| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Принтер - Canon IP 2700 |
Здравствуйте! Принтер начал ругаться на то, что уровень чернил в черном картридже упал! Дозаправил. После долгих усилий - заработал и все. что мне было нужно распечатал! Включаю сегодня- мигает индикатор 15 раз- проблема с картриджем PG-510 (черный) . И что бы не делал- результат ноль! Вопрос: как можно обойти эту ошибку? Спасибо!
Отправлено: 16:26, 03-03-2016 |
Ветеран Сообщения: 2954
Профиль | Отправить PM | Цитировать bagrin_1958, Снимите картридж и проверьте контактную площадку при необходимости резинкой протрите. Может поможет (если конечно у него такое устройство). Или менять чип или картридж. Или у вас тупо вытекает чернила?
Отправлено: 16:41, 03-03-2016 | #2 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чернила не текут, при попытке что то напечатать - сообщение проверить картридж и индикатор мигает 15 раз, что этому собственно и соответствует. Вопрос как обойти это несчастье?
Отправлено: 19:42, 03-03-2016 | #3 |
Отправлено: 20:00, 03-03-2016 | #4 |
| Драйвер - Драйвер для принтера Canon IP 1500 | Totik | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 4 | 27-02-2012 16:23 | |
| [решено] Canon Ip 1000 Windows 7 64 bit | serguk13 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 2 | 10-07-2011 17:33 | |
| Принтер - Проблемы с Canon PIXMA iP 4300 | WINWEB | Прочее железо | 11 | 10-10-2008 01:09 | |
| canon ip 1800 печат через раз | clop1000 | Непонятные проблемы с Железом | 0 | 06-06-2008 00:20 | |
| Athlon 2700, а пишет 2000 Mhz? | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 20-06-2004 01:02 | |
