| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 R2 - [решено] Установка принтеров на терминальный сервер |
Добрый день.
Имеется win ser 2012 R2 без AD, для бухгалтерии под 1с. В учетной записи администратора нахожу и устанавливаю на сервер нужные принтеры - их всего три. Два работают через Lan, а один через usb с общим доступом по сети. Процесс установки принтеров: Панель управления\Оборудование\Устройства и принтеры нажимаю - Добавление принтера. Из списка найдены выбираю нужный принтер и устанавливаю его, в процессе установки просит драйвер. Выбираю установить с диска и нахожу нужный драйвер, скаченный с сайта производителя. И так проделываю с остальными двумя принтерами. Наблюдаются проблемы: Каждый бухгалтер каждое утро должен выбрать свой принтер. Как каждому пользователю присвоить свой принтер? Наблюдается проблемы с печатью на одном принтере, запускаешь печать одной страницы, а он выводит на печать страниц 100. Что дает установка на роли сервера печати? Подскажите что я не так сделал? |
Отправлено: 16:44, 01-03-2016 |
Ветеран Сообщения: 2798
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Senja:
Отправлено: 17:42, 01-03-2016 | #2 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Charg:
Процесс установки принтеров: Панель управления\Оборудование\Устройства и принтеры нажимаю - Добавление принтера. Из списка найдены выбираю нужный принтер и устанавливаю его, в процессе установки просит драйвер. Выбираю установить с диска и нахожу нужный драйвер, скаченный с сайта производителя. И так проделываю с остальными двумя принтерами. Два работают через Lan, а один через usb с общим доступом по сети. |
Последний раз редактировалось Senja, 01-03-2016 в 20:22. Отправлено: 18:46, 01-03-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну а дальше?
Цитата Senja:
Отправлено: 21:27, 01-03-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сбрасывается на принтер по умолчания, который стоит у администратора.
При печати из 1с каждое утро каждому бухгалтеру нужно принтер. |
Отправлено: 21:32, 01-03-2016 | #5 |
Вообще, можно обойтись и без установки драйверов, если использовать Easy Print. |
------- Отправлено: 10:37, 02-03-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Настройками отображение не запрещено.
Выяснилось что есть проблема с драйверов для lj p1606dn при печать из терминала, он печатает одну страницу бесконечно- пока не отменить печать. На сайте hp нет драйвера для ws2012, там же на форуме вычитал что человек использовал драйвер от windows 8.1. По поводу Easy Print где то читал что не со всеми принтерами работает нормально ![]() |
Отправлено: 10:47, 02-03-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать К серверу по rdp подключаешься же?
Вот эту галку поставь в свойствах подключения на клиентских пк. Скрытый текст
Цитата Senja:
Имеется ввиду что на сервере не должно быть запрещено перенаправление принтеров в групповой политике. gpedit.msc => Конфигурация компьютера\Политики\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Службы удаленных рабочих столов\Узел сеансов удаленных рабочих столов\Перенаправление принтера => Не разрешать перенаправление клиентских принтеров => должно быть отключено либо не задано Использовать в первую очередь драйвер принтера Easy Print служб удаленных рабочих столов => попробуй включить, может нормально заработает тот что с кривым драйвером После правки gpupdate /force чтоб изменения применились. |
Последний раз редактировалось Charg, 02-03-2016 в 11:11. Отправлено: 11:01, 02-03-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да по rdp, это я уже пробовал.
При включении этой галки должно происходить перенаправление на принтер, который установлен на компьютер с которого запускаю rdp подключение. Печать происходит не всегда ;( |
Отправлено: 11:07, 02-03-2016 | #9 |
Отправлено: 11:13, 02-03-2016 | #10 |
| Терминальный сервер на Win2000 SP4 | DDmytro | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 16-11-2012 13:46 | |
| Вход на терминальный сервер | mikewww | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 07-05-2008 13:11 | |
| вход на терминальный сервер | DuyunovAS | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 17-11-2006 13:50 | |
| [решено] Вход на терминальный сервер | Kiro4ka | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 05-09-2006 13:49 | |
| Терминальный сервер на XP | XPurple | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 02-09-2005 20:32 | |
