| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Доступ - [решено] смена IP и Сист.времени |
Новый участник Сообщения: 2 |
Доброго времени суток уважаемые гуру!
Ситуация такая: имеется встраиваемое устройство с win embedded(та которая на базе семерки) на борту. Требуется чтобы после развертывания образа и первого запуска данное устройство уже имело IP адрес. ПО которое работает в качестве оболочки должно иметь возможность сменить системное время. - При развертывании образа предустановленный IP сбрасывается, настройки реестра сбрасываются, политики безопасности остаются. - Загружается система по дефолту под user'ом. - Соответственно FirstLogin тоже под юзером происходит. Что пробовали: Способ 1: юзеру даем права на смену времени и кидаем в группу пользователи, ip пробуем менять через netsh. Результат: время меняется, на смену IP нет прав. Способ 2: юзеру даем права на смену времени и кидаем в группу операторы настройки сети, ip пробуем менять через netsh. Результат: на смену времени нет прав, на смену IP нет прав. Способ 3: развитие способа 2 только вызов скрипта смены ip делаем через планировщик. Результат: IP меняется,время нет(через планировщик не хочет работать) Способ 4: развитие способа 2 только отключаем UAC. Результат: ip меняется,время - нет. Способ 5: развитие способа 1 только netsh запускаем через psexec с заданием учетки (логин/пароль) админа. Результат: время меняется, на смену ip нет прав. Способ 6: развитие способа 5 только отключаем UAC. Результат: все работает хорошо. Таким образом напрашиваются 3 вопроса: 1. Почему когда юзера с правами смены времени кидаешь в операторов настройки сети, он эти права теряет? 2. Как сделать чтоб при разворачивании образа отключенный UAC не включался обратно? 3. Как отключить UAC при FirstLogin даже если сделать его под админом(все равно же попытаетсяпроверить при доступе в regedit), а в конце выполнения сменить default logon на юзера(как?). 4. Может еще какие мысли у кого будут? Спасибо всем уделившим внимание моему топику. |
Отправлено: 19:53, 26-02-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем заглянувшим доброго времени суток и спасибо за потраченное на прочтение время.
Проблема решена следующим образом. Путем воскуривания текнетов и мсднов UAC была отключена при настройке образа системы через оснастку secpol -> локальные политики-> параметры безопасности путем настройки параметров контроля учетной записи. Удивительно что данный способ практически нигде не фигурирует по сравнению со способами "через реестр" и через панель управления. Еще остался висеть в воздухе вопрос "почему эти же настройки сделанные через реестр не сохраняются при разворачивании образа, а сделанные через оснастку сохраняются". Далее user был помещен в свою любимую группу "пользователи", об операторах сети забыли как о страшном сне... были выданы права на смену времени и пояса. Смена ip адреса теперь выполняется из ПО оболочки по средствам psexec. |
Отправлено: 21:55, 29-02-2016 | #2 |
| Смена IP адресса | kiril318 | AutoIt | 0 | 09-11-2015 03:40 | |
| FreeBSD - Смена системного времени FreeNas 9.1.1 | BViacheslav | Общий по FreeBSD | 8 | 10-04-2015 12:42 | |
| Разное - [решено] Смена системного времени для приложения | Anonymоus | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 18-07-2011 12:04 | |
| CMD/BAT - Смена времени Windows посредством bat файла | ZeroCrash | Скриптовые языки администрирования Windows | 2 | 25-05-2010 08:01 | |
| Разное - автоматическая смена раскладки по истечению времени | Noder | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 20-06-2009 13:05 | |
