Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - Одновременная раздача сети по wi-fi и по локальной сети
Аватара для stvol
Благодарности: 2
Как сделать так, что бы инет раздавался одновременно по wi-fi и по локальной сети?
Имею ноут, который подключен к сети через 3G-модем и, в свою очередь, уже раздаёт сеть по wi-fi и через кабель, по локальной сети, к другому компу. Но раздаёт ноут либо- либо, либо- wi-fi, либо- локалку (для этого приходится переключать общий доступ к сети или на беспроводное соединение, или по локальной сети)!
Вопрос: можно ли сделать одновременную раздачу сети сразу на два соединения без доп оборудования?
Отправлено: 00:32, 11-11-2015
ИО Капитана Очевидности
Благодарности: 1105
Правильный вариант: купить маршрутизатор с портом USB для подключения 3G-модема
Промежуточный вариант такой
Цитата stvol:
раздаёт ноут либо- либо, либо- wi-fi, либо- локалку (для этого приходится переключать общий доступ к сети или на беспроводное соединение, или по локальной сети)! »
Всё правильно. Стандартный функционал NAT для Windows позволяет использовать только одну "внутреннюю" сеть.
Однако можно объединить сетевые интерфейсы проводной и беспроводной сети, создав между ними "мост" средствами Windows (выделить их, и в главном меню появится соответствующий пункт). При этом устройства проводной и беспроводной сети будут объединены в одну сеть на 2-м уровне TCP/IP без каких-либо дополнительных настроек.
Сам ноутбук будет иметь только один IP-адрес, общий для обеих интерфейсов, который настраивается в параметрах "моста", и можно будет сделать "общий доступ к интернету" именно для этого интерфейса "моста".
Самое совершенное оружие, которым забиты арсеналы богатых и процветающих наций, может легко уничтожить необразованного, больного, бедного и голодного. Но оно не может уничтожить невежество, болезнь, нищету и голод. (Фидель Кастро)
Почему всех осужденных за измену Родине при Сталине реабилитировали при Горбачёве по отсутствию состава преступления? Потому что при Горбачёве измену Родине перестали считать преступлением.
Отправлено: 06:34, 11-11-2015 | #2
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4451
Другой вариант - установить стороннее ПО, например, TMeter на ноутбук. Тогда можно не объединять в мост LAN и WLAN.
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 07:45, 11-11-2015 | #3
Аватара для stvol
Благодарности: 2
Цитата El Scorpio:
выделить их, и в главном меню появится соответствующий пункт »
Я дико извиняюсь, но я не очень понимаю, как их выделить! Разжуйте пожалуйста!
Отправлено: 11:05, 11-11-2015 | #4
Аватара для freese
Благодарности: 1296
Цитата stvol:
Я дико извиняюсь, но я не очень понимаю, как их выделить! Разжуйте пожалуйста! »
http://windows.microsoft.com/ru-ru/w...#1TC=windows-7
Откройте компонент «Сетевые подключения». Для этого нажмите кнопку ПускИзображение кнопки «Пуск» и выберите пункт Панель управления. В поле поиска введите адаптер и затем в разделе «Центр управления сетями и общим доступом» выберите команду Отобразить сетевые подключения.
Удерживая нажатой клавишу CTRL, выберите все сетевые подключения, добавляемые в мост.
Щелкните правой кнопкой мыши одно из выбранных сетевых подключений и затем щелкните Подключения типа мост. Требуется разрешение администратораЕсли отображается запрос на ввод пароля администратора или его подтверждения, укажите пароль или предоставьте подтверждение.
Отправлено: 11:22, 11-11-2015 | #5
Аватара для stvol
Благодарности: 2
Дело в том, что на нужных мне соединениях, у меня нет возможности создания моста!
Отправлено: 12:00, 11-11-2015 | #6
Крылатый ужас
Благодарности: 4451
stvol, выложите результаты ipconfig /all с вашего ноутбука.
- Видишь ли, Юра...
Отправлено: 12:32, 11-11-2015 | #7
Аватара для stvol
Благодарности: 2
Цитата Angry Demon:
выложите результаты ipconfig /all с вашего ноутбука. »
Как это сделать?
Повторюсь: каждое соединение по отдельности работает!
Отправлено: 12:41, 11-11-2015 | #8
Крылатый ужас
Благодарности: 4451
Цитата stvol:
Как это сделать?
Пуск -> Выполнить -> cmd -> ОК
В командной строке введите ipconfig /all
- Видишь ли, Юра...
Отправлено: 12:49, 11-11-2015 | #9
Аватара для stvol
Благодарности: 2
Скрытый текст
Отправлено: 13:24, 11-11-2015 | #10
Route/Bridge - Как подключить IP камеру к локальной сети по WI FI ? dm211 Сетевые технологии 1 26-12-2013 14:02
Route/Bridge - [решено] Объединение локальной сети и сети раздаваемой Wi-Fi роутером poskon Сетевые технологии 5 09-06-2012 09:22
Прочее - [решено] раздача интернета + локальной сеть по wi-fi testes Сетевые технологии 3 12-01-2012 11:42
Прочее - Помощь с настройкой локальной сети по Wi-Fi. ipsat911 Сетевые технологии 7 21-10-2010 18:20
Wireless - Авторизация в Wi-Fi сети по сертификату. FilipFry Сетевое оборудование 2 07-03-2008 16:02
