Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Интерфейс - при нажатии на проводник ошибка "explorer.exe - не удается найти" |
Старожил Сообщения: 277 |
при нажатии на проводник ошибка "explorer.exe - не удается найти" см.рис.
Исходя из статьи https://www.outsidethebox.ms/11103/ Я так понимаю слетел какой параметр по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID но как его наза дприкрутить ума не приложу, прога CLSID Dump не запускается на Win 10 |
Отправлено: 21:12, 03-12-2015 |
Ветеран Сообщения: 5380
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата brokman:
Создайте ярлык. В поле Путь введите: Открывается проводник?? |
------- Последний раз редактировалось Казбек, 06-12-2015 в 01:19. Отправлено: 01:11, 06-12-2015 | #21 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, открываются документы.
если я вас правильно понял, то нужно было просто создать ярлык на рабочем столе? |
Отправлено: 03:20, 06-12-2015 | #22 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, кстати, есои запустить explorer.exe напрямую из папки Windows то вылазит ошибка
Последний раз редактировалось brokman, 15-09-2018 в 21:12. Отправлено: 09:11, 06-12-2015 | #23 |
------- Отправлено: 10:51, 06-12-2015 | #24 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не помогло.
Отправлено: 11:15, 06-12-2015 | #25 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать brokman,
А так: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\opennewprocess\command] "DelegateExecute"="{11dbb47c-a525-400b-9e80-a54615a090c0}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\opennewwindow\command] "DelegateExecute"="{11dbb47c-a525-400b-9e80-a54615a090c0}" [HKEY_CLASSES_ROOT\opensearchfilefolderresult\shell\open\command] @="" "DelegateExecute"="{99969a8f-27e6-4adf-ab9f-b5b5e90d4733}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\explore\command] "DelegateExecute"="{11dbb47c-a525-400b-9e80-a54615a090c0}" [HKEY_CLASSES_ROOT\WMP11.AssocFile.m3u\shell\Enqueue\command] "DelegateExecute"="{45597c98-80f6-4549-84ff-752cf55e2d29}" |
------- Отправлено: 11:44, 06-12-2015 | #26 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тоже самое.
Отправлено: 11:55, 06-12-2015 | #27 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать brokman, сделайте лог Process Monitor следующим образом:
Отправлено: 14:58, 06-12-2015 | #28 |
Отправлено: 15:40, 06-12-2015 | #29 |
Одни Name not found в классах.... |
------- Отправлено: 17:53, 06-12-2015 | #30 |
Установка - Не удается найти "7512897.exe". | o525oo | Microsoft Windows 7 | 2 | 30-11-2013 17:15 | |
[решено] Не удается найти "C:\Update\Бухгалтерия_Update.exe"... | proot | Лечение систем от вредоносных программ | 13 | 22-04-2013 06:59 | |
VBS/WSH/JS - [решено] vbs скрипт. При нажатии "да" окно должно закрываться, при нажатии "нет" комп должен в | mihanklinov@vk | Скриптовые языки администрирования Windows | 3 | 10-12-2012 20:18 | |
Не удается найти "С\Windows\system\WindowsUpdater.exe" | koligar | Лечение систем от вредоносных программ | 10 | 19-09-2011 22:50 | |
Ошибка "Не удается найти файл сценария [disk_drive]:\autorun.vbs" | bad_robot | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 29-05-2009 17:27 |
