| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Route/Bridge - автоматическое переключение между сетями wifi |
Новый участник Сообщения: 1 |
здравствуйте!
есть роутер zyxel keenetic 4g необходимо наличие постоянного доступа в интернет, для этого в роутер, помимо ISP подключен по USB второй роутер-модем (4G Beeline(ZTE)). При отключении линка, роутер переключается на 4g, интернет есть, в этом плане все в порядке. Однако, при выключении роутера физически(типа свет отключили), компы (ноутбук на winXP) должны переходить на другую зарегистрированную wifi сеть (ZTE), чего не происходит. т.к. точка доступа роутера zyxel почему то висит в списке сетей и не позволяет компьютеру переключиться, в статусбаре сообщение "подключение ограниченно или отсутствует", такая же ситуация и с компом на win7 и с телефоном на андроид. подскажите что делаю не так? |
Отправлено: 00:13, 28-01-2016 |
| DNS/DHCP - Автоматическое переключение между сетевыми соединениями. | BROTHERHOOD | Сетевые технологии | 11 | 09-03-2013 21:37 | |
| Печать - [решено] Автоматическое переключение между сетками Wi-Fi | alkador | Сетевые технологии | 5 | 22-01-2013 20:19 | |
| System/Проект - разница между локальными сетями и IP-сетями <Курсы, обучение> | GeekSmiles | Сетевые технологии | 20 | 30-01-2012 13:36 | |
| Прочее - [решено] переключение между сетями | Dudee | Сетевые технологии | 18 | 29-12-2011 03:51 | |
| Интернет - Автоматическое соединение с Wi-fi сетями при включении | Sparkster | Microsoft Windows Vista | 5 | 31-08-2007 20:52 | |
