| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - При включенной RRAS нет доступа к ДНС-серверу |
Ветеран Сообщения: 2111 |
Доброе время суток. Имеется сервер, который служит интернет-шлюзом, VPN-сервером для офиса, а так же ДНС-сервером для доменной зоны kvarta.kz. Проблема: при включенной службе RRAS (опции маршрутизация ЛВС, VPN-сервер, NAT). Извне ДНС-сервер не отвечает на ДНС-запросы: dns request timed out, при этом, если я запускаю nslookup непосредственно на сервере, то проблем нет, если я останавливаю службу RRAS из служб, то запросы начинают отрабатывать- вложение DNS. При нескольких попытках останова и включения службы RRAS ( не перезапуска, а именно отключения и включения из оснастки "службы") днс-запросы начинают разрешаться, но через некоторое время опять перестают. В фильтрах входа и выхода в RRAS на локальной и интернет-сетевухах никаких фильтров нет, порты для ДНС так же открыты. В чем может быть проблема такого глюка ? Переустановка службы RRAS, из диспетчера сервера, как и отключение RRAS из ее оснастки и настройка заново проблему решают, но не на долго - примерно через сутки проблема появляется опять.
------- Отправлено: 19:25, 24-05-2016 |
| 2008 R2 - [решено] RRAS NAT - нет доступа к внешнему ftp серверу из локальной сети | vdkorolyov@vk | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 17-11-2020 09:31 | |
| Интернет - [решено] Нет доступа в интернет при включенной защите антивируса | 399Dmitr933 | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 02-10-2012 14:22 | |
| FTP/File - Нет доступа к FTP серверу | crazybobpas | Сетевые технологии | 1 | 11-02-2009 19:47 | |
| Мультимедиа - Нет звука проигрывателей при включенной сети | dinchi | Программное обеспечение Windows | 0 | 30-01-2009 09:01 | |
| [решено] Нет доступа к серверу | Iriya | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 06-08-2008 10:52 | |
