| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » 2010 - Скрыть работу скрипта |
Старожил Сообщения: 329 |
Всем привет, помогите скрыть работу скрипта, а то при добавлении листа прыгает и стандартными средствами не скрывает.
не предлагать - не работают. А так же если есть возможность, то помочь оптимизировать код. Сам код: Sub All_in_one()
Application.ScreenUpdating = False
'On Error Resume Next
viravnivanie 'выравниваем по содержимому
'готовим сборки для заноса в диспетчер
Cells.Find(What:="Сборка", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByColumns).Activate
ncolumn2 = ActiveCell.Column
Columns(ncolumn2).Copy
Sheets.Add After:=Sheets(ActiveSheet.Index)
ActiveSheet.Name = "Сборки для диспетчера"
ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.UsedRange.RemoveDuplicates Columns:=ncolumn2, Header:=xlYes 'удаляем дубли по найденой выше колонке
'заменяем для удобности ВО ВСЕЙ КНИГЕ!
'For Each sh In Sheets
' sh.Cells.Replace "Сборка", "№ сборки"
'Next
'заменяем для удобности НА ТЕКУЩЕМ ЛИСТЕ!
Cells.Replace What:="Сборка", Replacement:="№ сборки", LookAt:=xlWhole, _
SearchOrder:=xlByColumns, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
'Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 'вставляем новый лист после текущего
Worksheets(1).Copy After:=Sheets(Worksheets(1).Index) 'вставляем дубликат активного листа после текущего
ActiveSheet.Name = "Рабочий" 'задаем имя
Columns("E:R").Delete 'Удаляем лишнее
'ищем колонку по обозначению
Cells.Find(What:="Обозначение", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByColumns).Activate
ncolumn = ActiveCell.Column
ActiveSheet.UsedRange.RemoveDuplicates Columns:=ncolumn, Header:=xlYes 'удаляем дубли по найденой выше колонке
ActiveSheet.UsedRange.AutoFilter 'ставим автофильтр
Cexnalist 'цеха на лист ()
Sheets("Рабочий").Activate
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Sub Cexnalist()
Application.ScreenUpdating = False 'тормозим отображение на экране
NetKD 'нет КД
ActiveSheet.ShowAllData 'сбрасываем автофильтр
'фильтруем по МЦ+СМЦ
Sheets("Рабочий").UsedRange.AutoFilter Field:=7, Criteria1:="=МЦ", _
Operator:=xlOr, Criteria2:="=СМЦ"
Sheets("Рабочий").UsedRange.Copy 'копируем отфильтрованное
Range("A1").Select 'сбрасываем выделение
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets("Рабочий").Index + 2) 'Вставляем лист через 1
ActiveSheet.Name = "МЦ+СМЦ" 'задаем имя нового листа
ActiveSheet.Paste 'вставляем скопированное
Sheets("Рабочий").UsedRange.AutoFilter Field:=7, Criteria1:="ЭМЦ"
Range("A1").Select
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets("Рабочий").Index + 3)
ActiveSheet.Name = "ЭМЦ"
ActiveSheet.Paste
Sheets("Рабочий").ShowAllData 'сбрасываем автофильтр
askDialog 'Печатаем всё
End Sub
Sub NetKD() 'нет КД
'отфильтровываем только пустые
ActiveSheet.UsedRange.AutoFilter Field:=3, Criteria1:="="
ActiveSheet.UsedRange.AutoFilter Field:=4, Criteria1:="="
ActiveSheet.UsedRange.Copy 'копируем отфильтрованное
Range("A1").Select
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets("Рабочий").Index + 1)
ActiveSheet.Name = "Без КД"
ActiveSheet.Paste
Columns("C:R").Delete 'Удаляем лишнее
End Sub
Sub viravnivanie() 'выравниваем по содержимому
ActiveSheet.UsedRange.Select
With Selection
.VerticalAlignment = xlCenter
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.ShrinkToFit = True
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = False
End With
Selection.Columns.AutoFit
'крепим верхнюю строку
ActiveSheet.Rows(2).Select
ActiveWindow.FreezePanes = True
Range("A1").Select
'сквозные строки
Application.PrintCommunication = False
With ActiveSheet.PageSetup
.PrintTitleRows = "$1:$1"
.PrintTitleColumns = ""
End With
Application.PrintCommunication = True
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ""
.LeftHeader = ""
.CenterHeader = ""
.RightHeader = ""
.LeftFooter = ""
.CenterFooter = ""
.RightFooter = ""
.LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.708661417322835)
.RightMargin = Application.InchesToPoints(0.708661417322835)
.TopMargin = Application.InchesToPoints(0.748031496062992)
.BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.748031496062992)
.HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.31496062992126)
.FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.31496062992126)
.PrintHeadings = False
.PrintGridlines = False
.PrintComments = xlPrintNoComments
.CenterHorizontally = False
.CenterVertically = False
.Orientation = xlLandscape
.Draft = False
.PaperSize = xlPaperA4
.FirstPageNumber = xlAutomatic
.Order = xlDownThenOver
.BlackAndWhite = False
.Zoom = False
.FitToPagesWide = 1
.FitToPagesTall = 1
.PrintErrors = xlPrintErrorsDisplayed
.OddAndEvenPagesHeaderFooter = False
