| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Скорость вентилятора (вручную) видеокарты от AMD в OverDrive |
Новый участник Сообщения: 6 |
Здравствуйте.
Ситуация следующая: как только вкл ПК, регулировать скорость кулера через OverDrive получается, все адекватно работает. НО спустя какое-то время кулер начинает крутится на 60 а то и все 80%. И ни на какое регулирование не отзывается. При этом стоит жуткий шум(!). Бывает что он оклемается и все работает как надо (тихо), но длится это недолго. Хотелось бы узнать сталкивался ли кто с похожей проблемой. И как ее можно решить. Спасибо |
Отправлено: 21:13, 13-12-2015 |
Ветеран Сообщения: 2954
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 12 fps:
Отправлено: 21:35, 13-12-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать k7tolik, самое интересное (до этого, почему-то, не обращал внимания): в OverDrive показана нормальная нагрузка, порядка 20-30%. Но кулер вращается со значительно бОльшей скоростью. Т.е. драйвер понятия не имеет что там вытворяет кулер.
Отправлено: 21:49, 13-12-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 12 fps, Вентилятор может шуметь постоянно или периодически из - за износа втулки, помогает смазка не всегда, можно проверить слегка нажав на вентилятор в центре притормозить слегка но не останавливать! и оно будет видно.
Отправлено: 21:55, 13-12-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать k7tolik, звук износа отличался бы от обычной работы кулера на высоких оборотах. Когда регулировал (когда получалось это делать) обороты вручную, и выставлял значения на 50-60% звук был идентичный. (Но все равно спасибо за совет, сейчас попробую).
З.ы. Не зря испробовал, узнал вот что: непосредственно через OverDrive регулируется только один(1) кулер. Второй, как я понял, сам по себе. З.ы.ы. Возникает новый вопрос: как произвести регулирование второго кулера? Спасибо |
Последний раз редактировалось 12 fps, 13-12-2015 в 22:07. Отправлено: 22:01, 13-12-2015 | #5 |
------- Отправлено: 22:39, 13-12-2015 | #6 |
Отправлено: 22:45, 13-12-2015 | #7 |
------- Отправлено: 12:42, 14-12-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, ок, прошу прощения)
Если это как-то поможет решить мою проблему: Sapphire Dual-X R9 280X 3G D5. И да, к кулеру идут 4 кабеля (т.е. 4-pin) |
Отправлено: 01:41, 16-12-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 12 fps, У вас такая утилита стоит? MSI Afterburner 3.0.1. Какой программой регулируются обороты может в этом направлении посмотреть.
Отправлено: 10:19, 16-12-2015 | #10 |
| Внутренние бенчмарки видеокарты Fury X от AMD | OSZone News | Новости железа | 0 | 19-06-2015 11:30 | |
| Повышение(разгон) ГГц через AMD Overdrive | zhnbolb@vk | Разгон, охлаждение и моддинг | 0 | 28-04-2015 17:00 | |
| AMD работает над технологией динамического разгона Overdrive 6 | OSZone News | Новости информационных технологий | 0 | 06-02-2013 11:30 | |
| Разное - AMD overdrive (Help!) | gamep | Хочу все знать | 0 | 07-10-2012 06:26 | |
| [решено] AMD overdrive как вернуть назад частоту? | ospa | Процесcоры | 5 | 18-09-2010 21:23 | |
