| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Доступ - Ограничение доступа по сети без предложения ввести логин и пароль |
Новый участник Сообщения: 35 |
Здравствуйте.
Существует одноранговая архитектура сети (Рабочие группы), состоящая из множества компьютеров. В ней, у двух компьютеров открыт доступ друг-другу к определенным папкам и принтеру по принципу создания на обоих компьютерах учетных записей и настройкой локальной политики. Однако есть проблема: в сетевом окружении любой пользователь сети может ввести логин (одно из имен созданных учетных записей на двух ПК) и в дальнейшем путем подбора пароля получить доступ к папкам разрешенным общим доступом и безопасностью для данной учетной записи. Нужно: запретить всем остальным компьютерам сети, на которых не созданы соответствующие учетные записи, вывод окна с предложением ввести логин и пароль для доступа к ПК, т.е. всем остальным должно выдаваться окно «Нет доступа к … Возможно, у Вас нет прав на использование этого сетевого ресурса… Вход в систему не произведен…» Как это сделать? Настройки параметров безопасности на данный момент: - на обоих ПК созданы дополнительные учетные записи с паролем, имена которых соответствуют имени учетной записи другого ПК, с принадлежностью к группе Гости. (Пир этом свои учетные записи на этих ПК - без пароля). - встроенная учетная запись Гостя (Guest) отключена - в «Локальные политики-Назначение прав пользователя-Отказ в доступе к компьютеру из сети» оставлены только Администраторы и Опытные пользователи, т.е. кроме группы Гости. (Пробовал добавить Пользователи, но тогда закрывается доступ и для настроенных ПК). - в «Локальные политики-Назначение прав пользователя-Доступ к компьютеру из сети» оставлены только своя и созданная учетная записи и группа Администраторы. - в «Локальные политики-Назначение прав пользователя-Отклонить локальный вход» прописаны SUPPORT и Гости. - в «Локальные политики-Параметры безопасности-Сетевой доступ: модель совместного доступа и безопасность для локальных учетных записей» установлено "Обычная - локальные пользователи удостоверяются как они сами". - в «Локальные политики-Параметры безопасности-Учетные записи: ограничить использование пустых паролей только для консольного входа» параметр включен. - в папках общего доступа выставлены параметры безопасности с разрешением только для своей и созданной учетной записи и группы Администраторы. Прошу помочь в решении данной проблемы. P.S. Поиск по форуму ответа на данный вопрос не дал. Основополагающие статьи XP пускает к себе юзера когда и Вопросы доступа к ресурсам компьютера по сети, а также многие другие прочитаны, но ответа не найдено. |
Отправлено: 21:10, 15-02-2016 |
Крылатый ужас Сообщения: 26483
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Risovod:
Если хотите извращаться, - надеюсь, вам говорит что-нибудь слово "брандмауэр". |
------- Отправлено: 21:20, 15-02-2016 | #2 |
Ветеран Сообщения: 27449
Отправлено: 21:37, 15-02-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon,
Извращения тут не причём, ответ должен крыться где-то на поверхности, как раз таки настоящий профессионал его должен знать, так как вход с некоторых компьютеров, при имеющихся выше настройках, достигает нужного результата, т.е при попытке войти из сети, чужому ПК выдается окно «Нет доступа к … Возможно, у Вас нет прав на использование этого сетевого ресурса… Вход в систему не произведен…», а вот с других - предлагает ввести логин и пароль. Вот поэтому и возник вопрос: почему так происходит и как добиться нужного результата во всех случаях? Кроме того, для чего тогда существует этот способ настройки ограничения доступа по сети с созданием дополнительных учетных записей на всех доверенных ПК? Если с любого компьютера (с любой учетной записью) можно ввести логин и пароль от необходимой учетной записи сети и войти в неё, а при необходимости поставить галочку "запомнить пароль" и иметь доступ всегда. Iska, Доменная структура не подходит для данной сети. |
Отправлено: 08:50, 16-02-2016 | #4 |
------- Отправлено: 09:19, 16-02-2016 | #5 |
Многое хочется написать на Ваши комментарии по тексту, но это не относится к теме и уж точно не помогут решить поставленный вопрос. Ещё раз повторю вопросы: 1) Есть ли возможность, если да, то как с помощью учетных записей и настроек локальной политики в одноранговой архитектуре сети (Рабочие группы) добиться ограничения доступа без возможности ввести логин и пароль с компьютеров сети, на которых не созданы соответствующие учетные записи, т.е. всем остальным должно выдаваться окно «Нет доступа к … Возможно, у Вас нет прав на использование этого сетевого ресурса… Вход в систему не произведен…» 2) Почему и от чего зависит выдача разных сообщений при попытке войти на ПК с разных компьютеров (учетных записей) сети: либо уведомление «Нет доступа к … Возможно, у Вас нет прав на использование этого сетевого ресурса… Вход в систему не произведен…», либо предложение ввести логин и пароль для доступа, учитывая тот факт, что указанные в первом сообщении настройки параметров безопасности остаются неизменными? |
Отправлено: 12:12, 16-02-2016 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1496
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Account Lockout домена не требует. Это всё там же, в Local GPO.
