| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 R2 - [решено] Миграция AD на 2012 r2 |
Новый участник Сообщения: 37 |
Добрый день, действуя по этому руководству http://www.oszone.net/26145/ произвел миграцию с Win 2003 на 2012 r2 Standart. Dcdiag и netdiag на Win 2003 не показало никаких критических ошибок, первая ошибка появилась при повышении до уровня контроллера домена Win 2012 R2, про то что делегирование для этого DNS-сервера создано не было, установка длилась несколько часов. В инструкции дошел до момента понижения роли на Win 2003 с контроллера домена до рядового сервера, понижать роль не стал, решив поэксперементировать до этого.
Заменив на рабочей станции, в настройках TCP/IP, DNS сервер на новый, все отлично заработало: интернет, локальная сеть, шары. Проблемы начались когда я специально из старого сервера вынул кабель и соответственно оставил в сети, только новый контроллер домена. Проверял на рабочей станции с Windows XP, после перезагрузки, загрузка компьютера шла около 7 минут, затем, все таки загрузившись, компьютер отказался заходить на шары, использовалась учетка администратора домена, проблема была в том что система не могла найти контроллер домена(дословно), воткнув кабель обратно в старый КД и перезагрузив рабочую станцию, все прекрасно залогинилось и шары заработали, хотя на раб. станции в настройках был установлен новый DNS сервер. Ipconfig -all Windows 2003 Скрытый текст
Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : s-mom Основной DNS-суффикс . . . . . . : svvm.ru Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : svvm.ru SQL - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection w ith I/O Acceleration Физический адрес. . . . . . . . . : 00-04-23-D6-9E-1E DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.1.10 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.0.1.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.0.1.3 127.0.0.1 Dcdiag на Windows 2003 на данный момент: Скрытый текст
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site-Name\S-MOM Starting test: Connectivity ......................... S-MOM passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site-Name\S-MOM Starting test: Replications ......................... S-MOM passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... S-MOM passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons ......................... S-MOM passed test NetLogons Starting test: Advertising ......................... S-MOM passed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... S-MOM passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... S-MOM passed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... S-MOM passed test MachineAccount Starting test: Services ......................... S-MOM passed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... S-MOM passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol ......................... S-MOM passed test frssysvol Starting test: frsevent ......................... S-MOM passed test frsevent Starting test: kccevent ......................... S-MOM passed test kccevent Starting test: systemlog ......................... S-MOM passed test systemlog Starting test: VerifyReferences ......................... S-MOM passed test VerifyReferences Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : svvm Starting test: CrossRefValidation ......................... svvm passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... svvm passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : svvm.ru Starting test: Intersite ......................... svvm.ru passed test Intersite Starting test: FsmoCheck Warning: DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED) call failed, error 1355 A Global Catalog Server could not be located - All GC's are down. ......................... svvm.ru failed test FsmoCheck Netdiag Windows 2003 Скрытый текст
Computer Name: S-MOM DNS Host Name: s-mom.svvm.ru System info : Microsoft Windows Server 2003 (Build 3790) Processor : x86 Family 15 Model 6 Stepping 4, GenuineIntel List of installed hotfixes : Netcard queries test . . . . . . . : Passed GetStats failed for '╧Ё*ьющ ярЁрыыхы№э√щ яюЁЄ'. [ERROR_NOT_SUPPORTED] [WARNING] The net card '╠шэшяюЁЄ WAN (PPTP)' may not be working because it h as not received any packets. [WARNING] The net card '╠шэшяюЁЄ WAN (PPPoE)' may not be working because it has not received any packets. [WARNING] The net card '╠шэшяюЁЄ WAN (IP)' may not be working because it has not received any packets. GetStats failed for '╠шэшяюЁЄ WAN (L2TP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED] Per interface results: Adapter : SQL Netcard queries test . . . : Passed Host Name. . . . . . . . . : s-mom IP Address . . . . . . . . : 10.0.1.10 Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway. . . . . . : 10.0.1.1 Dns Servers. . . . . . . . : 10.0.1.3 127.0.0.1 AutoConfiguration results. . . . . . : Passed Default gateway test . . . : Failed No gateway reachable for this adapter. NetBT name test. . . . . . : Passed WINS service test. . . . . : Skipped There are no WINS servers configured for this interface. Global results: Domain membership test . . . . . . : Passed NetBT transports test. . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently configured: NetBT_Tcpip_{DD06D170-6D9E-425C-A78D-DDB9BF9FE114} 1 NetBt transport currently configured. Autonet address test . . . . . . . : Passed IP loopback ping test. . . . . . . : Passed Default gateway test . . . . . . . : Failed [FATAL] NO GATEWAYS ARE REACHABLE. You have no connectivity to other network segments. If you configured the IP protocol manually then you need to add at least one valid gateway. NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '10.0.1.3' an d other DCs also have some of the names registered. PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '127.0.0.1' a nd other DCs also have some of the names registered. Redir and Browser test . . . . . . : Passed List of NetBt transports currently bound to the Redir NetBT_Tcpip_{DD06D170-6D9E-425C-A78D-DDB9BF9FE114} The redir is bound to 1 NetBt transport. List of NetBt transports currently bound to the browser NetBT_Tcpip_{DD06D170-6D9E-425C-A78D-DDB9BF9FE114} The browser is bound to 1 NetBt transport. DC discovery test. . . . . . . . . : Passed DC list test . . . . . . . . . . . : Passed Trust relationship test. . . . . . : Passed Secure channel for domain 'SVVM' is to '\\AD1'. Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed WAN configuration test . . . . . . : Skipped No active remote access connections. Modem diagnostics test . . . . . . : Passed IP Security test . . . . . . . . . : Skipped Note: run "netsh ipsec dynamic show /?" for more detailed information The command completed successfully Ipconfig /all Win2012R2 Скрытый текст
Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : ad1 Основной DNS-суффикс . . . . . . : svvm.ru Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : Нет WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : svvm.ru Ethernet adapter 1: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Network Adapter Multiplexor Driver Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1E-67-51-6B-6D DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.0.1.3(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : 10.0.1.1 DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 127.0.0.1 10.0.1.10 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен Туннельный адаптер isatap.{5EE7A232-1DFC-46B2-849C-F5D146B71E55}: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да Dcdiag Win 2012R2 Скрытый текст
Диагностика сервера каталогов Выполнение начальной настройки: Выполняется попытка поиска основного сервера... Основной сервер = ad1 * Определен лес AD. Сбор начальных данных завершен. Выполнение обязательных начальных проверок Сервер проверки: Default-First-Site-Name\AD1 Запуск проверки: Connectivity ......................... AD1 - пройдена проверка Connectivity Выполнение основных проверок Сервер проверки: Default-First-Site-Name\AD1 Запуск проверки: Advertising Внимание: DsGetDcName вернул сведения для \\s-mom.svvm.ru при попытке получения доступа к AD1. СЕРВЕР НЕ ОТВЕЧАЕТ или НЕ СЧИТАЕТСЯ ПРИЕМЛЕМЫМ. ......................... AD1 - не пройдена проверка Advertising Запуск проверки: FrsEvent За последние 24 часа после предоставления SYSVOL в общий доступ зафиксированы предупреждения или сообщения об ошибках. Сбои при репликации SYSVOL могут стать причиной проблем групповой политики. ......................... AD1 - пройдена проверка FrsEvent Запуск проверки: DFSREvent ......................... AD1 - пройдена проверка DFSREvent Запуск проверки: SysVolCheck ......................... AD1 - пройдена проверка SysVolCheck Запуск проверки: KccEvent ......................... AD1 - пройдена проверка KccEvent Запуск проверки: KnowsOfRoleHolders ......................... AD1 - пройдена проверка KnowsOfRoleHolders Запуск проверки: MachineAccount ......................... AD1 - пройдена проверка MachineAccount Запуск проверки: NCSecDesc ......................... AD1 - пройдена проверка NCSecDesc Запуск проверки: NetLogons Не удается подключиться к общему ресурсу NETLOGON. (\\AD1\netlogon) [AD1] Сбой операции net use или LsaPolicy с ошибкой 67, Не найдено сетевое имя.. ......................... AD1 - не пройдена проверка NetLogons Запуск проверки: ObjectsReplicated ......................... AD1 - пройдена проверка ObjectsReplicated Запуск проверки: Replications ......................... AD1 - пройдена проверка Replications Запуск проверки: RidManager ......................... AD1 - пройдена проверка RidManager Запуск проверки: Services Не удалось открыть службу NTDS в AD1, ошибка 0x5 "Отказано в доступе." ......................... AD1 - не пройдена проверка Services Запуск проверки: SystemLog Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x00001796 Время создания: 11/11/2015 11:11:37 Строка события: Microsoft Windows Server обнаружено, что в настоящее время между клиентами и этим сервером используется пров ерка подлинности NTLM. Это событие возникает один раз при каждой загрузке, когда клиент первый раз использует NTLM с эти м сервером. ......................... AD1 - пройдена проверка SystemLog Запуск проверки: VerifyReferences ......................... AD1 - пройдена проверка VerifyReferences Выполнение проверок разделов на: ForestDnsZones Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: DomainDnsZones Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: Schema Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... Schema - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... Schema - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: Configuration Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... Configuration - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... Configuration - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: svvm Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... svvm - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... svvm - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок предприятия на: svvm.ru Запуск проверки: LocatorCheck Внимание! Сбой при вызове функции DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED), ошибка 1355 Не удается найти сервер глобального каталога - все глобальные каталоги отключены. ......................... svvm.ru - не пройдена проверка LocatorCheck Запуск проверки: Intersite ......................... svvm.ru - пройдена проверка Intersite Ошибки появляющиеся при запуске Win 2012R2: DNS Код 4013 DNS-сервер ожидает от доменных служб Active Directory (AD DS) сигнала о том, что первичная синхронизация каталога завершена. Службу DNS-сервера невозможно запустить до завершения первичной синхронизации, так как критические данные DNS могут быть еще не реплицированными на этот контроллер домена. Если журнал событий AD DS показывает, что имеются проблемы с разрешением DNS-имен в адреса, рассмотрите возможность добавления IP-адреса другого DNS-сервера для этого домена в список DNS-серверов в свойствах протокола IP этого компьютера. Такое событие будет записываться в журнал каждые две минуты, пока служба AD DS не сообщит об успешном завершении первичной синхронизации. AD DS Код 1121 Формат атрибута расписания для следующего объекта не распознан. Объект: CN=NTDS Site Settings,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=svvm,DC=ru Заменяется расписанием по умолчанию. Событие будет продолжаться до тех пор, пока атрибут расписания для данного объекта не будет исправлен. Действие пользователя Измените атрибут расписания. Код 13508 Служба репликации файлов столкнулась с проблемами при включении репликации с "s-mom.svvm.ru" на "AD1" для "c:\windows\sysvol\domain", использующего DNS-имя "s-mom.svvm.ru". Служба репликации файлов (FRS) продолжит повторные попытки. Ниже указаны причины, по которым может выдаваться это предупреждение. [1] FRS не может разрешить DNS-имя "s-mom.svvm.ru" с этого компьютера. [2] FRS не запущена на "s-mom.svvm.ru". [3] Сведения о топологии в доменных службах Active Directory для этой реплики реплицированы еще не на все контроллеры домена. Это сообщение об ошибке записывается в журнал для каждого подключения один раз. После исправления ошибки в журнал будет записано другое сообщение, означающее, что соединение установлено. Код 13566 Служба репликации файлов просматривает данные на системном томе. Компьютер AD1 не сможет стать контроллером домена, пока этот процесс не завершится. Затем системный том станет общим ресурсом с именем SYSVOL. Для проверки ресурса SYSVOL введите в командной