| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » СКС/Passive - Нужна ли гофра для прокладки кабеля снаружи |
Ветеран Сообщения: 1871 |
Появилась задача проложить интернет из одного здания до другого на весу и по улице. Расстояние между зданиями 67 метров. Нужно ли витую пару, например такую укладывать на стены в кабель канал, а на весу в гофру? Нужен ли дополнительный трос для лучшего крепежа? Если нужен, то какой? Нужно ли на выходе ставить коммутатор, всё же разница температур зимой и сигнал возможно будет не доходить?
------- Отправлено: 22:53, 10-12-2015 |
Старожил Сообщения: 205
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня IP видеонаблюдение, по территории организации таким кабелем уложено по воздуху, специально брал для этих целей. Гофра думаю не понадобиться. Ну, если хотите, конечно, то можно Только кабель берите с экранкой и тросом в нутрии кабеля... А коммутатор не помешает.
------- Отправлено: 13:36, 11-12-2015 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1594
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Timoxa_UL73:
------- Отправлено: 21:05, 11-12-2015 | #3 |
------- Отправлено: 22:22, 11-12-2015 | #4 |
------- Отправлено: 09:29, 12-12-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Про заземление забыл уточнить.Хотя ни какого заземления не делал,ни каких помех не заметил.Думаю кабель не проблема купить.
------- Отправлено: 15:57, 12-12-2015 | #6 |
------- Отправлено: 00:42, 13-12-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Baiker:
------- Отправлено: 10:23, 13-12-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да можно конечно и без экрана,ваш вариант предложенный выше думаю вполне подойдет.
------- Отправлено: 10:39, 13-12-2015 | #9 |
Пользователь Сообщения: 127
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще зависит от бюджета, делал видеонаблюдение на стройке, ставил экранированную 5е, бухта 300 метров вышла под 9 с тросом соответственно дороже, если подвесную то имхо лучше трос отдельно.
Отправлено: 11:19, 13-12-2015 | #10 |
| Разное - [решено] Нужна ли дефрагментация содержимого флешки для Ready Boost? | gorill | Microsoft Windows 7 | 8 | 10-12-2012 16:06 | |
| Звук - Нужна распайка звукового кабеля | DeepWaters | Прочее железо | 3 | 25-10-2012 22:38 | |
| [решено] Нужна ли кнопка "Версия для печати"? | Madoleg | Вебмастеру | 11 | 24-07-2012 23:53 | |
| Прочее - Как организовать сеть без прокладки кабеля | PFMAX | Сетевые технологии | 1 | 19-04-2012 07:43 | |
| Драйвер - [решено] Драйвера для Data кабеля MA-8630C для Vista64 | Jekael | Microsoft Windows Vista | 0 | 21-10-2007 19:56 | |
