| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Разное - При подключении флэшки Код события 154, Источник disk |
Новый участник Сообщения: 7 |
Всем привет.
С недавнего времени на домашнем ПК с одной единственной флэшкой появилась такая странная трабла (любые другие флешки USB 2.0 и USB 3.0 работают нормально). При подключении в любой разъём USB ПК флэхи SanDisk Extreme USB 3.0 на 64 гига система на глухо виснет (вообще никакой реакции ни на один запрос), помогает только ребут с кнопки. Флеха имеет 1 раздел, который полностью закодирован TrueCrypt. Во всех других компах и ноутах никаких проблем с данной флешкой нет, всё работает без каких-либо проблем. Обновления ОСи отключил где-то 6-8 месяцев назад, до этого накатывались, глюк с флехой появился где-то месяц назад. СМАРТ флэхи в порядке, сама флэха практически новая (приобретена в январе 2016). Конфига компа: ОС Windows 8.1 Ultimate x64 Проц Core i7-2700 Мама Gigabyte GA-Z77X-UD5H (БИОС F14) Дисковая подсистема SSD Samsung 850 PRO 128GB (стоит ОСь) и ещё 5 HDD WD (СМАРТ всех в порядке) Оператива 2 модуля по 8 гигов Kingston 1600 1.5v (суммарно 16 гиг) В чём может быть дело?Имя журнала: System Источник: disk Дата: 17.04.2016 12:45:49 Код события: 154 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: Описание: Сбой операции ввода-вывода по адресу логического блока 0xee7b7ff для диска 1 (имя PDO: \Device\0000003b) из-за ошибки оборудования. Xml события: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="disk" /> <EventID Qualifiers="49156">154</EventID> <Level>2</Level> <Task>0</Task> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2016-04-17T05:45:49.187274600Z" /> <EventRecordID>88474</EventRecordID> <Channel>System</Channel> <Computer>good</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data>\Device\Harddisk1\DR1</Data> <Data>0xee7b7ff</Data> <Data>1</Data> <Data>\Device\0000003b</Data> <Binary>0F010C0004003400000000009A0004C0000000000000000000000000000000000000000000000000000204287000 040000000000</Binary> </EventData> </Event> |
Отправлено: 13:01, 17-04-2016 |
Пользователь Сообщения: 121
Профиль | Отправить PM | Цитировать coolmen, такое попробуйте.
Отправлено: 11:25, 19-04-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нашел решение!Ничего из найденного или предложенного в нэте не помогало, но внезапно с такими же симптомами (Код события 154, Источник disk) стал подвешивать систему ещё один из SSD, который был под виртуальными машинами. Он и помог найти (а точнее вспомнить ) решение, т.к. проблема на этот раз встала более кардинально.На другой накопитель по быстрому развернул с образа свежую ось Win 7 Ultimate x64 и поставил все дрова от моей мамы. И сразу всё стало работать нормально, ОСь не висла, вышеозначенная флешка и SSD отлично работали, в журнале не было никаких критических ошибок. К счастью трабла оказалась не "железной". Но переустанавливать заново ОСь, которую настраивал под себя несколько лет, что-то совсем не хотелось. И тут я вспомнил давно позабытое мною решение, которое часто приходилось юзать ещё на 98 винде и затем куда реже на 2000 и ХР, а с переходом на стабильную версию 7 и вовсе такие проблемы прекратились. А именно переустановка дров на чипсет. Выпилил дрова на чипсет и контроллеры (на моей маме их 2), скачал заново с офф. сайта, поставил и проблема решилась .Вот так всё оказалось просто, но сколько головников данная трабла вызвала. Тему можно закрывать. |
Отправлено: 06:43, 04-06-2016 | #3 |
| EventID - Код события: 20 Источник события: Windows Update Agent | EdLev | Устранение критических ошибок Windows | 3 | 12-11-2010 16:19 | |
| EventID - Источник события: SceCli, код события: 1202, предупреждение 0x534 | Michael | Устранение критических ошибок Windows | 3 | 28-01-2009 13:25 | |
| EventID - Источник события: Virtual Disk Service, Код события: 6 | oleg_an | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 09-11-2007 18:05 | |
| EventID - [решено] Источник события:Windows Installer 3.1 Код события: 4379 | ozzik | Устранение критических ошибок Windows | 2 | 31-10-2007 15:41 | |
| EventID - Код события: 8009 Источник события: 2150 | pragmatic | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 13-10-2007 22:08 | |
