| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Доступ - [решено] В Windows XP теряется связь между компьютером - Windows XP |
Пользователь Сообщения: 122 |
Доброе утро, помогите разобраться. На ПК с Windows XP установлена программа NormaCS клиент (программа с нормативными документами) и есть сервер с Windows 2003 SP2. При работе в программе NormaCS при открытии документа, сразу теряется связь с сервером. Проверяю ping, ответа нет. Проходит некоторое время, ping восстанавливается. Другие ПК с Windows XP работают. Куда копать? Таймаут соединения?
Отправлено: 10:04, 23-03-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sergant2la, наблюдается ли проблема в Безопасном режиме с загрузкой сетевых драйверов?
Отправлено: 10:11, 23-03-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, не проверял. Так сеть работает с сервером, но через эту программу NormaCS при обращении к документу сразу обрыв связи
Отправлено: 10:20, 23-03-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sergant2la:
Отправлено: 10:21, 23-03-2016 | #4 |
Пользователь Сообщения: 121
Профиль | Отправить PM | Цитировать sergant2la, а антивирус отключали на время подключения и брандмауэр?
Отправлено: 10:39, 23-03-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Laprion, Антивирус отключал. Брандмауэр не отключал, там стоит исключение для NormaCS. Попробую отключить.
Отправлено: 11:06, 23-03-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Laprion, Petya V4sechkin, В безопасном режиме так же пропадает связь с сервером, брандмауэр отключил также пропадает связь, драйвер для сетевой карты поставил последний. Что еще не так? Может что на Серваке нужно смотреть?
Отправлено: 12:24, 23-03-2016 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2798
Отправлено: 12:26, 23-03-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё исправил. Переустановил NormaCS и стало всё работать. Хотя до этого тоже переустанавливал, но с антивирусом (Другие ПК также работали корректно). Скорее всего из-за антивируса, что то не корректно пошло.
Отправлено: 13:06, 23-03-2016 | #9 |
| Доступ - Сеть между ноутом Windows 7 Home Basic и компом Windows XP Pro | bertal | Microsoft Windows 7 | 3 | 11-11-2011 10:59 | |
| Прочее - Настройка Ad-hoc между Windows 7 (ПК) и Windows XP (нетбук) | beowulf0208 | Сетевые технологии | 14 | 03-10-2011 09:38 | |
| Прочее - Сеть по Bluetooth между Windows XP SP3 (Нетбук) и Windows 7 Ultimate (ПК) | beowulf0208 | Сетевые технологии | 1 | 29-08-2011 11:22 | |
| Прочее - [решено] Настройка локальной сети между Windows XP и Windows 7 | РомариоАгро | Сетевые технологии | 3 | 06-06-2010 18:59 | |