строке: net share Когда служба репликации файлов завершит процесс сканирования, на экране появится общий ресурс SYSVOL. Инициализация системного тома может занять некоторое время. Это время зависит от объема системного тома. Вывод Net share: PS C:\Users\adm> net share Имя общего ресурса Ресурс Заметки ------------------------------------------------------------------------------- C$ C:\ Стандартный общий ресурс IPC$ Удаленный IPC ADMIN$ C:\Windows Удаленный Admin Команда выполнена успешно. Код 1126 Доменным службам Active Directory не удается подключиться к глобальному каталогу. Дополнительные данные Значение ошибки: 1355 Указанный домен не существует или к нему невозможно подключиться. Внутренний идентификатор: 32013fa Действие пользователя: Убедитесь, что глобальный каталог находится в лесу и доступен для контроллера домена. Для диагностики можно использовать программу NLTEST. На данный момент сеть продолжает работать со старым Контроллером домена. Хотелось бы избавиться от старого сервера и оставить на время один новый в сети, в последствии будет добавлен еще на Win 2012R2. Я так понимаю на данный момент критична ошибка с кодом 4013 в DNS? При гуглении в некоторых топиках видел, что именно с такой ошибкой AD может существовать, при условии если он один в лесу. Помогите, пожалуйста, советами. C:\Documents and Settings\adm>netdom query fsmo Schema owner ad1.svvm.ru Domain role owner ad1.svvm.ru PDC role ad1.svvm.ru RID pool manager ad1.svvm.ru Infrastructure owner ad1.svvm.ru The command completed successfully. |
Отправлено: 12:26, 11-11-2015 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата leonarddj:
------- Отправлено: 15:25, 11-11-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Telepuzik:
Скрытый текст
Диагностика сервера каталогов Выполнение начальной настройки: Выполняется попытка поиска основного сервера... * Проверка, является ли локальный компьютер ad1 сервером каталогов. Основной сервер = ad1 * Подключение к службе каталога на сервере ad1. * Определен лес AD. Collecting AD specific global data * Сбор сведений о сайте. Calling ldap_search_init_page(hld,CN=Sites,CN=Configuration,DC=svvm,DC=ru,LDAP_SCOPE_SUBTREE,(objectCategory =ntDSSit Settings),....... The previous call succeeded Iterating through the sites Looking at base site object: CN=NTDS Site Settings,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=svvm,DC=r Getting ISTG and options for the site * Выполнение идентификации всех серверов. Calling ldap_search_init_page(hld,CN=Sites,CN=Configuration,DC=svvm,DC=ru,LDAP_SCOPE_SUBTREE,(objectClass=nt DSDsa),. ..... The previous call succeeded.... The previous call succeeded Iterating through the list of servers Getting information for the server CN=NTDS Settings,CN=S-MOM,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Confi uration,DC=svvm,DC=ru objectGuid obtained InvocationID obtained dnsHostname obtained site info obtained All the info for the server collected Getting information for the server CN=NTDS Settings,CN=AD1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configu ation,DC=svvm,DC=ru objectGuid obtained InvocationID obtained dnsHostname obtained site info obtained All the info for the server collected * Идентификация всех перекрестных ссылок NC. * Найдено 2 DC (контроллеров домена). Проверка 1 из них. Сбор начальных данных завершен. Выполнение обязательных начальных проверок Сервер проверки: Default-First-Site-Name\AD1 Запуск проверки: Connectivity * Active Directory LDAP Services Check Determining IP4 connectivity * Active Directory RPC Services Check ......................... AD1 - пройдена проверка Connectivity Выполнение основных проверок Сервер проверки: Default-First-Site-Name\AD1 Запуск проверки: Advertising Внимание: DsGetDcName вернул сведения для \\s-mom.svvm.ru при попытке получения доступа к AD1. СЕРВЕР НЕ ОТВЕЧАЕТ или НЕ СЧИТАЕТСЯ ПРИЕМЛЕМЫМ. ......................... AD1 - не пройдена проверка Advertising Проверка пропущена по запросу пользователя: CheckSecurityError Проверка пропущена по запросу пользователя: CutoffServers Запуск проверки: FrsEvent * Проверка журнала событий службы репликации файлов За последние 24 часа после предоставления SYSVOL в общий доступ зафиксированы предупреждения или сообщения об ошибках. Сбои при репликации SYSVOL могут стать причиной проблем групповой политики. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x800034FE Время создания: 11/11/2015 09:34:45 Строка события: Служба репликации файлов просматривает данные на системном томе. Компьютер AD1 не сможет стать контроллером домена, пока этот процесс не завершится. Затем системный том станет общим ресурсом с именем SYSVOL. Для проверки ресурса SYSVOL введите в командной строке: net share Когда служба репликации файлов завершит процесс сканирования, на экране появится общий ресурс SYSVOL. Инициализация системного тома может занять некоторое время. Это время зависит от объема системного тома. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x800034C4 Время создания: 11/11/2015 09:37:25 Строка события: Служба репликации файлов столкнулась с проблемами при включении репликации с "s-mom.svvm.ru" на "AD1" для " :\windows\sysvol\domain", использующего DNS-имя "s-mom.svvm.ru". Служба репликации файлов (FRS) продолжит повторные поп тки. Ниже указаны причины, по которым может выдаваться это предупреждение. [1] FRS не может разрешить DNS-имя "s-mom.svvm.ru" с этого компьютера. [2] FRS не запущена на "s-mom.svvm.ru". [3] Сведения о топологии в доменных службах Active Directory для этой реплики реплицированы еще не на все онтроллеры домена. Это сообщение об ошибке записывается в журнал для каждого подключения один раз. После исправления ошибки в журнал будет записано другое сообщение, означающее, что соединение установлено. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x800034C4 Время создания: 11/11/2015 09:45:25 Строка события: Служба репликации файлов столкнулась с проблемами при включении репликации с "S-MOM" на "AD1" для "c:\windo s\sysvol\domain", использующего DNS-имя "s-mom.svvm.ru". Служба репликации файлов (FRS) продолжит повторные попытки. Ниже указаны причины, по которым может выдаваться это предупреждение. [1] FRS не может разрешить DNS-имя "s-mom.svvm.ru" с этого компьютера. [2] FRS не запущена на "s-mom.svvm.ru". [3] Сведения о топологии в доменных службах Active Directory для этой реплики реплицированы еще не на все онтроллеры домена. Это сообщение об ошибке записывается в журнал для каждого подключения один раз. После исправления ошибки в журнал будет записано другое сообщение, означающее, что соединение установлено. