| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 R2 - Политика написания - OSDComputerName |
Старожил Сообщения: 252 |
Поделитесь информацией как правильно формировать OSDComputerName в MDT сценариях.
Так,например,политика написания, используемая в WDS - не работает Например, ws-%001# - работает в WDS, но не работает в сценарии MDT. |
Отправлено: 17:12, 25-04-2016 |
Ветеран Сообщения: 508
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если вы используете и WDS, и MDT, то нет надобности что-то менять в WDS — это же просто транспорт. Оставьте по умолчанию, а в сценариях MDT пишите нужные переменные. К примеру, я использую такое (не копируйте слепо, там выброшен весь код, кроме нужного для примера):
[Settings]
Priority=Init,TaskSequenceID,Default
Properties=ComputerSerialNumber,DriversApplied
[Init]
ComputerSerialNumber=#Right("%UUID%",6)#
[Default]
_SMSTSOrgName=IT Department
[WIN7X64-NEW]
OSDComputerName=SPB-%ComputerSerialNumber%
Отправлено: 08:50, 26-04-2016 | #2 |
Теперь использую MDT, но здесь такая политика не действует, и мне хотелось бы понять принцип написания кода, чтобы на выходе станции получали номера ws-001 или pc-001 и т.д За ссылку спасибо. |
Отправлено: 09:36, 26-04-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата maslinaV:
Отправлено: 09:57, 26-04-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать http://www.beakersoft.co.uk/2010/03/...naming-in-mdt/ — возможно, это поможет.
Отправлено: 10:19, 26-04-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата snark:
Отправлено: 14:21, 26-04-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В скриптах не силен.
Прочитал, но это не то. Скрипт запрашивает Active Derectory и как я понял читает политику именования клиентов , которая задана на WDS. Но я не это имел ввиду При этом не понятны эти переменные [GetNewName] WebService=http://your-web-server/WDSExtras/WDSNameExtras.asmx/GetNewName Я нашел вот это Настройка MDT для скриптов UserExit VBScript не знаю, если есть у кого ссылка на ресурс, где просто разбираются такие скрипты, правила их написания, попробую написать. Или выложите здесь пример с пояснениями. Но в этой теме точно ответ на мой вопрос, так можно решить эту проблему, это то что я искал (видел, много раз,но не замечал это Настройка MDT для скриптов UserExit) |
Отправлено: 16:10, 26-04-2016 | #7 |
| PowerShell - скрипт для написания суммы прописью | corbis | Скриптовые языки администрирования Windows | 4 | 27-01-2024 16:46 | |
| Java - правильность написания кода | nomad____1 | Программирование и базы данных | 41 | 22-05-2015 23:31 | |
| Firewall - локальная политика безопасности политика ip безопасноти | serejka4902 | Защита компьютерных систем | 3 | 20-12-2014 20:11 | |
| Локальная политика и групповая политика | dosim | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 21-06-2006 12:36 | |
| Посоветуйте лучший редактор для написания сайта | renat | Вебмастеру | 28 | 09-02-2005 17:51 | |
