Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 - Перенос контроллера домена
Автор: karioka8
Дата: 29-04-2016
Не могу нигде найти ответ. Может это нечто очевидное для всех, но у меня не выходит найти.
Имеется контроллер домена Server (win2008r1).
Хочу полностью все роли перевести на другой пк. А этот переустановить win2012.
Добавил второй контроллер домена DC2 (win2012). На него передал роль PDC.
Возникла следующая проблема. на старом контроллере пути к сценариям BAT, пути внутри Bat-файлов, Установка приложений MSI - все это я указывал через \\server\...
Сейчас я переношу на другой пк, и возник вопрос как сделать универсальный путь, не привязанный к конкретному пк, но четко указывающий на главный контроллер домена?
В идеале я бы использовал имя домена \\mydomain.local\... Но проблема в том, что по такому пути не открывается ни одна расшаренная папка (нет доступа).
Еще одна проблема при выполнении команды на рабочей станции ping mydomain.local (выдается либо правильно 192.168.1.3 (dc2), либо - как сейчас 192.168.1.1 (server)) Почему так - понять не могу.
Привожу результаты команд (результат одинаков на обоих контроллерах)
D:\>nltest /dclist:mydomain.local
Server.mydomain.local [DS] Сайт: Default-First-Site-Name
DC2.mydomain.local [PDC] [DS] Сайт: Default-First-Site-Name
Команда выполнена успешно.
D:\>netdom query FSMO
Хозяин схемы DC2.mydomain.local
Хозяин именования доменов DC2.mydomain.local
PDC DC2.mydomain.local
Диспетчер пула RID DC2.mydomain.local
Хозяин инфраструктуры DC2.mydomain.local
dcdiag проходит все проверки на обоих
Может это связано - dhcp я перенастроил на dc2, но dns пока не могу.
Роль DNS есть на обоих, записи обображаются одинаково, при добавлении\удалении записи на одном, после repadmin /syncall, она обновляется и на другом
НО: При отключении службы dns на server - dns перестает работать. Может потому и ip домена "гуляет"?
Добавлено:
Прошло немного времени и на той же рабочей станции ping mydomain.local выдал как надо 192.168.1.3
как-то это пугает
кроме указанных выше команд на серверах ничего не делал
Отправлено: 13:27, 29-04-2016
Аватара для Telepuzik
Благодарности: 747
В идеале я бы использовал имя домена \\mydomain.local\... Но проблема в том, что по такому пути не открывается ни одна расшаренная папка (нет доступа). »
Подымите роль DFS.
Цитата karioka8:
Еще одна проблема при выполнении команды на рабочей станции ping mydomain.local (выдается либо правильно 192.168.1.3 (dc2), либо - как сейчас 192.168.1.1 (server)) Почему так - понять не могу. »
У Вас на DNS серверах включена функция Round robin DNS.
По'DDoS'ил и бросил :-)
Отправлено: 14:07, 29-04-2016 | #2
ИО Капитана Очевидности
Благодарности: 1105
Такие вещи изначально нужно было размещать в сетевой папке DFS
А теперь придётся разгребать кучу проблем. Как минимум - вы не сможете удалить установленные программы, поскольку msiexec не найдёт файл установки по старому пути.
В принципе для совместимости можете после удаления старого сервера создать в DNS псевдоним (cname) с именем старого сервера, указывающий на новый сервер, и открыть на новом сервере папку со старым именем.
Впрочем для небольшой сети проще будет поднять совершенно новый домен, прописать все групповые политики по образу и подобию старого (или импортировать), создать дерево DFS и использовать в политиках эти пути.
А затем зарегистрировать (или импортировать) всех пользователей со всеми документами и переустановить систему на всех компьютерах.
Самое совершенное оружие, которым забиты арсеналы богатых и процветающих наций, может легко уничтожить необразованного, больного, бедного и голодного. Но оно не может уничтожить невежество, болезнь, нищету и голод. (Фидель Кастро)
Почему всех осужденных за измену Родине при Сталине реабилитировали при Горбачёве по отсутствию состава преступления? Потому что при Горбачёве измену Родине перестали считать преступлением.
