| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Интернет - [решено] Нет подключения к интернету |
Новый участник Сообщения: 5 |
Сегодня резко перестал работать интернет на всех адаптерах. К сети подключается, но пишет - нет подключения к интернету. Пробовал вручную прописывать ip и dns - не помогает. В центре управления сетями и общим доступом пишет, что я не подключен ни к какой сети, хотя к сети подключено, но нет подключения к интернету. Пробовал через кабель от роутера - подключение к интернету отсутствует. ipconfig выдаёт - настройка протокола IP для Windows и всё. Запускаю диагностику сетей, пишет - возможна проблема с драйвером адаптера беспроводная сеть и ethernet (все адаптеры, которые подключены), попробуйте выполнить восстановление от имени администратора. Нажимаю - диагностика завершена: возможна проблема с драйвером адаптера беспроводная сеть и ethernet - не исправлено. Как исправить это? Windows 10 x64 Pro.
Отправлено: 21:33, 18-06-2016 |
Отправлено: 22:33, 18-06-2016 | #2 |
Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : Hasee Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : широковещательный IP-маршрутизация включена . . . . : Нет WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет Цитата Petya V4sechkin:
Отправлено: 22:51, 18-06-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Alvinng:
Попробуйте в командной строке (cmd.exe) от имени Администратора выполнить: и перезагрузиться. Еще такой вариант: в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network удалить параметр Config и перезагрузиться. |
Отправлено: 23:38, 18-06-2016 | #4 |
Сброс каталога Winsock выполнен успешно. Необходимо перезагрузить компьютер, чтобы завершить сброс. C:\Windows\system32>netsh int ipv4 reset resetlog.txt Сброс Глобальный - OK! Сброс Интерфейс - OK! Сброс Адрес одноадресной рассылки - OK! Сброс Сосед - OK! Сброс Путь - OK! Сброс Маршрут - OK! Сброс - сбой. Отказано в доступе. Сброс - OK! Для завершения этого действия требуется перезагрузка. После перезагрузки всё так же. К роутеру подключается, но нет подключения к интернету. Цитата Petya V4sechkin:
Отправлено: 00:11, 19-06-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Alvinng, посмотрите в свойствах сетевого подключения, нет ли сторонних клиентов/протоколов.
Сделайте лог Process Monitor следующим образом:
Отправлено: 09:16, 19-06-2016 | #6 |
Отправлено: 11:26, 19-06-2016 | #7 |
Ветеран Сообщения: 3945
Отправлено: 11:26, 19-06-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Nerdy:
Цитата Nerdy:
Upd.: ещё раз внимательно посмотрел клиентов в свойствах сетевых подключений и один удалил (к сожалению не запомнил название) и всё заработало. |
Последний раз редактировалось Alvinng, 19-06-2016 в 12:21. Отправлено: 11:33, 19-06-2016 | #9 |
Новый участник Сообщения: 40
------- Отправлено: 13:12, 19-06-2016 | #10 |
| Интернет - [решено] Нет подключения к интернету. Устройство или ресурс DNS-сервер не отвечает. | Вовик | Microsoft Windows 10 | 2 | 09-09-2015 11:09 | |
| Интернет - Нет подключения к интернету | Garik22 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 27-07-2015 11:36 | |
| Интернет - Windows xp нет подключения к интернету | Houme | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 07-12-2013 16:41 | |
| Прочее - 2 подключения к интернету | Offset | Сетевое оборудование | 3 | 21-11-2011 08:51 | |
| Прочее - 2 подключения к интернету | Bohdan_jinesis | Сетевые технологии | 12 | 28-06-2009 00:28 | |
