| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Репликация не работает. |
Новый участник Сообщения: 2 |
Добрый день!
Достался от предыдущего админа не совсем рабочий домен. Он что то поудалял в AD. Репликация в домене не работает. Один сервер 2008r2, а второй 2012r2. Данные с 2008r2 после dcdiaq /q: C:\Users\chadin>dcdiag /q Проблемы у некоторых объектов, относящихся к DC SRVUSR: [1] Проблема: Отсутствует ожидаемое значение Базовый объект: CN=NTDS Settings,CN=SRVUSR,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN= Sites,CN=Configuration,DC=test,DC=mit,DC=ru Описание базового объекта: "Объект DSA" Имя атрибута объекта значения: serverReferenceBL Описание объекта значения: "Объект члена SYSVOL FRS" Рекомендуемое действие: См. статью базы знаний: Q312862 [1] Проблема: Отсутствует ожидаемое значение Базовый объект: CN=SRVUSR,OU=Domain Controllers,DC=test,DC=mit,DC=ru Описание базового объекта: "Объект учетной записи DC" Имя атрибута объекта значения: frsComputerReferenceBL Описание объекта значения: "Объект члена SYSVOL FRS" Рекомендуемое действие: См. статью базы знаний: Q312862 ......................... SRVUSR - не пройдена проверка VerifyReferences Данные с 2012r2: C:\Windows\system32>dcdiag /q Внимание: DsGetDcName вернул сведения для \\srvusr.test.mit.ru при попытке получения доступа к SRVDC. СЕРВЕР НЕ ОТВЕЧАЕТ или НЕ СЧИТАЕТСЯ ПРИЕМЛЕМЫМ. ......................... SRVDC - не пройдена проверка Advertising Не удается подключиться к общему ресурсу NETLOGON. (\\SRVDC\netlogon) [SRVDC] Сбой операции net use или LsaPolicy с ошибкой 67, Не найдено сетевое имя.. ......................... SRVDC - не пройдена проверка NetLogons Проблемы у некоторых объектов, относящихся к DC SRVDC: [1] Проблема: Отсутствует ожидаемое значение Базовый объект: CN=NTDS Settings,CN=SRVDC,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=S ites,CN=Configuration,DC=test,DC=mit,DC=ru Описание базового объекта: "Объект DSA" Имя атрибута объекта значения: serverReferenceBL Описание объекта значения: "Объект члена SYSVOL FRS" Рекомендуемое действие: См. статью базы знаний: Q312862 [1] Проблема: Отсутствует ожидаемое значение Базовый объект: CN=SRVDC,OU=Domain Controllers,DC=test,DC=mit,DC=ru Описание базового объекта: "Объект учетной записи DC" Имя атрибута объекта значения: frsComputerReferenceBL Описание объекта значения: "Объект члена SYSVOL FRS" Рекомендуемое действие: См. статью базы знаний: Q312862 ......................... SRVDC - не пройдена проверка VerifyReferences Поднял виртуалку с 2012r2 в надежде, что с ней репликация заработает, но: C:\Windows\system32>dcdiag /q Внимание: DsGetDcName вернул сведения для \\srvusr.test.mit.ru при попытке получения доступа к TEST. СЕРВЕР НЕ ОТВЕЧАЕТ или НЕ СЧИТАЕТСЯ ПРИЕМЛЕМЫМ. ......................... TEST - не пройдена проверка Advertising Не удается подключиться к общему ресурсу NETLOGON. (\\TEST\netlogon) [TEST] Сбой операции net use или LsaPolicy с ошибкой 67, Не найдено сетевое имя.. ......................... TEST - не пройдена проверка NetLogons Проблемы у некоторых объектов, относящихся к DC TEST: [1] Проблема: Отсутствует ожидаемое значение Базовый объект: CN=NTDS Settings,CN=TEST,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Si tes,CN=Configuration,DC=test,DC=mit,DC=ru Описание базового объекта: "Объект DSA" Имя атрибута объекта значения: serverReferenceBL Описание объекта значения: "Объект члена SYSVOL FRS" Рекомендуемое действие: См. статью базы знаний: Q312862 [1] Проблема: Отсутствует ожидаемое значение Базовый объект: CN=TEST,OU=Domain Controllers,DC=test,DC=mit,DC=ru Описание базового объекта: "Объект учетной записи DC" Имя атрибута объекта значения: frsComputerReferenceBL Описание объекта значения: "Объект члена SYSVOL FRS" Рекомендуемое действие: См. статью базы знаний: Q312862 ......................... TEST - не пройдена проверка VerifyReferences Пытался удалить srvusr(2008) и взамен поднять на 2012, но удалить правильно не давал и после принужденного удаления, перестал работать домен вообще. Пришлось делать бэкап. Как я понимаю проблема в том, что на srvusr не хватает каких то записей и поэтому другие не могут стать полноценно кд, хотя везде указанно что они кд. Вопрос может ли кто подсказать каких именно записей не хватает и где и как добавить? Неужели придется заводить новый домен? |
Отправлено: 15:47, 22-04-2016 |
Старожил Сообщения: 266
Профиль | Отправить PM | Цитировать в ошибках русским по белому написано См. статью базы знаний: Q312862
http://forum.windowsfaq.ru/archive/i.../t-196965.html |
Отправлено: 18:45, 22-04-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Статью читал, но не до конца понял ее. Эти данные нужно на srvusr(2008) добавить?
Отправлено: 17:29, 23-04-2016 | #3 |
| 2008 R2 - Не работает репликация. Ошибка 8614 | mmcracer | Windows Server 2008/2008 R2 | 9 | 21-02-2017 14:49 | |
| 2012 - [решено] windows server 2012 - репликация групповых политик (не работает) | Griffith | Windows Server 2012/2012 R2 | 17 | 27-08-2015 08:03 | |
| 2008 - Не работает репликация между контроллерами | dogtown | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 17-08-2015 10:02 | |
| 2008 R2 - Не работает репликация между серверами поле восстановления из бекапа. | vikinga | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 15-09-2014 10:16 | |
| [решено] Не работает репликация | Firebolt | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 24-12-2012 11:41 | |
