| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » VPN - При переподключении vpn-клиента на сервере отваливается маршрут до сети клиента. |
Пользователь Сообщения: 62 |
Добрый день, я ошибочно разместил данную тему в другом разделе, как перенести не знаю, поэтому размещаю заново здесь.
Исходные данные: 1.Есть удаленный VPN-сервер(2008 R2), он же сервер 1с, по vpn выдает адреса из диапазона 192.168.20.2-192.168.20.20 2.Есть локальная машина(клиент 1с), которая прячется за роутером(zyxel keenetic). а)На роутере поднят vpn-клиент, который цепляется к vpn-серверу и получает ip-шник 192.168.20.10. На vpn-сервере данный ip-адрес зарезервирован за данным роутером. б)На роутере поднят DHCP-сервер который выдает IP из диапазона 192.168.6.0-192.168.6.254 в)За локальной машиной закреплен статический ip-адрес 192.168.6.4 3.На vpn-сервере добавлен маршрут в сеть 192.168.6.0 со шлюзом 192.168.20.10 , благодаря которому vpn-сервер видит локальную машину по адресу 192.168.6.4. ![]() Проблема: 1.При перезагрузке роутера zyxel keenetic ему не всегда выдается один и тот же ip-адрес, хотя это жестко прописано на vpn-сервере. 2.Даже если ip-адрес выдается правильный, то на VPN-сервере перестает работать маршрут в сеть 192.168.6.0 , приходится после каждой перезагрузки роутера удалить и добавлять маршрут. Все что приходит в голову - это написать софтину, которая будет постоянно пинговать роутер(zyxel keenetic) и при подключении этот маршрут добавлять. Пока думаю над реализацией сего маразма. Подскажите пожалуйста, может есть более простое решение проблемы. |
Отправлено: 17:00, 17-01-2016 |
Ветеран Сообщения: 2798
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Wazza:
Ну и сам роутер не умеет со статическим адресом конектится к впн? |
Отправлено: 12:31, 18-01-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот привязка ip-адреса на vpn-сервере
Скрытый текст
В настройках vpn на роутере не нашел пункта получать статический ip. |
Последний раз редактировалось Wazza, 18-01-2016 в 14:00. Отправлено: 13:09, 18-01-2016 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать всего один вопрос:
зачем? ![]() ну и на будущее - это называется Site-to-Site VPN. зачем это нужно в данном случае - ума не приложу. |
------- Отправлено: 22:59, 18-01-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хорошо, как тогда правильнее сделать ?
Задача: 1.Есть удаленный сервер 1с с внешним статическим ip. 2.Есть 3 удаленных офиса, подсети везде разные. -в офисе 1 подсеть 192.168.0.x -в офисе 2 подсеть 192.168.7.x -в офисе 3 подсеть 192.168.6.x 3.Для того, чтобы нормально печатали ккм требуется чтобы сервер 1с видел кассы в каждом из офисов по ip. Из-за этого и был поднят vpn на сервере. 4.В офисе 1 есть потребность печатать на любой принтер из любого офиса. Как решить эту задачу ? Пока обходимся решением что я описал выше, но есть проблемы с отваливанием маршрутов. |
Отправлено: 08:41, 19-01-2016 | #5 |
------- Отправлено: 09:25, 19-01-2016 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно по подробнее ? На стороне удаленного сервера никакое доп.обрудование поставить не получиться, на стороне офисов можно делать что угодно.
Отправлено: 16:26, 19-01-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Site-to-Site VPN не доступен на SOHO роутерах или я ошибаюсь ? У меня везде стоят Zyxel Keenetic разных модификаций, соответственно там нет site-to-site vpn. Что можно сделать в данной ситуации ? Напомню сейчас все работает до момента переподключения клиента, после переподключения перестает работать маршрут, приходится добавлять его заново.
Последний раз редактировалось Wazza, 31-01-2016 в 15:44. Отправлено: 08:23, 26-01-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Засунул батник в планировщик, раз в минуту поднимается маршрут, неужели нет решения лучше. Ткните где можно почитать на эту тему.
Отправлено: 15:47, 31-01-2016 | #9 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать так нашлось все таки решение?у меня очень похожая проблема просто
Отправлено: 19:05, 04-02-2016 | #10 |
| 2008 R2 - При переподключении клиента на vpn-сервере перестает работать маршрут. | Wazza | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 31-01-2016 15:41 | |
| Установка - Проблемы при установке CSP VPN клиента. | Last Varius | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 17-07-2013 11:31 | |
| V. 2010 - [решено] При настройке клиента Аутлук выдаёт окно авторизации на сервере EXCHANGE 2010 SP1 | sea707 | Microsoft Exchange Server | 3 | 30-11-2011 14:00 | |
| Firewall - [решено] Открытие портов на сервере для клиента | stolyar | Сетевые технологии | 3 | 08-05-2009 10:06 | |
| FreeBSD - Проблема с настройкой маршрутов при поднятии vpn клиента | vdweller | Общий по FreeBSD | 0 | 08-02-2008 12:31 | |