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x800034FE Время создания: 11/11/2015 10:17:57 Строка события: Служба репликации файлов просматривает данные на системном томе. Компьютер AD1 не сможет стать контроллером домена, пока этот процесс не завершится. Затем системный том станет общим ресурсом с именем SYSVOL. Для проверки ресурса SYSVOL введите в командной строке: net share Когда служба репликации файлов завершит процесс сканирования, на экране появится общий ресурс SYSVOL. Инициализация системного тома может занять некоторое время. Это время зависит от объема системного тома. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x800034C4 Время создания: 11/11/2015 10:20:04 Строка события: Служба репликации файлов столкнулась с проблемами при включении репликации с "s-mom.svvm.ru" на "AD1" для " :\windows\sysvol\domain", использующего DNS-имя "s-mom.svvm.ru". Служба репликации файлов (FRS) продолжит повторные поп тки. Ниже указаны причины, по которым может выдаваться это предупреждение. [1] FRS не может разрешить DNS-имя "s-mom.svvm.ru" с этого компьютера. [2] FRS не запущена на "s-mom.svvm.ru". [3] Сведения о топологии в доменных службах Active Directory для этой реплики реплицированы еще не на все онтроллеры домена. Это сообщение об ошибке записывается в журнал для каждого подключения один раз. После исправления ошибки в журнал будет записано другое сообщение, означающее, что соединение установлено. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x800034C4 Время создания: 11/11/2015 10:28:04 Строка события: Служба репликации файлов столкнулась с проблемами при включении репликации с "S-MOM" на "AD1" для "c:\windo s\sysvol\domain", использующего DNS-имя "s-mom.svvm.ru". Служба репликации файлов (FRS) продолжит повторные попытки. Ниже указаны причины, по которым может выдаваться это предупреждение. [1] FRS не может разрешить DNS-имя "s-mom.svvm.ru" с этого компьютера. [2] FRS не запущена на "s-mom.svvm.ru". [3] Сведения о топологии в доменных службах Active Directory для этой реплики реплицированы еще не на все онтроллеры домена. Это сообщение об ошибке записывается в журнал для каждого подключения один раз. После исправления ошибки в журнал будет записано другое сообщение, означающее, что соединение установлено. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x800034FE Время создания: 11/11/2015 11:56:10 Строка события: Служба репликации файлов просматривает данные на системном томе. Компьютер AD1 не сможет стать контроллером домена, пока этот процесс не завершится. Затем системный том станет общим ресурсом с именем SYSVOL. Для проверки ресурса SYSVOL введите в командной строке: net share Когда служба репликации файлов завершит процесс сканирования, на экране появится общий ресурс SYSVOL. Инициализация системного тома может занять некоторое время. Это время зависит от объема системного тома. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x800034C4 Время создания: 11/11/2015 11:58:13 Строка события: Служба репликации файлов столкнулась с проблемами при включении репликации с "s-mom.svvm.ru" на "AD1" для " :\windows\sysvol\domain", использующего DNS-имя "s-mom.svvm.ru". Служба репликации файлов (FRS) продолжит повторные поп тки. Ниже указаны причины, по которым может выдаваться это предупреждение. [1] FRS не может разрешить DNS-имя "s-mom.svvm.ru" с этого компьютера. [2] FRS не запущена на "s-mom.svvm.ru". [3] Сведения о топологии в доменных службах Active Directory для этой реплики реплицированы еще не на все онтроллеры домена. Это сообщение об ошибке записывается в журнал для каждого подключения один раз. После исправления ошибки в журнал будет записано другое сообщение, означающее, что соединение установлено. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x800034C4 Время создания: 11/11/2015 12:06:13 Строка события: Служба репликации файлов столкнулась с проблемами при включении репликации с "S-MOM" на "AD1" для "c:\windo s\sysvol\domain", использующего DNS-имя "s-mom.svvm.ru". Служба репликации файлов (FRS) продолжит повторные попытки. Ниже указаны причины, по которым может выдаваться это предупреждение. [1] FRS не может разрешить DNS-имя "s-mom.svvm.ru" с этого компьютера. [2] FRS не запущена на "s-mom.svvm.ru". [3] Сведения о топологии в доменных службах Active Directory для этой реплики реплицированы еще не на все онтроллеры домена. Это сообщение об ошибке записывается в журнал для каждого подключения один раз. После исправления ошибки в журнал будет записано другое сообщение, означающее, что соединение установлено. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x800034FE Время создания: 11/11/2015 15:13:33 Строка события: Служба репликации файлов просматривает данные на системном томе. Компьютер AD1 не сможет стать контроллером домена, пока этот процесс не завершится. Затем системный том станет общим ресурсом с именем SYSVOL. Для проверки ресурса SYSVOL введите в командной строке: net share Когда служба репликации файлов завершит процесс сканирования, на экране появится общий ресурс SYSVOL. Инициализация системного тома может занять некоторое время. Это время зависит от объема системного тома. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x800034C4 Время создания: 11/11/2015 15:15:35 Строка события: Служба репликации файлов столкнулась с проблемами при включении репликации с "s-mom.svvm.ru" на "AD1" для " :\windows\sysvol\domain", использующего DNS-имя "s-mom.svvm.ru". Служба репликации файлов (FRS) продолжит повторные поп тки. Ниже указаны причины, по которым может выдаваться это предупреждение. [1] FRS не может разрешить DNS-имя "s-mom.svvm.ru" с этого компьютера. [2] FRS не запущена на "s-mom.svvm.ru". [3] Сведения о топологии в доменных службах Active Directory для этой реплики реплицированы еще не на все онтроллеры домена. Это сообщение об ошибке записывается в журнал для каждого подключения один раз. После исправления ошибки в журнал будет записано другое сообщение, означающее, что соединение установлено. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x800034C4 Время создания: 11/11/2015 15:23:35 Строка события: Служба репликации файлов столкнулась с проблемами при включении репликации с "S-MOM" на "AD1" для "c:\windo s\sysvol\domain", использующего DNS-имя "s-mom.svvm.ru". Служба репликации файлов (FRS) продолжит повторные попытки. Ниже указаны причины, по которым может выдаваться это предупреждение. [1] FRS не может разрешить DNS-имя "s-mom.svvm.ru" с этого компьютера. [2] FRS не запущена на "s-mom.svvm.ru". [3] Сведения о топологии в доменных службах Active Directory для этой реплики реплицированы еще не на все онтроллеры домена. Это сообщение об ошибке записывается в журнал для каждого подключения один раз. После исправления ошибки в журнал будет записано другое сообщение, означающее, что соединение установлено. