| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Пк не видит видеокарту. Нужен совет |
Новый участник Сообщения: 1 |
Здравствуйте уважаемые форумчани. Проблема такая. Перестал крутиться кулер в ПБ. Я смотрел фильм. Вдруг манитор отключился с надписью *Нет сигнала* . Но Пк продолжал работать звуки музыки были слышны в колонках . Разобрал комп. Почистил Видео карту прошелся по материнской плате снял с процессора кулер почистил и поставил обратно не тронув сам процессор. Разобрал БП. Смазал смазкой кулер. Собрал пк. Включив ПК заметил что заработали все кулеры включая кулре БП. но сигнал на манитор не идёт на нём надпись *Нет сигнала*. Но пк включается и работает . Думал дело в видеокарте. Поменял её на другую 100% работающую на Geforce 210. Всё ровно нет сигнала. Прочитал почти все темы на этом форуме. Встроенная видеокарта работает прекрасно. Подключился через неё в биос. Долго копался в биосе наконец нашел пункт Chipset>System agent (sa) Configuration>Grapichs Configuration >Primary Display. Между выбором IGFX И PEG Выбрал Peg. Пк загрузился с видеокартой zotac gtx 650 как и хотел. Я специально зашел в игру чтоб нагрузить видеокарту всё отлично работало. 2 часа. Выключил Пк лёг спать утром включил и снова нет сигнала на мониторе. Сделал всё как вчера но биос автоматический меняет на встроенную видеокарту. Менял видеокарты всё ровно пк их не видит. Менял монитор на ЛСД телик сигнала нет. Буду рад если подскажите что можно поделать и в чём может быть проблема.
intel(r)Core(TM) i3220 CPU3.30 8 Gb ram Материнская плата Biostar H61MGV3 ver 7.5 биос AMI version 2.14.1219 Видео карта Zotac gtx 650( почти год работал на ура ) и для проверки брал Geforct 210. Windows 7 Professional x64 лицензионная . Кстати сброс биоса делал вынимал батарейку на 10-15 мин и обратно вставлял тоже не помогло. |
Отправлено: 18:36, 08-05-2016 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Гоша1993, попробуй поработать на встроенной карте. Если с неделю включаться\выключаться будет без проблем - тогда проверять разъем PCI-E мат. платы.
------- Отправлено: 18:59, 08-05-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
------- Отправлено: 18:17, 09-05-2016 | #3 |
| Нужен совет по сборки не дорогого ПК | visonia | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 2 | 04-12-2014 18:36 | |
| Вопрос - Очень нужен совет по организации удаленного входа на домашний ПК | Serger | Защита компьютерных систем | 5 | 31-01-2013 15:26 | |
| [решено] Собрался собрать топовый (относительно старого) ПК, нужен совет профи! | BobcatRUS | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 2 | 11-02-2011 17:09 | |
| [решено] Комп не видит видеокарту. А если видит, ставит нерабочий драйвер. | Smart.Spy | Видеокарты | 7 | 24-11-2010 15:59 | |
| Нужен совет по модернизации ПК | Bafys | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 26 | 30-01-2009 16:33 | |
