. Именно сегодня почему то подряд (3 раза) появился синий экран. Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Со сегодняшнего дня начались следующие ошибки при попытке открытия фото: Скрытый текст
Отправлено: 10:38, 24-06-2016 |
Ветеран Сообщения: 3945
Отправлено: 10:58, 25-06-2016 | #2 |
Новый участник Сообщения: 36
Скачать BlueScreenView portable
https://yadi.sk/d/V2opivBqsnBot Для правильной работы BlueScreenView предварительно сделать следующее: ПКМ -> Мой компьютер -> Свойства -> Дополнительные параметры системы -> Загрузка и восстановление -> Параметры -> В таблице "Отказ системы" -> Оставить только одну галку в графе: "Записать событие в системный журнал". В графе: "Запись отладочной информации" выбрать "Малый дамп памяти (128 КБ)" После этого комп не будет перезаружаться, а в случае неисправности появится "Синий экран". Тогда перезагрузить комп, запустить BlueScreenView.exe. Он покажет дату, время аварии, определит файл, драйвер или модуль (программу) приведшие к крашу, и их местонахождение По поводу последней картины: у Вас случайно не установлен AcronisTrueImage? Если установлен, то нужно заменить путем копирования файл ti_managers_proxy размером примерно 656 Kb (C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\) файлом ti_managers_proxy размером 698 Kb https://yadi.sk/d/93jmm4dosnBTn |
Отправлено: 12:11, 25-06-2016 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4635
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мумин, по Вашим фотографиям можно только посоветовать - тестируйте железо, ту же память тщательней. Чтобы что-то др. предложить - приложите хотя бы несколько последних дампов.
Отправлено: 16:36, 25-06-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Nerdy:
Цитата Nerdy:
Скрытый текст
Цитата ffiilliipp:
По инструкциям товарища на профильном сайте вчера сделал так:
Цитата ffiilliipp:
Crash List:
Цитата ffiilliipp:
Также, по совету товарища на профильном сайте сделал следующее: 1. Сделал проверку программой BSoD_Collector: Отчет от 24..06.16
просмотрев вышеуказанный отчет мне на профильном сайте посоветовали заменить блок питания. Вчера установил новый Aerocool KCAS 600 W, и протестировал заново: Отчет от 25.06.16
но картина не изменилась, тогда мне сообщили, не исключено, что датчики глючать. Также прилагаю тест ОЗУ: Тест ОЗУ - 8 часов
Последний раз редактировалось Мумин, 08-12-2016 в 21:13. Отправлено: 09:29, 26-06-2016 | #5 |
Мумин, BIOS обновлен. Сделайте сброс настроек BIOS на значения по умолчанию.
Цитата Мумин:
Отправлено: 11:11, 26-06-2016 | #6 |
Скрытый текст
Цитата Nerdy:
Отправлено: 14:07, 26-06-2016 | #7 |
Мумин
По поводу ОЗУ - ее достаточно для нормальной работы, дело не в ней. Разбейте диск на 4, а лучше на 5 частей C, D, E, F, K, тогда при установке 8.1 swapfile.sys окажется на системном диске C. Удалите swapfile.sys (перед диском C небольшой раздел 300 - 500 Mb), в нем все ваши беды он остался после удаления 10 Установите заново 8.1 |
Отправлено: 14:47, 26-06-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ffiilliipp, у меня диск разделен на С и Д. Разбить надо именно диск С? Если да, то как сделать это безопасно?
Также еще один момент, всегда устанавливал ОС путем форматирования, но после апгрейда делал путем удаления диска С и заново создавал его. Ни здесь ли зарыта собака? |
Отправлено: 15:48, 26-06-2016 | #9 |
Ветеранище Сообщения: 10679
Дампы последние выложите из C:\Windows\Minidump |
------- Отправлено: 21:50, 26-06-2016 | #10 |
| Некорректное выполнение reg-файлов в Windows 7 x64 и Windows 8 x64 | Nun-Nun | Автоматическая установка приложений | 25 | 10-06-2013 16:25 | |
| HDD - [решено] Windows 7 x64 видит раздел NTFS, а Windows Server 2008 x64 видит RAW? | llVKll | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 16 | 27-03-2013 08:57 | |
| EventID - Периодическая перезагрузка компьютера | 31may65 | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 08-04-2010 10:09 | |
| ищу KB922498 для Windows XP x64 или Windows Server 2003 x64 | front242 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 19 | 07-05-2008 19:12 | |
| [решено] Периодическая перезагрузка... | Dev1L666 | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 30-11-2007 11:58 | |