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x800034FE Время создания: 11/11/2015 15:54:30 Строка события: Служба репликации файлов просматривает данные на системном томе. Компьютер AD1 не сможет стать контроллером домена, пока этот процесс не завершится. Затем системный том станет общим ресурсом с именем SYSVOL. Для проверки ресурса SYSVOL введите в командной строке: net share Когда служба репликации файлов завершит процесс сканирования, на экране появится общий ресурс SYSVOL. Инициализация системного тома может занять некоторое время. Это время зависит от объема системного тома. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x800034C4 Время создания: 11/11/2015 15:56:32 Строка события: Служба репликации файлов столкнулась с проблемами при включении репликации с "s-mom.svvm.ru" на "AD1" для " :\windows\sysvol\domain", использующего DNS-имя "s-mom.svvm.ru". Служба репликации файлов (FRS) продолжит повторные поп тки. Ниже указаны причины, по которым может выдаваться это предупреждение. [1] FRS не может разрешить DNS-имя "s-mom.svvm.ru" с этого компьютера. [2] FRS не запущена на "s-mom.svvm.ru". [3] Сведения о топологии в доменных службах Active Directory для этой реплики реплицированы еще не на все онтроллеры домена. Это сообщение об ошибке записывается в журнал для каждого подключения один раз. После исправления ошибки в журнал будет записано другое сообщение, означающее, что соединение установлено. ......................... AD1 - пройдена проверка FrsEvent Запуск проверки: DFSREvent The DFS Replication Event Log. Пропустить тест, так как на сервере выполняется служба репликации файлов. ......................... AD1 - пройдена проверка DFSREvent Запуск проверки: SysVolCheck * Проверка готовности SYSVOL службы репликации файлов При поиске в реестре не удалось определить состояние SYSVOL. Возвращена ошибка 0x0 "Операция успешно завершена.". Проверьте журнал событий FRS, чтобы убедиться в успешности предоставления общего доступа к SYSVOL. ......................... AD1 - пройдена проверка SysVolCheck Запуск проверки: KccEvent * The KCC Event log test Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x80000B46 Время создания: 11/11/2015 15:54:18 Строка события: Безопасность данного сервера каталогов можно существенно повысить, если настроить его на отклонение привязо LDAP SASL (согласование, Kerberos, NTLM или дайджест), не требующих подписи (проверки целостности), и простых привязок LDAP, которые выполняются через открытое (не зашифрованное с помощью SSL/TLS) подключение. Даже если клиенты не исполь уют такие привязки, настройка сервера на их отклонение улучшит его безопасность Разбил на две части. |
Отправлено: 16:11, 11-11-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dcdiag -v вторая часть
Скрытый текст
Если некоторые клиенты сейчас используют неподписанные привязки SASL или простые привязки LDAP для подключе ия без SSL/TLS, после такого изменения конфигурации они могут перестать работать. Чтобы помочь выявить такие клиенты, с рвер каталогов будет каждые 24 часа регистрировать итоговое событие, указывающее, сколько таких привязок произошло. Рек мендуется настроить клиенты так, чтобы они не использовали их. Как только соответствующие события перестанут регистриро аться в течение достаточно долгого периода, советуем настроить сервер на отклонение таких привязок. Дополнительные сведения о том, как изменить конфигурацию сервера, см. в статье http://go.microsoft.com/fwli k/?LinkID=87923. Вы можете включить расширенное ведение журнала, чтобы регистрировать событие при каждой привязке клиента, в лючая сведения о том, на каком клиенте она сделана. Для этого следует поднять значение для категории ведения журнала с бытий "События интерфейса LDAP" до уровня 2 или выше. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0xC0000461 Время создания: 11/11/2015 15:59:18 Строка события: Формат атрибута расписания для следующего объекта не распознан. Объект: CN=NTDS Site Settings,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=svvm,DC=ru Заменяется расписанием по умолчанию. Событие будет продолжаться до тех пор, пока атрибут расписания для дан ого объекта не будет исправлен. Действие пользователя Измените атрибут расписания. ......................... AD1 - не пройдена проверка KccEvent Запуск проверки: KnowsOfRoleHolders Role Schema Owner = CN=NTDS Settings,CN=AD1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC svvm,DC=ru Role Domain Owner = CN=NTDS Settings,CN=AD1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC svvm,DC=ru Role PDC Owner = CN=NTDS Settings,CN=AD1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=sv m,DC=ru Role Rid Owner = CN=NTDS Settings,CN=AD1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=sv m,DC=ru Role Infrastructure Update Owner = CN=NTDS Settings,CN=AD1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=C nfiguration,DC=svvm,DC=ru ......................... AD1 - пройдена проверка KnowsOfRoleHolders Запуск проверки: MachineAccount Checking machine account for DC AD1 on DC AD1. * SPN found :LDAP/ad1.svvm.ru/svvm.ru * SPN found :LDAP/ad1.svvm.ru * SPN found :LDAP/AD1 * SPN found :LDAP/ad1.svvm.ru/SVVM * SPN found :LDAP/1af463f6-21c2-46e9-990a-e015e60cd82d._msdcs.svvm.ru * SPN found :E3514235-4B06-11D1-AB04-00C04FC2DCD2/1af463f6-21c2-46e9-990a-e015e60cd82d/svvm.ru * SPN found :HOST/ad1.svvm.ru/svvm.ru * SPN found :HOST/ad1.svvm.ru * SPN found :HOST/AD1 * SPN found :HOST/ad1.svvm.ru/SVVM * SPN found :GC/ad1.svvm.ru/svvm.ru ......................... AD1 - пройдена проверка MachineAccount Запуск проверки: NCSecDesc * Security Permissions check for all NC's on DC AD1. The forest is not ready for RODC. Will skip checking ERODC ACEs. * Проверка разрешений безопасности для DC=ForestDnsZones,DC=svvm,DC=ru (NDNC,Version 3) * Проверка разрешений безопасности для DC=DomainDnsZones,DC=svvm,DC=ru (NDNC,Version 3) * Проверка разрешений безопасности для CN=Schema,CN=Configuration,DC=svvm,DC=ru (Schema,Version 3) * Проверка разрешений безопасности для CN=Configuration,DC=svvm,DC=ru (Configuration,Version 3) * Проверка разрешений безопасности для DC=svvm,DC=ru (Domain,Version 3) ......................... AD1 - пройдена проверка NCSecDesc Запуск проверки: NetLogons * Network Logons Privileges Check Не удается подключиться к общему ресурсу NETLOGON. (\\AD1\netlogon) [AD1] Сбой операции net use или LsaPolicy с ошибкой 67, Не найдено сетевое имя.. ......................... AD1 - не пройдена проверка NetLogons Запуск проверки: ObjectsReplicated AD1 is in domain DC=svvm,DC=ru Checking for CN=AD1,OU=Domain Controllers,DC=svvm,DC=ru in domain DC=svvm,DC=ru on 1 servers Object is up-to-date on all servers. Checking for CN=NTDS Settings,CN=AD1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=svvm,D =ru in domain CN=Configuration,DC=svvm,DC=ru on 1 servers Object is up-to-date on all servers. ......................... AD1 - пройдена проверка ObjectsReplicated Проверка пропущена по запросу пользователя: OutboundSecureChannels Запуск проверки: Replications * Replications Check AD1: There are 1 replication work items in the queue. The first job has been executing for 0:4. * Replication Latency Check DC=ForestDnsZones,DC=svvm,DC=ru Latency information for 2 entries in the vector were ignored. 