Отправлено: 05:11, 04-05-2016 | #3
На счет DFS - действительно, так и надо сделать. Просто я прочитал, что ее нельзя использовать на контроллерах домена. Но сейчас уточнил, там похоже имелось ввиду - на старых системах.
Проблема в то, что DFS работает через имя домена. В моем случае - mydomain.local.
Я создал пространство имен dfs на DC2, добавил туда две сетевые папки с DC2.
Теперь через \\mydomain.local\dfs я их вижу и даже могу править.
Осталась проблема с "пляшущим" IP mydomain.local.
Причем на самом DC2 открывается по адресу \\mydomain.local то папки с SERVER, то с DC2
Я прочитал про Round robin DNS - дейстивительно галка стоит.
Но вещь вроде нужная во всех остальных случаях.
Как быть?
Мне надо чтобы при обращении к \\mydomain.local при доступности PDC (т.е. в моем случае DC2) - выдавался только он, а не как придется. Можно ли как-то так сделать?
Или сама логика работы DNS подразумевает при обращении к домену выдавать любой контроллер, а не PDC?
Отправлено: 14:21, 05-05-2016 | #4
Благодарности: 747
Цитата karioka8:
ее нельзя использовать на контроллерах домена. »
Можно ссылку где такой написано?
Как быть? »
Так и должно все работать, если падает один КД второй предоставим Вам всю необходимую информацию.
Цитата karioka8:
Мне надо чтобы при обращении к \\mydomain.local при доступности PDC (т.е. в моем случае DC2) - выдавался только он, а не как придется. Можно ли как-то так сделать? »
А в чем причина такого требования? Если Вам все таки нужно привязать DFS к определенному серверу тогда используйте Stand Alone тип DFS, а не Domain Based.
Последний раз редактировалось Telepuzik, 05-05-2016 в 15:01.
Отправлено: 14:53, 05-05-2016 | #5
Цитата Telepuzik:
Можно ссылку где такой написано? »
http://www.oszone.net/15347/DFS
Предыдущая версия DFS и FRS в Windows Server 2003 -> рекомендации. Но повторяю - я уже понял, что это старая информация.
Цитата Telepuzik:
А в чем причина такого требования? Если Вам все таки нужно привязать DFS к определенному серверу тогда используйте Stand Alone тип DFS, а не Domain Based. »
Я только начал осваивать DFS. Многого не понимаю.
пк Server я планирую под переустановку. А пока по-тихому перевожу все на DC2.
Вот создал я папку DomainPolicy на DC2, расшарил и хочу использовать для хранения скриптов в групповых политиках. Как правильно это организовать чтоб не зависеть от конкретного сервера?
Добавил ее в DFS (в \\mydomain.local\dfs).
На сервер SERVER добавил пространство имен \\mydomain.local\dfs.
но при обращении к \\mydomain.local видно папку dfs только если адресует к DC2, а если в данный момент вернуло SERVER, то такой шары нет.
Обязательно ли я должен ли я ее создать также на SERVER, расшарить, добавить в dfs и реплицировать, пока он работает, чтобы была видна при обращении к \\mydomain.local\dfs?
Отправлено: 15:21, 05-05-2016 | #6
Благодарности: 747
Цитата karioka8:
Вот создал я папку DomainPolicy на DC2, расшарил и хочу использовать для хранения скриптов в групповых политиках. »
Для хранения скриптов используемых в групповых политика в Active Directory все есть и без DFS, это папка \\<имя Вашего домена>\SYSVOL\<имя Вашего домена>\scripts
Обязательно ли я должен ли я ее создать также на SERVER, расшарить, добавить в dfs и реплицировать, пока он работает, чтобы была видна при обращении к \\mydomain.local\dfs? »
При установке роли DFS какой тип указали??
Отправлено: 15:35, 05-05-2016 | #7
Цитата Telepuzik:
При установке роли DFS какой тип указали?? »
Domain-based
Цитата Telepuzik:
Для хранения скриптов используемых в групповых политика в Active Directory все есть и без DFS, это папка \\<имя Вашего домена>\SYSVOL\<имя Вашего домена>\scripts »
sysvol не совсем подходит для нескольких скриптов. Мне там проще создать скрипт вызова скрипта из папки DomainPolicy. А в ней хранить скрипт, плюс к нему еще приходится хранить файлы конфигурации, картинки (для установки на раб. стол), профиль миранды для корпоративного чата, и т.п. А искать все это в sysvol, если потребуется что-то поправить ... Путь слишком муторный
Там же я планирую хранить msi для групповой установки
Отправлено: 15:54, 05-05-2016 | #8
Благодарности: 1105
Как быть?