.DifferentFirstPageHeaderFooter = False
.ScaleWithDocHeaderFooter = True
.AlignMarginsHeaderFooter = True
.EvenPage.LeftHeader.Text = ""
.EvenPage.CenterHeader.Text = ""
.EvenPage.RightHeader.Text = ""
.EvenPage.LeftFooter.Text = ""
.EvenPage.CenterFooter.Text = ""
.EvenPage.RightFooter.Text = ""
.FirstPage.LeftHeader.Text = ""
.FirstPage.CenterHeader.Text = ""
.FirstPage.RightHeader.Text = ""
.FirstPage.LeftFooter.Text = ""
.FirstPage.CenterFooter.Text = ""
.FirstPage.RightFooter.Text = ""
End With
End Sub
Sub askDialog() 'запрос на печать
ask = MsgBox("Распечатать?", vbYesNo, "Печать")
If ask = 6 Then
Sheets("ЭМЦ").Copy After:=Sheets(Sheets("ЭМЦ").Index) 'вставляем дубликат активного листа после текущего
Columns(3).Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 'Пустые строки для МСК
ActiveSheet.UsedRange.AutoFilter Field:=5, Criteria1:="="
Range("2:" & Rows.Count).Delete 'удаляем все, кроме 2 строки
'Сортируем по сборке
ActiveSheet.AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
ActiveSheet.AutoFilter.Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"A1:A50000"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveSheet.AutoFilter.Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
'удаляем без вопросов
Application.DisplayAlerts = False
Sheets(Sheets("ЭМЦ").Index + 1).Delete
Application.DisplayAlerts = True
Sheets("МЦ+СМЦ").Copy After:=Sheets(Sheets("МЦ+СМЦ").Index) 'вставляем дубликат активного листа после текущего
xlSortNormal
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
End With
Sheets(Sheets("МЦ+СМЦ").Index + 1).Delete
Else
Exit Sub
End If
End Sub
Отправлено: 22:32, 25-04-2016 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата blackeangel:
Отправлено: 01:26, 26-04-2016 | #2 |
Если оставить только в All in one () то результат тот же, прыгают и скачут листы. |
Последний раз редактировалось blackeangel, 26-04-2016 в 08:48. Отправлено: 07:09, 26-04-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Покажите документ. Опишите работу.
Отправлено: 17:55, 26-04-2016 | #4 |
Что надо сделать, точнее что уже сделал я: 1. Создать дубль листа под названием "Рабочий" (и на каждом листе должны быть сквозные строки, отформатировано по ширине и высоте по содержимому, стоять автофильтр) 2. Удалить дубликаты по "Обозначение" и отрезать все до "Маршрут" справа(начиная с столбца E и все что правее) 3. На отдельный лист вынести Столбец "Сборки" и удалить дубликаты, назвать "Сборки для диспетчера", переименовать заголовок с "Сборка" на "№ сборки" 4. На отдельный лист вынести что имеет в столбце "цех" ЭМЦ и назвать "ЭМЦ" 5. На отдельный лист вынести что имеет в столбце "цех" СМЦ и МЦ и назвать "МЦ+СМЦ" 6. На отдельный лист вынести все что не содержит пусто по столбцам "Карточки" и "ПредвАрхив" и назвать "Без КД" 7. Отправить по почте лист "Нет КД", не вложением, а заполнив тело сообщения содержимым листа "Нет КД", с переменным отправителем, название темы сообщения берется с названия листа(этот пункт в планах еще, тк не знаю как заполнить тело письма) |
Последний раз редактировалось blackeangel, 03-04-2017 в 22:53. Отправлено: 19:04, 26-04-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать blackeangel, я не придираюсь. Но я предполагаю, что я увижу в выложенном а) Рабочую книгу с б) макросами, с указанием: запускаем макрос XYZ() — наблюдаем описанную:
Цитата blackeangel:
Отправлено: 22:45, 26-04-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я взял Ваш код из сообщения #1 и поместил его в Вашу Рабочую книгу из сообщения #5. Удалил из оной Рабочей книги все листы, кроме «Sheet». Закомментировал:
Отправлено: 23:37, 26-04-2016 | #7 |
Просто некоторые Sub используются отдельно в надстройке как самостоятельные и из них выкинуть Application.ScreenUpdating никак. |
Последний раз редактировалось blackeangel, 27-04-2016 в 09:49. Отправлено: 09:42, 27-04-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать при создании листа или его дубликата он по умолчанию активен. Вот как это побороть?
Отправлено: 13:15, 27-04-2016 | #9 |
Динохромный Сообщения: 712
Отправлено: 13:52, 27-04-2016 | #10 |
| [решено] Windows XP - определить работу скрипта в безопасном режиме | -TRM- | AutoIt | 2 | 22-04-2014 16:34 | |
| CMD/BAT - Как скрыть работу скрипта? | rek90 | Скриптовые языки администрирования Windows | 5 | 13-10-2013 13:34 | |
| Info - Как скрыть работу в браузере Mozilla FireFox, зашифровав папку профиля? | rygBuH | Защита компьютерных систем | 0 | 19-07-2012 12:45 | |
| Как скрыть от программы работу под терминальным клиентом | ffirefox | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 20-05-2010 01:38 | |
| Есть возможность устроиться на работу по сборке компов.Потяну ли эту работу ? | teapot08 | Флейм | 27 | 17-01-2010 14:15 | |