2 were retired Invocations. 0 were either: read-only replicas and are not verifiably latent, or dc's no longer replicating this nc. 0 had no latency information (Win2K DC). DC=DomainDnsZones,DC=svvm,DC=ru Latency information for 2 entries in the vector were ignored. 2 were retired Invocations. 0 were either: read-only replicas and are not verifiably latent, or dc's no longer replicating this nc. 0 had no latency information (Win2K DC). CN=Schema,CN=Configuration,DC=svvm,DC=ru Latency information for 6 entries in the vector were ignored. 6 were retired Invocations. 0 were either: read-only replicas and are not verifiably latent, or dc's no longer replicating this nc. 0 had no latency information (Win2K DC). CN=Configuration,DC=svvm,DC=ru Latency information for 6 entries in the vector were ignored. 6 were retired Invocations. 0 were either: read-only replicas and are not verifiably latent, or dc's no longer replicating this nc. 0 had no latency information (Win2K DC). DC=svvm,DC=ru Latency information for 6 entries in the vector were ignored. 6 were retired Invocations. 0 were either: read-only replicas and are not verifiably latent, or dc's no longer replicating this nc. 0 had no latency information (Win2K DC). ......................... AD1 - пройдена проверка Replications Запуск проверки: RidManager * Available RID Pool for the Domain is 5603 to 1073741823 * ad1.svvm.ru is the RID Master * DsBind with RID Master was successful * rIDAllocationPool is 5103 to 5602 * rIDPreviousAllocationPool is 5103 to 5602 * rIDNextRID: 5103 ......................... AD1 - пройдена проверка RidManager Запуск проверки: Services * Checking Service: EventSystem * Checking Service: RpcSs * Checking Service: NTDS Не удалось открыть службу NTDS в AD1, ошибка 0x5 "Отказано в доступе." * Checking Service: DnsCache * Checking Service: NtFrs * Checking Service: IsmServ * Checking Service: kdc * Checking Service: SamSs * Checking Service: LanmanServer * Checking Service: LanmanWorkstation * Checking Service: w32time * Checking Service: NETLOGON ......................... AD1 - не пройдена проверка Services Запуск проверки: SystemLog * The System Event log test Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000727A5 Время создания: 11/11/2015 15:11:45 Строка события: Служба WinRM не прослушивает запросы WS-Management. Действие пользователя Если служба не была остановлена специально, проверьте конфигурацию WinRM с помощью следующей команды: winrm enumerate winrm/config/listener Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0xA004001B Время создания: 11/11/2015 15:12:42 EvtFormatMessage failed, error 15027 ресурс сообщения существует, но сообщение не найдено в таблице строк и таблице сообщений. (Не удается извлечь строку события (журнал событий = System), ошибка 0x3ab3) Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0xA004001B Время создания: 11/11/2015 15:12:47 EvtFormatMessage failed, error 15027 ресурс сообщения существует, но сообщение не найдено в таблице строк и таблице сообщений. (Не удается извлечь строку события (журнал событий = System), ошибка 0x3ab3) Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000003F6 Время создания: 11/11/2015 15:13:15 Строка события: Разрешение имен для имени _ldap._tcp.dc._msdcs.svvm.ru. истекло после отсутствия ответа от настроенных серв ров DNS. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000727AA Время создания: 11/11/2015 15:13:34 Строка события: Службе WinRM не удалось создать следующие имена участников-служб: WSMAN/ad1.svvm.ru, WSMAN/ad1. Дополнительные данные Была получена ошибка "1355": %%1355. Действия пользователя Имена участников-служб можно создать под учетной записью администратора с помощью служебной программы sets n.exe. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x00000090 Время создания: 11/11/2015 15:14:42 Строка события: Служба времени прекратила объявлять себя как источник точного времени. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x00001796 Время создания: 11/11/2015 15:47:07 Строка события: Microsoft Windows Server обнаружено, что в настоящее время между клиентами и этим сервером используется про ерка подлинности NTLM. Это событие возникает один раз при каждой загрузке, когда клиент первый раз использует NTLM с эт м сервером. NTLM представляет собой менее надежный механизм проверки подлинности. Проверьте следующее: Какие приложения используют проверку подлинности NTLM? Имеются ли какие-либо проблемы с конфигурацией, препятствующие использованию более строгой проверки п длинности, такой как Kerberos? Если необходима поддержка NTLM, настроена ли усиленная защита? Сведения о том, как выполнить эти проверки, см. по адресу http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=225699. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000727A5 Время создания: 11/11/2015 15:52:43 Строка события: Служба WinRM не прослушивает запросы WS-Management. Действие пользователя Если служба не была остановлена специально, проверьте конфигурацию WinRM с помощью следующей команды: winrm enumerate winrm/config/listener Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0xA004001B Время создания: 11/11/2015 15:53:39 EvtFormatMessage failed, error 15027 ресурс сообщения существует, но сообщение не найдено в таблице строк и таблице сообщений. (Не удается извлечь строку события (журнал событий = System), ошибка 0x3ab3) Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0xA004001B Время создания: 11/11/2015 15:53:45 EvtFormatMessage failed, error 15027 ресурс сообщения существует, но сообщение не найдено в таблице строк и таблице сообщений. (Не удается извлечь строку события (журнал событий = System), ошибка 0x3ab3) Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000003F6 Время создания: 11/11/2015 15:54:12 Строка события: Разрешение имен для имени _ldap._tcp.dc._msdcs.svvm.ru. истекло после отсутствия ответа от настроенных серв ров DNS. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000727AA Время создания: 11/11/2015 15:54:29 Строка события: Службе WinRM не удалось создать следующие имена участников-служб: WSMAN/ad1.svvm.ru, WSMAN/ad1. Дополнительные данные Была получена ошибка "1355": %%1355. Действия пользователя Имена участников-служб можно создать под учетной записью администратора с помощью служебной программы sets n.exe. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000106A Время создания: 11/11/2015 15:54:30 Строка события: Не удалось обновить IP-адрес на интерфейсе Isatap isatap.{5EE7A232-1DFC-46B2-849C-F5D146B71E55}. Тип обновл ния: 1. Код ошибки: 0x490. