| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - Подключение USB сетевого сканера. |
Пользователь Сообщения: 101 |
Здравствуйте!
Имеются два компьютера на windows 7 max., маршрутизатор ASUS RT-AC56U с двумя USB портами, USB принтер, и USB сканер. Задача сделать печать и сканирование по сети, через маршрутизатор. (принтер и сканер подсоединяются к USB портам маршрутизатора) С подключением принтера вопросов не возникло, печатает с обоих компьютеров, а вот со сканером непонятка.... Естественно драйвера на сканер стоят, при подсоединении к USB компа, сканирует без проблем. Но вот подключив сканер к маршрутизатору по USB, он никак не видится.... С принтером понятней, там в "устройства и принтеры" кликаем установить принтер, и далее, далее... А со сканером как быть? Если просто нажать добавление устройства, выходит табличка, и ничего не находит, хоть час жди... |
Отправлено: 22:32, 11-11-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kamerin:
------- Отправлено: 08:15, 12-11-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо Angry Demon за ответ.
А как тогда организовать доступ к USB сканеру с обоих компьютеров? |
Отправлено: 20:22, 12-11-2015 | #3 |
Можете, конечно, попробовать USB Over Network, но сильно сомневаюсь. |
------- Отправлено: 21:41, 12-11-2015 | #4 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сканировать так не получится. Сканер должен иметь порт ethernet, и то далеко не все модели могут печатать по сети.
Отправлено: 16:13, 13-11-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Понятно.
Благодарю за ответы! ![]() Никогда бы не подумал, что на этом поприще, может быть такой облом... Остаётся извращенческий метод: подсоединить сканер к одной локальной машине, а с другой заходить на неё с помощью Radmin, и кнопки в приложении сканера нажимать... ![]() |
Отправлено: 19:21, 13-11-2015 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1594
------- Отправлено: 21:44, 13-11-2015 | #7 |
И если сервер печати встречается достаточно часто, то сервер сканирования - гораздо реже. http://geektimes.ru/post/256936/ - здесь вообще предлагают установить в роутер универсальную прошивку. Однако оцените количество необходимых операций. К тому же автор честно предупреждает, что слабенький процессор роутера может не обеспечить достаточной скорости работы службы сканирования (в 2-3 раза медленнее). Можно использовать микрокомпьютеры типа Rasberry Pi, в которых установлен процессор помощнее. Но там тоже потребуется установка и настройка Linux. Так что проще будет подвести к сканеру два кабеля USB и подключать при необходимости. |
------- Отправлено: 03:38, 18-11-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте.
Спасибо за ответы. Цитата El Scorpio:
Отправлено: 22:38, 24-11-2015 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kamerin, это кабель для подключения энергоёмких устройств к слабым USB-портам одного компьютера. Один из кабелей полноценный USB, второй имеет только провода питания.
------- Отправлено: 08:00, 25-11-2015 | #10 |
| Сканер - Скрипт для установки сетевого сканера в МФУ M1522nf | KipFun | Прочее железо | 11 | 15-08-2014 16:23 | |
| Скрипт для подключения сетевого сканера | KipFun | AutoIt | 1 | 15-08-2014 10:12 | |
| CMD/BAT - Батник на автоматическую установку сетевого сканера | clrpckg | Скриптовые языки администрирования Windows | 0 | 28-08-2013 08:35 | |
| Загрузка - Подключение сканера | Ded-mozay | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 5 | 16-08-2013 19:36 | |
| Печать - [решено] Установка сетевого сканера. | Chydak | Сетевые технологии | 10 | 25-11-2011 12:29 | |
