| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Установка - [решено] После установки Windows 10 заблокирован HDD, BIOS и загрузка с HDD. |
Новый участник Сообщения: 43 |
Устанавливал Windows 10 с флешки. Образ Windows 10 скачал с официального сайта Микрософт, загрузочную флешку сделал на Ультраисо. Установка пошла без проблем, как по написаному, после первой перезагрузки, компьютер дошел до заставки-название материнки и все, на этом все и закончилось-завис, я начал перезагружать в ручную, доходит до одного и того же места. Решил начать установку с заново, камп не заходит в BIOS, показывает информационную картинку Американмегатренд www.ami.com , выставленные приоритеты, а в BIOS не хочет. На компе 2-а HDD, когда снимаю HDD на который ставил винду, заходит в BIOS, в BIOS-е в BOOT MENU отображается все нормал, таблетку сбрасывал, сбрасывал CMOS настройки биос на дефолт, бесполезно. Ставил заглюченый HDD на другой камп, тот же результат, что и на первом компе, в биос не идет, загружать камп с родной винды не дает, может кто встречал подобные чудеса? Явно железо не при чем, биос не при чем, почему-то заглюченый HDD решил что он везде главный (на двух машинах), а винды в нем нет и с ним ни одна машина работать не хочет, а главное на рабочей машине винда живая, а загружать ее не дает. Та же история чтобы зайти с живой винды пытался зайти в биос чтобы выставить приоритет загрузки с живого HDD опять Американмегатренд www.ami.com, а если не заходя в биос, то заставка материнки и висяк...
------- Отправлено: 12:56, 08-03-2016 |
Ветеранище Сообщения: 10679
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сергей Неважно,
Когда проблемный HDD снимаете, то можете загрузиться с рабочей системы ? |
------- Отправлено: 13:21, 08-03-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ruslan...:
------- Отправлено: 13:33, 08-03-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Сергей Неважно:
В идеале конечно использовать IDE\SATA бокс для диска, подключив его к рабочему компьютеру через USB порт. Но Вы можете попробовать загрузиться с установочного диска. При самом начале работы компьютера жмете F10, F11 или F12(смотря какая материнка), выпадает небольшое меню с выбором загрузки. Выбираете CD Rom. |
------- Последний раз редактировалось ruslan..., 08-03-2016 в 13:55. Отправлено: 13:38, 08-03-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Когда подключен проблемный HDD, кнопки на клаве просто никакие не реагируют.
Сейчас попробовал его обмануть, отключил проблемный, нажал с перезагрузки F2 и F8, выскочило окошко, я дал приоритет с диска который файломусорник, потом отключил, и поменял разъемы SATA местами 1-й на 2-й. Нефига не выходит, сижу смотрю какая у меня материнка. |
------- Отправлено: 14:14, 08-03-2016 | #5 |
Загружайтесь в BIOS без HDD, выставляйте приоритет загрузки с CD Rom-а, сохраняйте через F10, как только услышите, что комп перестал работать(материнка переключается для сохранения), выдергивайте шнур питания. Подключайте HDD и включайте компьютер. Пробуйте загрузиться. |
------- Отправлено: 14:28, 08-03-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ок, сейчас попробую.
Попробовал, эффект ...0... Пробовал зайти после смены приоритета на CD-ROM зайти в биос Американмегатренд www.ami.com. |
------- Отправлено: 14:38, 08-03-2016 | #7 |
Остается только IDE\SATA бокс. |
------- Отправлено: 15:15, 08-03-2016 | #8 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата ruslan...:
Сергей Неважно Можно подключить винчестер (он ведь у вас SATA? Для SATA это штатная операция: в отличие от PATA, где горячее подключение делается на свой страх и риск) на горячую, уже после загрузки рабочего компьютера, и дать в Диспетчере Устройств команду "Переопределить конфигурацию оборудования". Если диск появится в этом диспетчере — снять его SMART (даже если диск не получит букву) и, если SMART плохой, подумать об отправке винчестера в мусор. Если же хороший или удовлетворительный — затереть нулями хотя бы начало диска (или в Victoria, или в DMDE, или штатной утилитой Diskpart; вся информация на диске будет при этом уничтожена) и проверить, перезагрузится ли компьютер после этого нормально, или снова нет. Если да — можно действовать дальше, если нет — пристально думать о мусорной корзине. |
------- Отправлено: 23:01, 08-03-2016 | #9 |
------- Последний раз редактировалось Сергей Неважно, 06-09-2017 в 21:00. Отправлено: 13:37, 10-03-2016 | #10 |
| Разное - USB HDD после установки Windows To Go не присваевается буква | tumanovalex | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 2 | 28-05-2015 00:59 | |
| Прочее - После установки Linux на внеш. HDD, комп. загружается только при подключенном HDD/ | enkondratov@fb | Общий по Linux | 6 | 19-12-2012 22:46 | |
| [решено] Каким является диск с ситемой Windows XP по разделу HDD(0,0), HDD(0,1), HDD(1,0), HD | TERMINAL | AutoIt | 20 | 05-11-2010 10:39 | |
| Установка - [решено] После установки Windows 7 пропал раздел на HDD | ZeroCooolX | Microsoft Windows 7 | 3 | 04-04-2010 12:17 | |
| Загрузка BIOS с подключенным HDD | salt50 | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 10-07-2009 17:20 | |
