| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Доступ - [решено] Запретить запись с флешек, оставить только чтение |
Пользователь Сообщения: 56 |
Здравствуйте.
Возникла необходимость ограничить действия юзера на компе с ос Win Xp pro. Задача в следующем. Нужно как-то запретить записывать с фелешек инфу на комп, при этом инфа на флешках читаться должна без проблем (к прим фильмы или музыка), но переписывать ее на комп чтобы было нельзя. На флешки с компа записывать можно. Подойдет и какая-нибудь программка-оболочка с гибкими настройками прав-доступа для юзеров в отдельные папки и на отдельные действия. В идеале хотелось бы полностью ограничить юзера в действиях на компе, разрешить только играть в игры (но чтобы сам их не устанавливал), смотреть фото, фильмы и слушать музычку (в т.ч. с фелешек), ну и чтобы мог чисто визуально шастать по папкам компа без возможности их изменения, а также, если понадобится юзеру создать офисный файл - все получилось. Все остальное под запретом (инсталляция новых прог, удаление каких-либо папок и файлов, запись файлов с флешек на комп...). P.S. Полностью оставить только чтение для учетной записи пользователя, а на изменения поставить запрет - не получается, т.к. в играх есть файлы которые создаются и изменяются - игровой процесс не будет сохраняться. Также, если юзеру нужно будет поработать в офисе - там тоже создаются новые файлы. Если открыть доступ на изменения только к этим папкам, то вполне возможно, что юзер нащупает эти папки и поназаписывает в них своего... Заранее спасибо за помощь. |
Отправлено: 16:31, 07-03-2016 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IRo:
Отправлено: 16:37, 07-03-2016 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2954
Профиль | Отправить PM | Цитировать IRo, Есть программы типа
Скрытый текст
Отправлено: 19:52, 07-03-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать k7tolik, и как сие поможет решить автору процитированное мною? Да и остальное тоже — «здесь писать, и одновременно, здесь же, не писать
Отправлено: 20:21, 07-03-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я не спец в этих вопросах, поэтому могу и ошибиться. Но чисто логически предполагаю, что вполне возможно и противоречащих, взаимоисключающих условий в задаче не наблюдается. Предполагаю, что обмен между компом и флешкой (если нет системных средств) может проходить через какой-нибудь шлюз и при попытке записи файла на диск происходит запрет. Система должна же понимать файл в режиме чтения/просмотра или он пишется на диск с флешки? Может разрешить определенным программам чтение файлов, а при попытке этих прог записать файл на диск - блокировать. Если файл должен обязательно кэшироваться на диск, то создавать виртуальный диск в оперативной памяти, который удаляется после закрытия файла... Только как это сделать системными средствами или может уже есть прога?
Отправлено: 21:03, 08-03-2016 | #5 |
IRo, смиритесь, для этого нет никакой технической возможности. Если использование прямого копирования ещё можно как-то отследить путём перехвата системных функций копирования, то всё прочее — нет. Цитата IRo:
Отправлено: 07:10, 09-03-2016 | #6 |
Отправлено: 08:16, 09-03-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать k7tolik, а Вы?
Отправлено: 08:48, 09-03-2016 | #8 |
Пользователь Сообщения: 107
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать На некоторых флешках есть ползунок, который блокирует запись/стирание.
------- Отправлено: 13:31, 15-03-2016 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ivan_krasnoyarov@vk, это чем-то поможет автору вопроса?
Отправлено: 14:05, 15-03-2016 | #10 |
| Доступ - [решено] Разрешить запись в папку, запретить чтение | COOLak | Microsoft Windows 7 | 22 | 20-08-2012 04:10 | |
| Доступ - [решено] Запретить форматирование флешек и разделов жёсткого диска локальному пользователю | morozoff | Microsoft Windows 7 | 15 | 30-06-2012 23:09 | |
| Разное - [решено] Как запретить запись на usb-flash но оставить чтение? | Gamover jr | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 10-06-2008 01:14 | |
| Как оставить только почту | Guest | Сетевые технологии | 2 | 15-09-2004 22:57 | |
| Оставить только TCP/IP | IvanAnnyuk | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 12-08-2002 09:35 | |