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x00000090 Время создания: 11/11/2015 15:55:39 Строка события: Служба времени прекратила объявлять себя как источник точного времени. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x00001796 Время создания: 11/11/2015 15:58:19 Строка события: Microsoft Windows Server обнаружено, что в настоящее время между клиентами и этим сервером используется про ерка подлинности NTLM. Это событие возникает один раз при каждой загрузке, когда клиент первый раз использует NTLM с эт м сервером. NTLM представляет собой менее надежный механизм проверки подлинности. Проверьте следующее: Какие приложения используют проверку подлинности NTLM? Имеются ли какие-либо проблемы с конфигурацией, препятствующие использованию более строгой проверки п длинности, такой как Kerberos? Если необходима поддержка NTLM, настроена ли усиленная защита? Сведения о том, как выполнить эти проверки, см. по адресу http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=225699. ......................... AD1 - не пройдена проверка SystemLog Проверка пропущена по запросу пользователя: Topology Проверка пропущена по запросу пользователя: VerifyEnterpriseReferences Запуск проверки: VerifyReferences Ссылка на системный объект (serverReference) CN=AD1,OU=Domain Controllers,DC=svvm,DC=ru и обратная ссылка на CN=AD1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=svvm,DC=ru правильны. Ссылка на системный объект (serverReferenceBL) CN=AD1,CN=Domain System Volume (SYSVOL share),CN=File Replication Service,CN=System,DC=svvm,DC=ru и обратная ссылка на CN=NTDS Settings,CN=AD1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=svvm,DC=ru правильны. Ссылка на системный объект (frsComputerReferenceBL) CN=AD1,CN=Domain System Volume (SYSVOL share),CN=File Replication Service,CN=System,DC=svvm,DC=ru и обратная ссылка на CN=AD1,OU=Domain Controllers,DC=svvm,DC=ru правильны. ......................... AD1 - пройдена проверка VerifyReferences Проверка пропущена по запросу пользователя: VerifyReplicas Проверка пропущена по запросу пользователя: DNS Проверка пропущена по запросу пользователя: DNS Выполнение проверок разделов на: ForestDnsZones Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: DomainDnsZones Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: Schema Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... Schema - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... Schema - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: Configuration Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... Configuration - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... Configuration - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: svvm Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... svvm - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... svvm - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок предприятия на: svvm.ru Проверка пропущена по запросу пользователя: DNS Проверка пропущена по запросу пользователя: DNS Запуск проверки: LocatorCheck Внимание! Сбой при вызове функции DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED), ошибка 1355 Не удается найти сервер глобального каталога - все глобальные каталоги отключены. PDC Name: \\ad1.svvm.ru Locator Flags: 0xe000f1fd Time Server Name: \\s-mom.svvm.ru Locator Flags: 0xe00003f8 Preferred Time Server Name: \\s-mom.svvm.ru Locator Flags: 0xe00003f8 KDC Name: \\s-mom.svvm.ru Locator Flags: 0xe00003f8 ......................... svvm.ru - не пройдена проверка LocatorCheck Запуск проверки: Intersite Сайт Default-First-Site-Name пропущен, он находится вне диапазона, определенного аргументами командной строки. ......................... svvm.ru - пройдена проверка Intersite dnscmd /info Скрытый текст
Результат запроса: Сведения о сервере имя сервера = ad1.svvm.ru версия = 25800306 (6.3 сборка 9600) контейнер DS = cn=MicrosoftDNS,cn=System,DC=svvm,DC=ru имя леса = svvm.ru имя домена = svvm.ru встроенный раздел леса = ForestDnsZones.svvm.ru встроенный раздел домена = DomainDnsZones.svvm.ru контроллер домена только для чтения = 0 последний цикл очистки = не было с момента перезагрузки (0) Конфигурация: dwLogLevel = 00000000 dwDebugLevel = 00000000 dwRpcProtocol = 00000005 dwNameCheckFlag = 00000002 cAddressAnswerLimit = 0 dwRecursionRetry = 3 dwRecursionTimeout = 8 dwDsPollingInterval = 180 Флаги конфигурации: fBootMethod = 3 fAdminConfigured = 1 fAllowUpdate = 1 fDsAvailable = 1 fAutoReverseZones = 1 fAutoCacheUpdate = 0 fSlave = 0 fNoRecursion = 0 fRoundRobin = 1 fStrictFileParsing = 0 fLooseWildcarding = 0 fBindSecondaries = 0 fWriteAuthorityNs = 0 fLocalNetPriority = 1 Конфигурация очистки: ScavengingInterval = 0 DefaultAgingState = 0 DefaultRefreshInterval = 168 DefaultNoRefreshInterval = 168 Адреса сервера: Указатель = 00000017DA54DCA0 MaxCount = 1 AddrCount = 1 Адрес[0] => af=2, salen=16, [sub=0, flag=00000000] p=13568, addr=10.0.1.3 Адреса прослушивания: Массив IP-адресов со значением NULL. Серверы пересылки: Указатель = 00000017DA54F750 MaxCount = 2 AddrCount = 2 Адрес[0] => af=2, salen=16, [sub=0, flag=00000000] p=13568, addr=195.34.31.50 Адрес[1] => af=2, salen=16, [sub=0, flag=00000000] p=13568, addr=62.112.106.130 таймаут пересылки = 3 ведомый = 0 Команда успешно завершена. Сейчас в DNS еще появилось: код 4015 DNS-сервер обнаружил критическую ошибку Active Directory. Проверьте работоспособность Active Directory. Дополнительная отладочная информация об ошибке: "" (может отсутствовать). Данные о событии содержат сведения об ошибке. |
Отправлено: 16:12, 11-11-2015 | #4 |
------- Отправлено: 16:53, 11-11-2015 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать nslookup s-mom.svvm.ru, nslookup ad1.svvm.ru, net share | win 2003
C:\Documents and Settings\adm>nslookup s-mom.svvm.ru Server: ad1.svvm.ru Address: 10.0.1.3 Name: s-mom.svvm.ru Address: 10.0.1.10 C:\Documents and Settings\adm>nslookup ad1.svvm.ru Server: ad1.svvm.ru Address: 10.0.1.3 Name: ad1.svvm.ru Address: 10.0.1.3 C:\Documents and Settings\adm>net share Общее имя Ресурс Заметки ------------------------------------------------------------------------------- print$ C:\WINDOWS\system32\spool\drivers Драйверы принтеров C$ C:\ Стандартный общий ресурс prnproc$ C:\WINDOWS\system32\spool\PRTPROCS IPC$ Удаленный IPC ADMIN$ C:\WINDOWS Удаленный Admin NETLOGON C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\svvm.ru\SCRIPTS Общий сервер входа SYSVOL C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol Общий сервер входа hpLaserFindir IP_10.0.1.23 Очередь hp LaserJet 3020 PCL 6 hpLaserJBuh IP_10.0.1.22 Очередь hp LaserJet 1320 PCL 6 Команда выполнена успешно. nslookup s-mom.svvm.ru, nslookup ad1.svvm.ru и net share | Win 2012R2 PS C:\Users\adm> nslookup s-mom.svvm.ru ╤хЁтхЁ: s-mom.svvm.ru Address: 10.0.1.10 ╚ь*: s-mom.svvm.ru Address: 10.0.1.10 PS C:\Users\adm> nslookup ad1.svvm.ru ╤хЁтхЁ: s-mom.svvm.ru Address: 10.0.1.10 ╚ь*: ad1.svvm.ru Address: 10.0.1.3 PS C:\Users\adm> net share Имя общего ресурса Ресурс Заметки ------------------------------------------------------------------------------- C$ C:\ Стандартный общий ресурс IPC$ Удаленный IPC ADMIN$ C:\Windows Удаленный Admin Команда выполнена успешно. |
