Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 R2 - [решено] перенес файловую базу с 2003 на домен 2012 r 2 и получил сбои.
Приветствую. Есть сервер 2003 не в домене. На нем расположены сетевые папки с файловой 1с. Работает по сети. Есть гипервизор 2012 R2 на нем терминальный сервер 2012 R2 + контролер домена на 2012 R2. Делаю аппаратный рейд1 из ssd (Правда батарейки пока нет работаем без кэша). Прицепляю весь диск к контролеру домена и на нем делаю сетевую папку и заливаю туда базы. В итоге базы в сети на клиентских ПК работают нормально. А на терминальном сервере начинают ужасно виснуть и вышибать. Проблемы с сетью я так понимаю исключены, ведь все крутится в одном гипервизоре. DHCP раздает роутер в сети. На контроллере и на терминале прописана статика.
Базы не битые. Такое ощущение, что как то рвется соединение с диском. Права на базу переназначал не помогает. Права дал группам пользователей уже полные.
По теме гулил. Но до конца не понял ответы.
ответ первый
«Файловая база тормозит из-за шары. Шара тормозит из-за актив директори. Актив директори тормозит из-за криворукого админа. Криворукий админ на строил дшсп без интеграции с днс. Как то так»
Ответ второй что в домене как то по другому диски работают и домен как то их отключал((
Заранее спасибо. Буду рад любой помощи.
Отправлено: 13:21, 08-04-2016
ИО Капитана Очевидности
Благодарности: 1105
Цитата krasavchik0:
А на терминальном сервере начинают ужасно виснуть и вышибать. Проблемы с сетью я так понимаю исключены, ведь все крутится в одном гипервизоре. »
Проблемы в сети могут быть не только на физическом уровне модели OSI.
Может быть неправильно настроена сетевая карта в параметрах виртуальной машины. Опять же драйвера виртуальной сетевой карты тоже могут работать со сбоями.
Проверьте, как вообще происходит взаимодействие виртуальных машин между собой.
Поищите программы оценки производительности, имитирующие большое количество операций чтения-записи с сетевыми папками (что соответствует работе с базой 1С)
ответ первый
Настройте DHCP на контроллере домена и обеспечьте связь DNS и DHCP для автоматического обновления.
DHCP на роутере отключите вообще.
По дискам могу сказать следующее.
1. Контроллер домена может отключить кэширование операций для дисков, на которых хранятся файлы базы домена. Смотрите системные сообщения.
2. Виртуальные машины требуют указывать отдельно, если какие-то образы дисков хранятся на устройствах SSD. В противном случае возможно понижение скорости и/или повышение расхода ресурса перезаписи SSD
Самое совершенное оружие, которым забиты арсеналы богатых и процветающих наций, может легко уничтожить необразованного, больного, бедного и голодного. Но оно не может уничтожить невежество, болезнь, нищету и голод. (Фидель Кастро)
Почему всех осужденных за измену Родине при Сталине реабилитировали при Горбачёве по отсутствию состава преступления? Потому что при Горбачёве измену Родине перестали считать преступлением.
Отправлено: 01:51, 11-04-2016 | #2
Пока проблему не решил. Неужели я один с этим столкнулся?
Отправлено: 19:56, 18-08-2016 | #3
Благодарности: 1105
krasavchik0, а вы что-нибудь сделали по тем моментам, о которых я упоминал в своём сообщении?
Отправлено: 01:18, 19-08-2016 | #4
Благодарности: 384
ipconfig /all контроллера и терминального
Microsoft Certified Trainer; Cisco Certified Systems Instructor; Certified EC-Council Instructor; Certified Ethical Hacker v8.
Отправлено: 10:03, 19-08-2016 | #5
ОБНОВЛЕНИЕ
Запустил сделал сетевой диск на терминале. Положил в эту папку базу. Запустил базу на котроллере. уже прошло пару суток и базу не вышибло. То есть я так понимаю проблема именно только при размещении базы на котроллере. Проблем с сетью это отметает? Попробую открыть 1 базы - одна будет лежать на котроллере, а клиент открыт на терминале, вторая наоборот. Что- то мне подсказывает, что база которая будет на котроллере уже завтра будет с оборванным соединением.