2. От устной передачи пароля никакая технология не защитит, примите во внимание. 3. Стандартных технических средств, ограничивающих учётные записи их местонахождением, в рабочей группе не существует. Но вы можете сконфигурировать firewall, чтобы службы File and Printer Sharing компьютера А были доступны только компьютеру Б. 4. Разумеется, при этом безопасность компьютера А в равной степени зависит от безопасности компьютера Б. К А можно будет попасть через Б, если тот слабо защищён. 5. Разные сообщения вызваны таки разными настройками политик или разными проблемами разрешения имени. Предзадать текст сообщения неможно. |
------- Отправлено: 13:39, 16-02-2016 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2798
Отправлено: 14:18, 16-02-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не в обиду остальным, но сообщение WindowsNT первое, которое можно считать конструктивным.
WindowsNT, 1. Согласен. Настроил. 2. Дело, даже не в передаче пароля и его подборе. Мой вопрос по настройке возник после того, как я обнаружил, что на одних компьютерах сети вход полностью запрещен, а на других предлагается ввести логин и пароль. Поэтому ожидал услышать здесь на форуме ответ профессионала в настройках локальной политики. Ведь я не зря очень подробно расписал в первом сообщении имеющиеся мои настройки, потому что, как я подозреваю, данная ситуация в какой-то мере связана с настройками "Отказ в доступе к компьютеру из сети". Так, прописанные мною в этом разделе Администраторы и Опытные пользователи получают отказ в виде стандартного сообщения «Нет доступа к … Возможно, у Вас нет прав на использование этого сетевого ресурса… Вход в систему не произведен…», а остальные, которым предлагается ввести логин и пароль относятся к другим группам. Однако с другой стороны я сомневаюсь в таком выводе, так как при добавлении в этот раздел группы "Пользователи", не смотря на то, что настроенные между двумя ПК учетные записи относятся к группе "Гости" происходит запрет на общий доступ как к папкам, так и к принтеру. Кроме того, запрет этот выглядит следующим образом: сначала предлагается ввести логин и пароль, но после правильного ввода выводится сообщение «Нет доступа к … Возможно, у Вас нет прав на использование этого сетевого ресурса… Вход в систему не произведен…». Хотя раньше я настраивал этот же раздел с добавлением к имеющимся группам группы "Пользователи" и всё работало. Значит сейчас, что-то не так настроено. А где и почему, не могу понять. 3, 4. С firewall-ом всё понятно, но пока не нужен. Хочу разобраться с имеющимися настройками. 5. В этом я и хочу разобраться: при взаимодействии каких настроек происходит разный доступ. А по поводу текста сообщения, то это стандартное сообщение Windows при отказе в доступе, которое выдается некоторым ПК сети без возможности ввести логин и пароль. Такое же сообщение выдается, когда полностью закрыт доступ из сети для всех. И тем не менее, для начала хочется услышать ответы на поставленные Цитата Risovod:
Цитата Charg:
Цитата Charg:
P.S. Ещё раз оговорюсь: главная цель вопроса не состоит в том, что бы любыми путями достичь доступ только конкретным пользователям с жесткой блокировкой всех остальных. Я не параноик. Цель стоит в том, чтобы разобраться в настройках одноранговой архитектуре сети (Рабочие группы) и понять почему имеет место быть разным видам предоставления прав доступа при одних и тех же настройках, и как можно правильно "усилить/обезопасить" ограниченный доступ между пользователями сети путем изменения "локальных политик безопасности". |
Отправлено: 00:42, 17-02-2016 | #9 |
А наличие\отсутствие запроса на ввод пароля может быть просто из-за имен учетных записей. Если на "сервере", где папка расшарена, есть допустим пользователь user с паролем 1234, а потом к этой папке пытается законнектится другой пк с учеткой user но паролем 1111 - будет выдан запрос ввести правильный пароль. А если учётка этого компьютера будет называться user1 и на сервере такой учётки нет и гостевой доступ запрещен - вот тогда будет ошибка "доступа нет". |
Отправлено: 10:57, 17-02-2016 | #10 |
| Доступ - просит логин и пароль к компьютеру по локальной сети | vsokol | Microsoft Windows 10 | 1 | 15-10-2015 08:26 | |
| Прочее - [решено] Ограничение доступа по сети для конкретной Учетной записи. | A_kitten | Сетевые технологии | 2 | 22-07-2013 11:35 | |
| Router - Требуют логин и пароль для доступа на www.routerlogin.com.Но я не использую РОУТЕР! | Мукла | Сетевое оборудование | 3 | 07-08-2010 03:31 | |
| Home Edition - ограничение доступа к папке по сети | neotec | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 25-09-2006 20:06 | |
| Ограничение прав доступа по сети | Guest | Сетевые технологии | 1 | 17-05-2004 18:16 | |
