| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » VPN - VPN+RDP |
VPN - VPN+RDP
Новый участник Сообщения: 8 |
Доброго времени суток,
Есть проблема на работе, так как не сильно в сетях понимаю не могу разобраться. Итак что имеем: На работе интернет через провайдера (по кабелю) идет в шлюз (ПК на Windows Server 2008 R2 + Kerio), в шлюзе две сетевки, в одной интернет, другая под корпоративную сеть. Есть удаленный сервер с 1С (находится в зарубежье, в датацентре), к которому подключаемся через VPN для работы через RDP в 1С. Проблема заключается вот в чем, периодически (в часов 14) при работе VPN отваливается, работают одновременно около 25 сотрудников, бывает больше. Еще что интересное происходит в 1С перестает на клики мыши реагировать, только клавиатура нормально работает в RDP. Суть вопроса в следующем, как проверить на какой стороне обрыв связи может происходить (провайдер утверждает что с его стороны все гладко, и нет потерь до нашего оборудования), пингами проверял и шлюз провайдера и до VPN сервера, % потерь 0 считается, хотя они и есть, интернет при этом работает нормально и стабильно. Провести глубокий анализ на чьей стороне не выдерживает канал? |
Отправлено: 15:17, 16-02-2016 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vovenco, 1. попробовать с другого провайдера/места подключится к вашему датацентру, и создать такую же нагрузку
2. временно сменить датацентр |
Отправлено: 15:24, 16-02-2016 | #2 |
Может ли это быть от нагрузки на канал VPN? Как то можно понять на сколько он нагружен? |
Последний раз редактировалось Vovenco, 17-02-2016 в 07:24. Отправлено: 06:35, 17-02-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Vovenco:
------- Отправлено: 03:33, 18-02-2016 | #4 |
| 2008 R2 - RDP через VPN | hozman | Windows Server 2008/2008 R2 | 12 | 15-11-2015 20:47 | |
| VPN для RDP | Kharkov_max | Программное обеспечение Windows | 24 | 16-07-2015 00:41 | |
| 2008 R2 - [решено] VPN и RDP | rafka | Windows Server 2008/2008 R2 | 1 | 09-02-2014 02:35 | |
| FreeBSD - vpn и rdp | farlow | Общий по FreeBSD | 2 | 20-11-2007 18:14 | |
| VPN и RDP | Korvin45dxlink | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 09-09-2006 21:05 | |
