| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » BIOS загружается, но на экране его не видно |
Новый участник Сообщения: 8 |
Купил новый шнур DVI, т.к. VGA приказал долго жить (моя видеокарта поддерживает 3 видеовыхода), но при включении компа не отображается заставка BIOS, хотя Виндовс грузится и работает без проблем, качество на мониторе отличное.
При попытке зайти в BIOS - экран монитора черный, явно биос загрузился, но на мониторе его не видно, если перезагрузить комп, то винда грузится без проблем, но без заставки биоса. Обзвонил несколько мастеров по ремонту ПК, никто еще с такой проблемой не сталкивался, говорят, единственный вариант - попробовать взять еще один другой такой же кабель, т.к. мой может быть хоть и новый, но бракованный. Но другой попробовать смогу не раньше понедельника, так может есть у кого-то еще соображения на этот счет. Буду весьма благодарен, если кто-нибудь отзовется! |
Отправлено: 13:35, 22-04-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кабель не при делах. А дело в видеорежиме, 320х200 пикселей вроде, который не поддерживается через DVI. Только VGA кабель поможет.
------- Отправлено: 13:55, 22-04-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А можно изменить настройки BIOS, перепрошить или что то в этом роде, чтобы увеличить разрешение?
Отправлено: 13:59, 22-04-2016 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
------- Отправлено: 14:03, 22-04-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ilya-sdl:
А можно изменить настройки BIOS, перепрошить или что то в этом роде, чтобы увеличить разрешение? » Нет, нельзя. Разве что заменить материнку на свежую, где Windows-подобный БИОС. |
------- Отправлено: 14:21, 22-04-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Монитор: Samsung SyncMaster 971P
Драйвер монитора: SyncMaster 971P,SyncMaster Magic CX913P/CX971P(Digital) Видеокарта: Gainward GeForce® 210 512MB DDR3 Еще интересный момент, почему-то Аида показывает аналоговый сигнал, тогда как драйвер стоит цифровой: Аида > Имя монитора> Samsung SyncMaster 971P/MagicSyncMaster CX913P/CX971P (Analog) Диспетчер устройств: SyncMaster 971P,SyncMaster Magic CX913P/CX971P(Digital) ----------------------- Я так понимаю, раз монитор не поддерживает видеорежимы в районе 320х200 при подключении DVI, значит ничего не поможет, кроме как каждый раз втыкать VGA кабель когда нужно войти в биос...? |
Отправлено: 14:33, 22-04-2016 | #6 |
------- Отправлено: 18:24, 24-04-2016 | #7 |
Ветеран Сообщения: 839
Отправлено: 18:48, 24-04-2016 | #8 |
| [решено] Не загружается BIOS, но каждый раз по-разному | VitBor | Материнские платы и память | 11 | 03-12-2015 22:08 | |
| SSD - Не запускается Win8.1 — "Insert proper boot device", но BIOS и Windows 7 его видят. | v7p8 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 18-06-2015 15:32 | |
| [решено] изображение на экране есть, но его почти не видно | andale | Ноутбуки | 4 | 23-07-2013 00:00 | |
| мат.плата видит жёсткий диск но не загружается с его | voruga | Металлолом | 1 | 20-09-2012 11:37 | |
| CMD/BAT - [решено] Запуск батника, так чтобы его выполнение не было видно на экране | white155 | Скриптовые языки администрирования Windows | 1 | 21-04-2011 19:44 | |
