| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - Mikrotik RB951Ui-2HnD - высокий пинг - прошу совета |
Новый участник Сообщения: 7 |
На прошлой неделе купил роутер Mikrotik RB951Ui-2HnD на замену старому заглючившему DLink Dir-625.
Домашняя сеть: 5 разных компьютеров и принтер. Принтер с одним из компьютеров подключены к роутеру через проводное соединение, прочие компьютеры wireless. Интернет приходит от провайдера по кабелю с автоматическим получением адреса и DNS. Короче, получил я новый модем, настроил его по инструкции из статьи "Обзор и настройка нового высокопроизводительного маршрутизатора Mikrotik RB951G-2HnD" (http://www.lanmart.ru/blogs/review-m...k-rb951g-2hnd/), сеть благополучно заработала и без проблем работала 4 дня. После чего неожиданно (обнаружил, вернувшись с работы) все резко затормозилась. Сам интернет есть, только пинги на уровне 3-4 сек. >ping 24.244.4.104 Pinging 24.244.4.104 with 32 bytes of data: Reply from 24.244.4.104: bytes=32 time=3706ms TTL=60 Request timed out. Reply from 24.244.4.104: bytes=32 time=3784ms TTL=60 Reply from 24.244.4.104: bytes=32 time=3680ms TTL=60 Первая мысль - проблема на линии провайдера (случалось). Перегрузил кабельный модем - без изменений. Подключился напрямую от модема к компьютеру мимо роутера - все залетало, пинги 20-30ms. Вернул через роутер, перегрузил все что можно - тормоза. Попробовал восстановить конфигурацию из сохраненного после первоначальной (работавшей) настройки backup - без улучшения. Обновил прошивку роутера (после покупки это не сделал) - ничего не изменилось. Сбросил все настройки, повторил вручную вновь по прежней инструкции - пинги по-прежнему фатальные. Я в сетевых делах, увы, дилетант. Поиском по сети и форуму ситуации, похожей на свою, найти не смог. Прошу совета у знающих. Где может быть проблема, как поставить точный диагноз и что делать, чтобы поправить дело. Конфигурация роутера выданная командой "export compact": Скрытый текст
[admin@MikroTik] > export compact
# nov/26/2015 07:35:33 by RouterOS 6.33.1 # software id = TG6L-FFSQ # /interface bridge add mtu=1500 name=bridge1 /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no distance=indoors \ hw-protection-mode=rts-cts mode=ap-bridge radio-name="" ssid=Neutrino \ tx-power=18 tx-power-mode=all-rates-fixed wds-default-bridge=bridge1 \ wds-mode=dynamic wireless-protocol=802.11 /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \ group-ciphers=tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys unicast-ciphers=tkip,aes-ccm \ wpa-pre-shared-key=1234567890 wpa2-pre-shared-key=1234567890 /ip pool add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.0.2-192.168.0.254 /ip dhcp-server add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge1 name=dhcp1 /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether2 add bridge=bridge1 interface=ether3 add bridge=bridge1 interface=ether4 add bridge=bridge1 interface=ether5 add bridge=bridge1 interface=wlan1 /ip address add address=192.168.0.1/24 interface=bridge1 network=192.168.0.0 /ip dhcp-client add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no \ interface=ether1 /ip dhcp-server network add address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.0.1 /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8 /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.0.0/24 /ip service set telnet disabled=yes set ftp disabled=yes set www disabled=yes set ssh disabled=yes set api disabled=yes set api-ssl disabled=yes /system clock set time-zone-name=America/Vancouver /system leds set 5 interface=wlan1 [admin@MikroTik] > Был совет измерить MTU. Проверил: Скрытый текст
E:\>ping 24.244.4.104 -l 1480 -f
Pinging 24.244.4.104 with 1480 bytes of data: Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set. Ping statistics for 24.244.4.104: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), E:\>ping 24.244.4.104 -l 1473 -f Pinging 24.244.4.104 with 1473 bytes of data: Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set. Ping statistics for 24.244.4.104: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), E:\>ping 24.244.4.104 -l 1472 -f Pinging 24.244.4.104 with 1472 bytes of data: Reply from 24.244.4.104: bytes=1472 time=3654ms TTL=60 Reply from 24.244.4.104: bytes=1472 time=3538ms TTL=60 Reply from 24.244.4.104: bytes=1472 time=3071ms TTL=60 Reply from 24.244.4.104: bytes=1472 time=3779ms TTL=60 Ping statistics for 24.244.4.104: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 3071ms, Maximum = 3779ms, Average = 3510ms Т.е., если я правильно понимаю, MTU = 1472 Я вначале выставлял рекомендованные 1500. Уменьшил (в настройках bridge1) до 1472, потом до 1440 - на тормозах это никак не отразилось. А мимо роутера все прекрасно работает Что-то где-то в роутере не туда перекинулось (4 дня работал безупречно), но вот не копенгаген я в этих делах... ![]() |
Отправлено: 09:59, 27-11-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похоже причина установлена (хотя что именно происходило по-прежнему неясно).
Короче, попробовал отключить временно антивирус (Avast). Я дважды сегодня уже пробовал это делать, но при его отключении Windows рушился и компьютер выходил на синий экран. Сейчас я сначала переключил свой комп к кабельному модему напрямую мимо роутера (интернет вновь заработал нормально), после этого отключил антивирус (все опять же нормально отключилось). Далее отключил на своем компе сетевую карту, вновь включил между компом и кабельным модемом роутер, перегрузил модем и роутер, и вновь запустил сетевую карту на компе (антивирус все это время оставался отключенным). Проверил пинг - все прекрасно работает. Теперь вновь включаю антивирус - все ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕКРАСНО РАБОТАТЬ!!! По крайней мере - пока еще продолжает В общем, чем-то вчера Avast с роутером между собой зацепились с таким неприятным эффектом. Причем эффект сохранялся при многочисленных перегрузках всех участвующих сторон (компа, роутера и модема). Но особо извращенный танец с бубном его таки заломал. На данный момент проблема решилась (плюю три раза через левое плечо и стучу по голове в отсутствии другого дерева под рукой). |
Отправлено: 11:15, 27-11-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Увы. Проблема не продержалась в решенном состоянии и суток.
Ночью и следующим утром интернет был нормальным. Днем опять впал в тормоза. Вернувшись с работы, попробовал повторить вчерашние пляски с бубном, но на этот раз успеха не достиг. Т.е., если комп подключен к кабельному модему мимо роутера, пинг нормальный, а через роутер - те же 3-4 сек, уже независимо от того включен Avast или заблокирован. |
Отправлено: 07:07, 28-11-2015 | #3 |
| Route/Bridge - настройка WDS на MikroTik RB951G-2HnD | dmitry_ofk | Сетевые технологии | 0 | 27-06-2015 10:36 | |
| Прочее - Периодически не работает интернет на Mikrotik RB951G-2HnD | KooDI | Сетевое оборудование | 0 | 18-05-2015 19:26 | |
| Router - Mikrotik 951UI-2HND. Сетевые атаки? Или реакция антивируса? | DeniTornado | Сетевое оборудование | 0 | 25-12-2014 14:46 | |
| Прочее - mikrotik rb951g-2hnd не запоминает маску | IL_89 | Сетевое оборудование | 3 | 12-12-2014 15:54 | |
| высокий и нестабильный пинг | regato | Хочу все знать | 6 | 13-08-2011 15:32 | |
