| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » не грузится компьютер после покупки нового процессора |
Новый участник Сообщения: 7 |
собирал компьютер где то год назад
Intel core i5 4670 мать b85m-g видео карта gtx780 память 4 планки Kingston HyperX FURY blue, HX316C10FK2/8 все работает без проблем, но недавно купил новый проц i7 4790k вроде к матери подходит, поставил, пасту нанес, куллер поставил. Включаю, все куллеры крутятся зеленая лампочка на матери горит, а звукового сигнала нету и экраны не загораются. Чего только не пробовал, биос обновил, сбрасывал, памяти к сожалению другой нету поэтому просто попробовал планки по очереди поставить, даже процессор съездил проверил, работает. Так в чем же получается проблема? Можно ли как то при такой конфигурации что то сделать? Или придется менять материнку\оперативку? |
Отправлено: 12:46, 25-04-2016 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать MixidFinder, какая версия BIOS?
Должна быть не ниже 0306 |
------- Отправлено: 12:54, 25-04-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mwz, Версия последняя 2501
Отправлено: 12:56, 25-04-2016 | #3 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата MixidFinder:
------- Отправлено: 13:05, 25-04-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, Писал же что рабочий проц, и при подключении старого процессора все нормально работает. Сокет не согнут
Отправлено: 13:11, 25-04-2016 | #5 |
------- Отправлено: 13:32, 25-04-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, Лично видел что на другой плате с другой оперативкой работал. Сокет на самой плате? Сейчас к сожалению нет. Но со старым процессором же все работает, значит по идее точно не погнуты
Отправлено: 13:43, 25-04-2016 | #7 |
------- Отправлено: 13:49, 25-04-2016 | #8 |
Отправлено: 15:14, 25-04-2016 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MixidFinder, Контакты идеальны, но мне кажется, или что-то попало в сокет:
------- Отправлено: 15:19, 25-04-2016 | #10 |
| после смены процессора компьютер не выключается автоматический. | inside234 | Процесcоры | 6 | 19-01-2013 11:46 | |
| Перестал запускаться компьютер после установки нового процессора | Bergonius | Процесcоры | 13 | 28-04-2012 08:57 | |
| HDD - [решено] После установки нового жесткого диска не грузится система, нет доступа в БИОС | allek73 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 13-10-2011 11:39 | |
| Не работает компьютер после замены процессора | Danielik | Процесcоры | 21 | 12-09-2011 16:33 | |
