| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Не открывается MY WD Passport |
Имеется внешний WD My Passport WD 10JMVW
При подключении к компу не открывается При подключении через USB определяется в безопасном извлечении устройств ![]() При заходе в Администрирование-Управление дисками: ![]() Здесь видно что диск не проинициализирован но инициализация не удается: ![]() |
Отправлено: 18:54, 14-06-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SMART этого диска какой?
------- Отправлено: 06:24, 15-06-2016 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Отправлено: 08:53, 15-06-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Lablador23:
------- Отправлено: 09:18, 15-06-2016 | #4 |
Старожил Сообщения: 322
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте Lablador23,
Сожалею слышать о такие неприятности с диск WD. Скажите, пожалуйста, если на диске имеется важная информация. Если он пустой, или нет важные данные, попытайтесь, подключить его с другой кабель (к задних портов ПК). Кроме того, проверьте если удастся запустить диагностический тест. Для этого можете использовать Data Lifeguard (http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=Dvn4wd ), но рекомендую сделать тест и с другая программа, так как DLG не показывает RAW значения. В шапке этой теме можете найти вариантов http://forum.oszone.net/thread-82919-313.html .По заключение тестов выложите результатов здесь так, чтобы все строки и значения в колонках были видны и удалив серийный номер диска. Не помешало бы проверить состояние гарантию накопителя здесь: http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=XVUIxq Еще, напишите, пожалуйста, что именно происходило до появление проблему. Держите нас в курсе, Frost_WD |
Отправлено: 09:32, 15-06-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Frost_WD:
Отправлено: 09:37, 15-06-2016 | #6 |
Ветеран Сообщения: 6211
ЗЫ Короче, читайте про технологию SMART, для начала, хотя-бы в шапке раздела посмотрите... |
Отправлено: 09:59, 15-06-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tau_0:
Test Option: QUICK TEST Model Number: WD My Passport 07AA Unit Serial Number: Firmware Number: 1042 Capacity: 0.00 GB SMART Status: Not Available Test Result: PASS Test Time: 10:20:03, June 15, 2016 Test Option: EXTENDED TEST Model Number: WD My Passport 07AA Unit Serial Number: Firmware Number: 1042 Capacity: 0.00 GB SMART Status: Not Available Test Result: PASS Test Time: 10:20:12, June 15, 2016 Test Option: WRITE ZEROS Model Number: WD My Passport 07AA Unit Serial Number: Firmware Number: 1042 Capacity: 0.00 GB SMART Status: Not Available Test Result: FAIL Test Error Code: 20- Delete Partitions error! Test Time: 10:21:13, June 15, 2016 Test Option: QUICK TEST Model Number: WD My Passport 07AA Unit Serial Number: Firmware Number: 1042 Capacity: 0.00 GB SMART Status: Not Available Test Result: PASS Test Time: 10:21:40, June 15, 2016 Test Option: EXTENDED TEST Model Number: WD My Passport 07AA Unit Serial Number: Firmware Number: 1042 Capacity: 0.00 GB SMART Status: Not Available Test Result: PASS Test Time: 10:21:44, June 15, 2016 |
Отправлено: 10:24, 15-06-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Lablador23,
Плохо, что SMART недоступен… Но попробуйте прочитать рапорт SMART утилитами DiskInfo и/или HDDscan Ваш хард пока кое-как работает, но проблемы с электроникой есть… См. Диагностика и устранение проблем с диском WDBPCK5000ABK01 |
Отправлено: 16:43, 15-06-2016 | #9 |
К стати, не только СМАРТ недоступен, диск еще не определяется правильным объемом. Еще, имейте в виду, что Write zeros (заполнение ЖД нулями) удаляет все данные на диске. Снова прошу сказать, если не него есть важная информация. Иначе, как предложили, проверьте, если СМАРТ будет доступным в другие программы. Еще, скажите, пожалуйста, если вы все таки подключили диск к другом ПК и с другой кабель. Держите нас в курсе, Frost_WD |
Отправлено: 09:24, 16-06-2016 | #10 |
| HDD - Не определяется HDD WD My Passport 500Gb USB3.0 | goodbook30 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 02-03-2016 16:12 | |
| HDD - wd my passport ultra не инициализирован | trcrztw | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 22 | 18-04-2015 00:32 | |
| Разное - Внешний диск WD My Passport не включается | IrenaAV | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 30 | 05-11-2013 20:12 | |
| HDD - WD My Passport 1TB безопасно извлекаться не хочет. | kabalno | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 25-09-2013 18:13 | |
| Flash - WD My Passport Essential 500Gb USB 3.0 не определяется компьютером | verchenov | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 19-06-2011 16:13 | |
