Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Proxy/NAT - [решено] NAT - что же делать?
Таки есть машина, она за NAT'ом. Возможность Forwarding'а портов отсутствует.
Цель: разместить на машине HTTPS/SOCKS 5 проксю.
Но для этого естественно нужен открытый порт... И вот тут сплошная такая проблема.
Для обхода NAT'а я подумывал об IPv6, но все оказалось тщетным из-за сред сети.
Дело в том, что сервис нужно разместить внутри точки обмена трафиком страны, именуемый TAS-IX т.к. он бесплатен.
А все сервисы которые предоставляют IPv6 маршрутизацию находятся за пределами TAS-IX'а, следовательно при подключении к прокси через IPv6 в маршруте будет присутствовать хост из мира.
Подумывал об идеи одноранговой сети посредством VPN, но потом понял что это ещё тот бред.
Будут идеи, товарищи?
Отправлено: 13:39, 18-11-2015
Аватара для DJ Mogarych
fascinating rhythm
Благодарности: 1574
Цитата besuperhero:
Цель: разместить на машине HTTPS/SOCKS 5 проксю. »
Мне кажется, это не цель. Какова настоящая цель?
Powershell 7.x | Powershell 5.1 | ffmpeg (docs)
Отправлено: 23:41, 18-11-2015 | #2
Цитата DJ Mogarych:
Мне кажется, это не цель. Какова настоящая цель? »
Цель заключается в том, чтобы поднять daemon'ом HTTPS/SOCKS прокси и пользоваться ею, для халявного трафика.
Чтобы лучше верилось, оставлю тут тарифы на трафик:
37$ = 2Mbit/s - 16500Mb (оплаченного трафика).
Серхлимит ~0.01c.
Отправлено: 23:46, 18-11-2015 | #3
Аватара для freese
Благодарности: 1296
ну так трафик все-равно будет
Отправлено: 08:04, 19-11-2015 | #4
Аватара для Charg
Благодарности: 469
Цитата besuperhero:
Цель заключается в том, чтобы поднять daemon'ом HTTPS/SOCKS прокси и пользоваться ею, для халявного трафика. »
Окей, трафик вместо того чтобы идти "сервер - твой пк" будет идти "сервер - прокси - твой пк". Между прокси и твоим пк трафик не учитывается что ли? Или он магическим образом минуя провода будет доставляться?
Отправлено: 10:03, 19-11-2015 | #5
Цитата freese:
ну так трафик все-равно будет »
Цитата Charg:
Окей, трафик вместо того чтобы идти "сервер - твой пк" будет идти "сервер - прокси - твой пк". Между прокси и твоим пк трафик не учитывается что ли? Или он магическим образом минуя провода будет доставляться? »
Цитата besuperhero:
Дело в том, что сервис нужно разместить внутри точки обмена трафиком страны, именуемый TAS-IX т.к. он бесплатен. »
Я как бы писал об этом что, весь трафик который будет проходить между мною и прокси - нетарифицируемый. Т.к. он будет проходить по подсети провайдеров страны, который в совокупности и дает выше-упомянутую сеть ФРИ TAS-IX.
Отправлено: 12:54, 19-11-2015 | #6
Аватара для freese
Благодарности: 1296
ну а дальше?
Отправлено: 15:36, 19-11-2015 | #7
Аватара для Charg
Благодарности: 469
Teamviewer?
Отправлено: 18:02, 19-11-2015 | #8
Цитата freese:
ну а дальше? »
А дальше гонять трафик, на машине которой будет хоститься прокси анлим.
Цитата Charg:
Teamviewer? »
Если использовать тупо Удаленный доступ, то можно и посёрфить, но это всё равно не то.
Пробовал функционал VPN'a в TV, но там кажись тоже будет участвовать внешний хоп в маршрутизации.
Кстати говоря в TAS-IX'e есть сервер Teredo.
Кто-нибудь знает как можно через него реализовать прокси?
Отправлено: 20:59, 19-11-2015 | #9
Нашел решение в софтине под названием JabPunch, использующая p2p приём:
Соединение:
PC #1 -> Stun Server -> infa konnnekta PC#1 -> Stun Server -> PC #2
PC #2 -> Stun Server -> infa konnekta PC #2 -> Stun Server -> PC #1
В софтину встроен OpenVPN, также удаленный доступ (nt 6.0/6.1) и ещё парочка мелких функций.
Но странно, поднял веб-сервер, на 80 порт всё удачно ответило, но вот на проксю http (default 3128) молчало...
Отправлено: 19:58, 21-11-2015 | #10
И что же делать? bartman79 Тест-форум 3 04-05-2012 14:41
Прочее - tcp\nat сессии что есть что Naiki Сетевые технологии 3 08-02-2010 23:14
Proxy/NAT - NAT или что делать? D8M Сетевые технологии 15 28-08-2008 11:28
Ошибки: что же с ними делать Dimas_83 Microsoft Windows NT/2000/2003 4 17-11-2006 10:19
AVP v.5 Говорит сообщает что объект не обработан, что делать? Alon Microsoft Windows 2000/XP 3 13-11-2005 18:50