Может быть неправильно настроена сетевая карта в параметрах виртуальной машины. Опять же драйвера виртуальной сетевой карты тоже могут работать со сбоями.»
С параметрами сетевой карты игрался, а так-же с параметрами виртуального коммутатора. Результата нет.
Поищите программы оценки производительности, имитирующие большое количество операций чтения-записи с сетевыми папками (что соответствует работе с базой 1С) »
Да нет вроде не каких явных сбоев. Нагрузку путем копирования 30-50 гб держит, пинги без проблем.
DHCP на роутере отключите вообще. »
Это не стал делать пока. Сдается мне не в нем дело.
Имя компьютера . . . . . . . . . : dc
Основной DNS-суффикс . . . . . . : ad.sme******.ru
Порядок просмотра суффиксов DNS . : ad.sme******.ru
Ethernet adapter Ethernet:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Сетевой адаптер Hyper-V (Майкрософт)
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-15-5D-8F-F2-03
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.222(Основной)
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.99
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 127.0.0.1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
Туннельный адаптер isatap.{CFE924BE-2ADD-45DE-8021-043EDAED9E60}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
ipconfig /all терминального
Имя компьютера . . . . . . . . . : term2
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-15-5D-8F-F2-05
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::87e:85a2:196f:43ec%12(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.224(Основной)
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 301995357
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-31-6D-29-00-15-5D-8F-F2-05
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.1.222
Туннельный адаптер isatap.{91C079CB-534B-4929-A648-E66C32831D6D}:
Отправлено: 17:36, 22-08-2016 | #6
Благодарности: 1105
Цитата krasavchik0:
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::87e:85a2:196f:43ec%12(Основной) »
Отключите использование протокола IP6 на сетевой карте терминального сервера.
Отправлено: 01:30, 25-08-2016 | #7
Цитата El Scorpio:
Отключите использование протокола IP6 на сетевой карте терминального сервера. »
Отключил. не помогло. Заметил такую закономерность, с сетевого диска открываю нотепад++ так он висит неделями и файлы на чтения не закрываются. А вот файлы на запись рубит АД.
Новый ipconfig терминала.
C:\Users\Администратор.AD>ipconfig /all
Основной DNS-суффикс . . . . . . : ad.smescement.ru
Порядок просмотра суффиксов DNS . : ad.smescement.ru
Отправлено: 09:33, 26-08-2016 | #8
Благодарности: 384
Некоторые администраторы иногда ставят на сервера антивирусные программы.. которые потом убивают сервер. У вас такого нет?
Отправлено: 10:45, 26-08-2016 | #9
Цитата WindowsNT:
Некоторые администраторы иногда ставят на сервера антивирусные программы.. которые потом убивают сервер. У вас такого нет? »
В том то и проблема, что пока нечего не ставил. Кроме сервера джабер, и денвера. Даже 1с нес стал ставить а просто с терминала скопировал, для теста порвется ли соединение если 1с будет открыта на доменом сервере, а лежать будет на терминальном.
Может криво встала. Будет время подниму еще один контролер в этом домене.
Отправлено: 15:35, 29-08-2016 | #10
Миграция AD, DHCP, DNS c WS 2003 на WS 2012 + Exchange 2003-2013 + смена домена keysee87 Windows Server 2012/2012 R2 3 11-11-2014 13:26
2012 R2 - [решено] Не получается ввести samba 3 в домен на 2012 R2 Conroe775 Windows Server 2012/2012 R2 17 08-11-2014 16:43
Миграция на новое доменное имя с 2003 на 2012 FATruden Windows Server 2012/2012 R2 1 27-09-2013 10:00
Samsung получил наибольшее количество мобильных патентов в 2012 году OSZone News Новости информационных технологий 0 29-03-2013 20:30
Прочие БД - [решено] Конвертировать базу от Access в базу VFP Hector Программирование и базы данных 2 10-02-2011 11:21
