| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Установка - Критическая ошибка kernel power 41(63) и найдены ошибки при sfc/scannow |
Новый участник Сообщения: 8 |
Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание. Происходит это абсолютно рандомно, может промежуткоом в 2 дня, может промежутком в 7 часов, такое появилось, когда перешёл на Win10 64-bit (с офф. сайта).
Обшарил все сайты, сделал проверку системы от имени администратора через sfc/scannow, нашёл ошибки, записал их в CBS.log. Искал по этой теме на форумах, нашёл, что можно исправить через DISM.exe, чекнул этой утилитой неисправности, ничего нету, всё норм. Решил через эту же утилиту устранить ошибки, ну мало ли поможет... Никак. Снова чекнул систему через sfc/scannow, всё тоже самое "программа защиты ресурсов Windows повреждённые файлы, но не может восстановить некоторые из них.Подробные сведения смотреть в файле CBS.log" В этом файле просто огромное количество инфы, не знаю как всю её скинуть сюда... |
Отправлено: 00:27, 06-06-2016 |
Ветеранище Сообщения: 10679
Профиль | Отправить PM | Цитировать ChaB_Antifa,
Залейте весь файл в архиве на rghost.ru или https://disk.yandex.ru . Ссылку в сообщение. |
------- Отправлено: 00:53, 06-06-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ChaB_Antifa, дополнительно включите запись дампов памяти.
Если DMP-файлы уже есть в папке \Windows\Minidump, выложите свежие. |
Отправлено: 08:07, 06-06-2016 | #3 |
Ветеран Сообщения: 3945
Цитата ChaB_Antifa:
Последний раз редактировалось Nerdy, 06-06-2016 в 14:11. Отправлено: 11:09, 06-06-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать мат. плата Asus m5a97 r2.0, 8гб оперативной памяти (проверял на ошибки, ничего не найдено)
Отправлено: 12:36, 06-06-2016 | #5 |
Отправлено: 13:51, 06-06-2016 | #6 |
------- Отправлено: 14:04, 06-06-2016 | #7 |
ChaB_Antifa, обновите прошивку BIOS до версии 2603 и затем выполните сброс настроек BIOS на значения по умолчанию(Load setup defaults).
Отправлено: 14:14, 06-06-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отключил полностью аваст, не помогло, проверил на вирусы(не авастом), всё почистил, всё равно ошибка при sfc/scannow, всё в том же файле CBS http://rgho.st/6lzNHnGgW
Отправлено: 16:26, 06-06-2016 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ChaB_Antifa:
------- Отправлено: 16:39, 06-06-2016 | #10 |
| Установка - [решено] Найдены ошибки при sfc/scannow | unknown2 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 10 | 18-09-2017 09:48 | |
| Критический Kernel-Power код события 41 (63) | BAZOOKA | Непонятные проблемы с Железом | 61 | 08-05-2017 02:36 | |
| Kernel-power, event 41, task 63 | Layfree | Материнские платы и память | 16 | 16-01-2016 21:01 | |
| Разное - Kernel-Power код 41 категория (63) | c0ffee | Microsoft Windows 10 | 1 | 06-08-2015 14:21 | |