Отправлено: 17:33, 11-11-2015 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать leonarddj,
А в логах DFS Replication и DNS Server какие записи регистрируются??? Цитата leonarddj:
------- Последний раз редактировалось Telepuzik, 12-11-2015 в 19:26. Отправлено: 19:12, 12-11-2015 | #7 |
Отправлено: 09:38, 13-11-2015 | #8 |
Цитата leonarddj:
------- Отправлено: 10:06, 13-11-2015 | #9 |
Скрытый текст
Диагностика сервера каталогов Выполнение начальной настройки: Выполняется попытка поиска основного сервера... Основной сервер = ad1 * Определен лес AD. Сбор начальных данных завершен. Выполнение обязательных начальных проверок Сервер проверки: Default-First-Site-Name\AD1 Запуск проверки: Connectivity ......................... AD1 - пройдена проверка Connectivity Выполнение основных проверок Сервер проверки: Default-First-Site-Name\AD1 Запуск проверки: Advertising Внимание: DsGetDcName вернул сведения для \\s-mom.svvm.ru при попытке получения доступа к AD1. СЕРВЕР НЕ ОТВЕЧАЕТ или НЕ СЧИТАЕТСЯ ПРИЕМЛЕМЫМ. ......................... AD1 - не пройдена проверка Advertising Запуск проверки: FrsEvent За последние 24 часа после предоставления SYSVOL в общий доступ зафиксированы предупреждения или сообщения об ошибках. Сбои при репликации SYSVOL могут стать причиной проблем групповой политики. ......................... AD1 - пройдена проверка FrsEvent Запуск проверки: DFSREvent ......................... AD1 - пройдена проверка DFSREvent Запуск проверки: SysVolCheck ......................... AD1 - пройдена проверка SysVolCheck Запуск проверки: KccEvent Возникла ошибка. Код события (EventID): 0xC0000466 Время создания: 11/13/2015 10:29:19 Строка события: Доменным службам Active Directory не удается подключиться к глобальному каталогу. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0xC0000461 Время создания: 11/13/2015 10:34:04 Строка события: Формат атрибута расписания для следующего объекта не распознан. ......................... AD1 - не пройдена проверка KccEvent Запуск проверки: KnowsOfRoleHolders ......................... AD1 - пройдена проверка KnowsOfRoleHolders Запуск проверки: MachineAccount ......................... AD1 - пройдена проверка MachineAccount Запуск проверки: NCSecDesc ......................... AD1 - пройдена проверка NCSecDesc Запуск проверки: NetLogons Не удается подключиться к общему ресурсу NETLOGON. (\\AD1\netlogon) [AD1] Сбой операции net use или LsaPolicy с ошибкой 67, Не найдено сетевое имя.. ......................... AD1 - не пройдена проверка NetLogons Запуск проверки: ObjectsReplicated ......................... AD1 - пройдена проверка ObjectsReplicated Запуск проверки: Replications ......................... AD1 - пройдена проверка Replications Запуск проверки: RidManager ......................... AD1 - пройдена проверка RidManager Запуск проверки: Services Не удалось открыть службу NTDS в AD1, ошибка 0x5 "Отказано в доступе." ......................... AD1 - не пройдена проверка Services Запуск проверки: SystemLog Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000727A5 Время создания: 11/13/2015 10:12:32 Строка события: Служба WinRM не прослушивает запросы WS-Management. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0xA004001B Время создания: 11/13/2015 10:13:26 EvtFormatMessage failed, error 15027 ресурс сообщения существует, но сообщение не найдено в таблице строк и таблице сообщений. (Не удается извлечь строку события (журнал событий = System), ошибка 0x3ab3) Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000727AA Время создания: 11/13/2015 10:14:17 Строка события: Службе WinRM не удалось создать следующие имена участников-служб: WSMAN/ad1.svvm.ru, WSMAN/ad1. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x00000090 Время создания: 11/13/2015 10:15:27 Строка события: Служба времени прекратила объявлять себя как источник точного времени. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000041E Время создания: 11/13/2015 10:28:25 Строка события: Ошибка при обработке групповой политики. Windows не удалось получить имя контроллера домена. Возможная причи на: ошибка разрешения имен. Проверьте, что служба DNS настроена и работает правильно. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x00001796 Время создания: 11/13/2015 10:35:16 Строка события: Microsoft Windows Server обнаружено, что в настоящее время между клиентами и этим сервером используется пров ерка подлинности NTLM. Это событие возникает один раз при каждой загрузке, когда клиент первый раз использует NTLM с эти м сервером. ......................... AD1 - не пройдена проверка SystemLog Запуск проверки: VerifyReferences ......................... AD1 - пройдена проверка VerifyReferences Выполнение проверок разделов на: ForestDnsZones Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: DomainDnsZones Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: Schema Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... Schema - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... Schema - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: Configuration Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... Configuration - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... Configuration - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок разделов на: svvm Запуск проверки: CheckSDRefDom ......................... svvm - пройдена проверка CheckSDRefDom Запуск проверки: CrossRefValidation ......................... svvm - пройдена проверка CrossRefValidation Выполнение проверок предприятия на: svvm.ru Запуск проверки: LocatorCheck ......................... svvm.ru - пройдена проверка LocatorCheck Запуск проверки: Intersite ......................... svvm.ru - пройдена проверка Intersite |
Отправлено: 10:58, 13-11-2015 | #10 |
| 2008 R2 - [решено] Миграция каталога AD Windows 2003 R2 > Windows 2008 R2 | cmd777 | Windows Server 2008/2008 R2 | 6 | 25-11-2015 12:13 | |
| Миграция с Windows Server 2003 на 2012 R2 с помощью Double-Take Move | AlexYo | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 31-07-2015 13:34 | |
| 2012 R2 - [решено] Сервер федерации ADFS 2012 R2 и AD 2008 R2 | Vico-sys | Windows Server 2012/2012 R2 | 0 | 17-06-2015 16:32 | |
| Миграция AD, DHCP, DNS c WS 2003 на WS 2012 + Exchange 2003-2013 + смена домена | keysee87 | Windows Server 2012/2012 R2 | 3 | 11-11-2014 13:26 | |
| 2012 R2 - Миграция пользователей с Windows 2008 R2 на Windows 2012 R2 | rhamzin | Windows Server 2012/2012 R2 | 1 | 13-02-2014 09:54 | |
