| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Высокая температура в простое. |
Новый участник Сообщения: 1 |
Проблема началась пару дней назад.До этого температура была 32-36, теперь 60 градусов в простое на ноутбуке - 85 при нагрузке.Радиатор чистый, термопаста заменена(тонкий- слой все дела).Думал вирусы, но проверив компьютер ни чего не обнаружил.Переустановил виндовс на всякий случай - проблема не решилась.Когда разбирал ноутбук заметил, что один контакт на штекере питания(который подключается к самой материнке, от блока) погоревший.Может какие-то проблемы с питанием и от этого греется?Уже и не знаю что думать.
Отправлено: 20:45, 19-04-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Mikkiz:
------- Отправлено: 06:05, 20-04-2016 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2424
Цитата Mikkiz:
Кроме того проверьте, редко но бывает глюк - в панели управления - электропитание - настройка плана - минимальное состояние процессора должно быть 5%. Иногда почему-то винда выставляет 100% и процессор никогда не переходит в энергосберегающий режим. |
Отправлено: 07:30, 20-04-2016 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2954
Цитата dislike:
Цитата Mikkiz:
Отправлено: 07:49, 20-04-2016 | #4 |
| Высокая температура | techok | Процесcоры | 1 | 30-01-2015 00:00 | |
| Медиа - [решено] Высокая дисковая активность при простое | Неадекват | Microsoft Windows 7 | 61 | 23-01-2012 01:29 | |
| Высокая температура проца. | systeman | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 07-12-2011 15:58 | |
| Высокая температура | Genaaaa | Непонятные проблемы с Железом | 27 | 13-01-2010 22:12 | |
| Высокая температура в простое | Vini37 | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 04-09-2009 20:20 | |