Или сама логика работы DNS подразумевает при обращении к домену выдавать любой контроллер, а не PDC? »
Да.
Компьютеры при включении ищут domain.local, потому что ничего другого о структуре домена не знают.
Сервер DNS выдаёт по этому имени IP-адреса всех контроллеров домена.
Поскольку у вас имя сервера domain.local соответствует нескольким разным серверам, то для использования сетевых папок \\domain.local\share данные сетевые папки должны быть созданы на всех серверах с данным именем.
Изначально контроллер домена использует только сетевую папку SYSVOL. Эта папка создаётся автоматически при повышении роли сервера до контроллера домена. При подключении к уже существующему домену для данной папки автоматически настраивается репликация (синхронизация) с другими контроллерами (в ранних версиях эта репликация работала без DFS через другие механизмы).
Для всех прочих доменных папок нужно создавать "дубли" и настраивать репликацию отдельно.
Конечные сетевые папки (которые вы подключаете к дереву DFS) дублировать не обязательно - в больших сетях их вообще предполагается размещать на отдельных файловых серверах.
Однако все "корни" DFS (те самые \\domain.local\dfs\) нужно прописать на всех контроллерах домена.
Цитата karioka8:
sysvol не совсем подходит для нескольких скриптов. Мне там проще создать скрипт вызова скрипта из папки DomainPolicy. »
В смысле "не подходит". Вы можете создать под каждую задачу свою доменную политику, и в каждой политике для скриптов есть своя папка, которая открывается автоматически через консоль MMC управления политикой.
Отправлено: 01:30, 06-05-2016 | #9
Однако все "корни" DFS (те самые \\domain.local\dfs\) нужно прописать на всех контроллерах домена. »
Как правильно прописать?
Папку DFS я вижу если обращаюсь по имени пк \\dc2\dfs или \\mydomain.local\dfs (но только, когда возвращается ip dc2).
на пк SERVER я добавил пространство имен \\mydomain.local\dfs. Но ничего не изменилось.
\\server - нет папки dfs
если \\mydomain.local\ возвращает ip server-а, то папки dfs тоже нет.
Либо я что-то не так делаю, либо что-то не сделал еще?
На данный момент на обоих серверах в настройках dfs картина одинаковая:
Управление DFS\ Пространства имен\ \\mydomain.local\dfs
в нем на вкладке Пространство имен две расшаренные папки DomainPolicy и DomainInstall
вкладка Серверы пространства имен - Включено \\dc2\dfs
Делегирование - Администраторы домена, Администраторы предприятия, Система.
Работаю под админом домена.
Но на SERVER нет папки dfs.
Реплицировать на SERVER пока не хотелось бы.
Идеи кончились......
Цитата El Scorpio:
В смысле "не подходит". Вы можете создать под каждую задачу свою доменную политику, и в каждой политике для скриптов есть своя папка, которая открывается автоматически через консоль MMC управления политикой. »
Это понятно, я и не работаю через одну политику. Мне не нравятся заковыристые пути. Когда политик с полсотни и больше, найти нужную папку - муторно. Хотя если не получится с dfs, это наверно ещинственный выход. Но инсталляторы то мне куда девать? все равно dfs нужен.
Отправлено: 10:01, 06-05-2016 | #10
Перенос ролей контроллера домена r1sh Microsoft Windows NT/2000/2003 10 19-12-2011 10:11
[решено] Перенос Контроллера Домена Shiirx Microsoft Windows NT/2000/2003 36 10-02-2009 10:59
перенос контроллера домена piling Microsoft Windows NT/2000/2003 1 23-03-2008 01:29
Перенос ролей основного контроллера домена на дополнительный Russo Microsoft Windows NT/2000/2003 7 07-07-2007 13:02
[решено] Перенос контроллера домена UkrZilla Microsoft Windows NT/2000/2003 4 05-07-2006 15:11
