| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - ИБП Smart Power Pro 1000 |
Новый участник Сообщения: 7 |
Добрый день. Помогите решить проблемку с этим Ибп. Дело в том что купил с рук этот аппарат , проверил - вроде работающий, но, придя домой и подключив его к себе понял что мне не хватает диска к нему чтоб смотреть его работоспособность через Winpower. Программку то я скачал а вот она требует все данные об этом аппарате....Как быть? Диска к нем нет. Есть ли решение этой проблемы? И второй вопрос. При включение в сеть ибп вентилятор включается и работает примерно минут 5-7, потом отключается и все. ИБП нагревается - на ощуп он вроде как горячий, но рука держит, и так где то пол часа сидел и вентилятор так и не включился. Это Нормально? Звуков при этом никаких нет. Вот я хотел в программе Winpower посмотреть на его температуру, но увы не могу...нет диска...Помогите советом что делать?
Отправлено: 21:16, 13-03-2016 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Мускул:
Цитата Мускул:
Цитата Мускул:
------- Отправлено: 21:35, 13-03-2016 | #2 |
Цитата WSonic:
Цитата WSonic:
Отправлено: 22:08, 13-03-2016 | #3 |
------- Отправлено: 22:17, 13-03-2016 | #4 |
Отправлено: 22:27, 13-03-2016 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мускул, Мой ибп винповер тоже не увидел. Какая-то глючная программа. Дело в том, что в той программе вы ничего особого не увидите и для того, чтоб проверить ИБП она не нужна. Для проверки ИБП надо пару лампочек накаливания на 100 ватт и секундомер. Но если охлаждение не работает - проверка может вывести ИБП из строя.
------- Отправлено: 22:53, 13-03-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да я хотел проверить там работу вентилятора...он же при включение то работает, а потом встает...Там мне кажется что-то в настройках на управление оборотов...Ну да ладно, завтра проверю вентилятор и если что поставлю попробую новый, только вот количество оборот сильно зависит? Искать надо именно с такими же оборотами или можно любой?
Отправлено: 22:58, 13-03-2016 | #7 |
Ветеран Сообщения: 4635
http://www.ups-software-download.com Как вариант сюда заглянуть... http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6095 |
Отправлено: 23:02, 13-03-2016 | #8 |
------- Отправлено: 23:14, 13-03-2016 | #9 |
Ветеран Сообщения: 2954
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мускул, А при отключенном напряжении с сети, сколько работает?
Цитата Мускул:
Скрытый текст
Протокол PnP и стандарт Smart Battery не поддерживается.
Отправлено: 09:06, 14-03-2016 | #10 |
| Разное - ИБП Ippon: модель Back Power Pro 600 не определяется | Nkvd018 | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 08-09-2016 09:24 | |
| БП и ИБП - Сколько и какой акк. нужен для Ибп Ippon Back Power Pro 400 | Михайло | Прочее железо | 7 | 10-03-2015 06:33 | |
| [решено] ИБП Ippon Back Power Pro | kimi2010 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 11 | 18-09-2012 22:10 | |
| БП и ИБП - SVEN Power Smart L 1000 (v.1). Проблема с мониторингом. | dascon | Прочее железо | 0 | 03-11-2008 14:48 | |
