Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » FAQ - Различия между концентраторами, коммутаторами, маршрутизаторами и точками доступа |
Крылатый ужас Сообщения: 26483 |
Концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы и точки доступа используются для объединения компьютеров в сеть, но у каждого из этих устройств свои возможности.
Концентраторы Концентраторы позволяют компьютерам в сети обмениваться данными. Компьютер подключается к концентратору с помощью кабеля Ethernet, и информация, передаваемая с одного компьютера на другой, проходит через концентратор. Концентратор не может определить источник или место назначения полученных данных, поэтому пересылает их всем подключенным к нему компьютерам, включая и тот, с которого была отправлена информация. Концентратор может либо передавать, либо получать данные, но не может делать и то и другое одновременно. Поэтому концентраторы работают медленнее, чем коммутаторы. Концентраторы являются наименее сложными и наименее дорогими устройствами из рассматриваемых в этом разделе. Коммутаторы Коммутаторы работают таким же образом, как и концентраторы, но при этом могут определить место назначения полученных данных, поэтому передают их только тем компьютерам, которым эти данные предназначаются. Коммутаторы могут получать и передавать данные одновременно, поэтому они работают быстрее концентраторов. Если к сети подключено четыре и более компьютеров или предполагается передача больших объемов данных (например, игра в сетевые компьютерные игры или прослушивание музыки через сеть), предпочтительно использование коммутатора. Коммутаторы стоят немного дороже концентраторов. Маршрутизаторы Маршрутизаторы позволяют компьютерам обмениваться данными как в текущей сети, так и между двумя отдельными сетями, например между домашней сетью и Интернетом. Маршрутизатор получил свое название благодаря своей способности направлять сетевой трафик. Маршрутизаторы могут быть проводными (с использованием Ethernet-кабелей) или беспроводными. Если предполагается просто объединить компьютеры в сеть, использования концентратора или коммутатора будет достаточно, но если также понадобится доступ к Интернету через один модем, необходимо использовать маршрутизатор или модем со встроенным маршрутизатором. В маршрутизаторы обычно встраиваются устройства безопасности, такие как брандмауэр. Маршрутизаторы стоят дороже, чем концентраторы или коммутаторы. Точки доступа Точки доступа (также называемые базовыми станциями) обеспечивают беспроводной доступ к проводной сети Ethernet. Точка доступа подключается к концентратору, коммутатору или проводному маршрутизатору и отправляет беспроводные сигналы. Это позволяет компьютерам и устройствам подключаться к проводной сети беспроводным способом. Точки доступа работают практически как базовые станции сотовых телефонов: можно перемещаться с одного места на другое, не теряя беспроводного доступа к сети. При беспроводном подключении к Интернету с помощью общественной беспроводной сети в аэропорту, кафе, гостинице обычно используется точка доступа. При беспроводном подключении с помощью маршрутизатора, поддерживающего возможность беспроводного подключения, точка доступа не нужна. Точки доступа не имеют встроенной технологии совместных подключений к Интернету. Для совместного подключения к Интернету нужно подключить точку доступа к маршрутизатору или модему со встроенным маршрутизатором. Взято здесь. Также полезно изучить WIKI Сетевой концентратор Сетевой коммутатор Беспроводная точка доступа Маршрутизатор |
------- Отправлено: 07:42, 23-12-2015 |
Route/Bridge - Как поднять мост между двумя маршрутизаторами D-Link DI-624 через WiFi сеть? | Devis | Сетевые технологии | 0 | 13-01-2011 11:10 | |
Прочее - Подскажите, какая разница между этими точками доступа? | Dipytat | Сетевое оборудование | 1 | 02-12-2010 23:43 | |
C/C++ - различия между EXPRESS и PROFESSIONAL вырсией MVS 2008 | котвася | Программирование и базы данных | 3 | 30-05-2010 21:49 | |
3COM/Huawei - [решено] связь между 2-мя коммутаторами | dihlof0s | Сетевое оборудование | 3 | 16-11-2009 16:36 | |
Wireless - Связь между двумя точками доступа Asus и Linksys | sol-minor | Сетевое оборудование | 0 | 05-02-2009 12:48 |
