| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » R7 370 не работает на полную мощность |
Новый участник Сообщения: 3 |
Купил недавно вот эту карточку http://ru.msi.com/product/graphics-c...-specification, поставил сначала драйвера с диска, потом ставил актуальные драйвера с сайта, сейчас стоят бета драйвера.
Проблема в том, что видеокарта загружается на 30-50% ну редко на 70%. Проверял в GTA 5, Dayz, CS:GO, Fallout 4, Skyrim в разрешении 1280х1024. Fallout 4 и Skyrim выдают 25 и 40 фпс соответственно при такой загрузке, а вот в GTA 5 преспокойно выдает 95-100%. Dayz в меню выдает 98% загрузки видеокарты, FPS как полагается 60-70, захожу на сервер - загрузка видеокарты 30-40% и фпс 15-25. !!Частоты процессора и видеокарты при любой игре не падают!! Делал тесты AIDA64, полностью нагружает видеокарту и процессор, все нормально. FurMark тоже нагружает на 100%, 37 фпс в 1280х1024, 2100-2200 очков (уже не помню). Проц: FX-6350, загружен на 40% в F4, редко на 60-70% Мат.плата: M5A78M-L LE 1 планка ddr3 8gb 1 винт Seagate 1 DVD дисковод 2 винтилятора 90 мм, 1 кулер процессора, 2 кулера видеокарты Блок питания 2-летний FPS на 500W Win 10 x64 Ничего не перегревается, замерял SpeedFun'ом и MSI Autoburner. Есть небольшая просадка по 12V+ линии (11.85) Помогите, а то я уже отчаиваюсь ![]() |
Отправлено: 17:29, 30-11-2015 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Resp_one:
Цитата Resp_one:
------- Отправлено: 18:08, 30-11-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed, Но ведь в тетрисе у меня не будет 15-25 фпс при возможных 60, верно? Видеокарта может больше и есть куда расти, но она просто не работает на полную
Отправлено: 18:11, 30-11-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В 3d mark набранное кол-во очков соответствует норме. Ладно, и так сойдет.
Отправлено: 19:35, 30-11-2015 | #4 |
| Кулер ноутбука работает на полную мощность даже в простое. | Gipa | Разгон, охлаждение и моддинг | 7 | 17-02-2014 15:14 | |
| Компьтер работает не на полную мощность возможно ли? | Extremalzhez | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 28-10-2011 21:53 | |
| Видюха работает не на полную мощность | lexa-1992 | Видеокарты | 4 | 13-08-2011 13:25 | |
| Видеокарта работает не на полную мощность. | maksus58 | Видеокарты | 12 | 22-06-2011 11:35 | |
| Процессор не работает в полную мощность | frankyw | Процесcоры | 3 | 16-11-2010 17:20 | |
