| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - защита от записи жесткого диска |
Старожил Сообщения: 275 |
Здравствуйте.
Имеется Жесткий диск WDC WD64 00AADS-00M2B0 640,13 GB , поделен на 2 раздела (~100+500). Пишет что диск защищен от записи, соответственно не могу его очистить. Как снять защиту с диска? Перепробовал кучу всяких программ и утилит, ничего не помогает.Диск подключил через "USB to ATA/ATAPI bridge". Аналогичные жесткие работают, поэтому неисправность моста отметаем сразу. Говорите что делать, а я буду выполнять и описывать или "скринить" результат. Информация на диске не нужна. |
------- Отправлено: 21:30, 07-12-2015 |
Пользователь Сообщения: 69
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вы через Свойства пробовали? (ПКМ по диску - свойства - доступ - расширенная настройка... ну там разберётесь. Или там же, в свойствах, через Безопасность)
Как-то так пока. В крайнем случае можно с ЛайвСД удалить разделы и при установке ОС пересоздать всё заново, инфа то вам не нужна. |
Отправлено: 19:12, 08-12-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать свойства ... не помогает, там все в порядке. Разделы не удаляются - "диск защищен от записи"
------- Отправлено: 21:06, 08-12-2015 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kimych5700:
Цитата kimych5700:
При установке системы можете предварительно удалить раздел/ы во время конфигурирования дисков. Можете без проблем удалить через любой Linux LiveCD. Вообще без проблем. |
------- Отправлено: 21:16, 08-12-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похоже умер хард. Подкидываю по USB - видит, но не разрешает ничего делать. При попытке поставить винду - даже с СД не грузится, черный экран висит. СД однозначно рабочий.В Биосе хард виден.
------- Отправлено: 17:35, 09-12-2015 | #5 |
Отправлено: 20:04, 09-12-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если через мост цепляю, то питание отдельно подаю,в системе виден но "защищен". Напрямую в sata - черный экран висит при попытке запуститься с другого носителя. Если хард откину, то ось грузится с флэшки или диска.
Сигейты есть sata и ide |
------- Отправлено: 21:08, 09-12-2015 | #7 |
Ветеран Сообщения: 4635
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хмм, простой диск... а что, просто затереть не вариант?
Отправлено: 21:46, 09-12-2015 | #8 |
Отправлено: 21:58, 09-12-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, Запускал Викторию, лепит ошибки друг за другом
------- Отправлено: 23:23, 09-12-2015 | #10 |
| Flash - Transend защита от записи | mseregax100 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 16-07-2014 16:16 | |
| Разное - Защита от записи на USB | Eckard | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 24-09-2010 09:21 | |
| Flash - Защита от записи | DiFiX_86 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 08-09-2010 12:27 | |
