| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Не запускается компьютер, после изменения настроек Secure Boot в UEFI U1j, Z68XP-UD3 |
Пользователь Сообщения: 138 |
Мать gigabyte z68xp-ud3 rev 1.0 dualbios
Видюха gigabyte gtx 670 Поставил UEFI u1j из под винды, прошился один биос, а второй остался похоже не рабочий UEFI U1g, я думал оба прошились на новый( Ситуация такая, я хотел поставить Win 8 или выше на gpt винт, но он писал что на gpt не может поставить, я так понял надо сделать это: Настраиваем UEFI/Bios Заходим в UEFI/Bios (Del) Нажимаем F7 , перходим в Advansed режим Выставляем в пункте "Кофигурация Sata" режим AHCI Идём в пункт «Загрузка» Пункт CSM – выставляем disabled Пункт «Безопасная загрузка» Выставляем «Тип ОС» - Windows UEFI Выставляем «Режим безопасной загрузки» - “Custom”!!! Заходим в пункт «Управление ключами, загружаем ключи по-умолчанию. Далее выставляем «Режим безопасной загрузки» “Standart”. Чуть выше надписи «состояние безопасной загрузки» и «Состояние Platform Key (PK)» должны смениться с «Выключено» и «Unloaded» на «Включено» и «Loaded» соответственно. (В моём случае, эти ключи не всегда подгружались, приходилось даже БИОС сбрасывать) Нажимаем F10, соглашаемся с измененими и перезагружаемся. Далее компьютер ругнётся, что видеокарта не поддерживает UEFI драйвер и предлагает нажать F1 для входа в биос (при этом он изменит пункт CMS на Enabled). Нам надо нажать F2 и продолжить загрузку. Сразу после этого нажимаем F8 и выбираем устройство с которого грузится. Нужно выбрать именно пункт UEFI: FlashDrive, а не просто FlashDrive. Но у меня походу осталось на Выключено, я сохранил думал может итак прокатит, и после комп не ругается, на монитор сигнала нет, клавы подсветка не врубается, но всё внутри крутится светится, даже вроде винты крехтят, пытался сбросить перемычкой, батарейку вытаскивал на пол дня, контакты замыкал, максимум что получалось это запуск другого UEFI U1g который походу не допрошитый или я не знаю что, он в него пытается зайти, заходит, только там нет никаких надписей и опять всё по новой. Вообщем возможно ли теперь както сбросить UEFI U1j настройки нового биос, или он может сбрасывать только тот первый UEFI U1g который нерабочий походу вообще был(, я где то читал что UEFI хранит настройки в nvram какомто его нереально сбросить получается? Короче покупать новую мать? Или в сервисе может починят какомто? Или вы мне сможете помочь? |
Отправлено: 17:01, 28-10-2015 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Находим на материнке микросхему промаркированную на плате как M_BIOS (Это SPI flash 8-пин)
Берем пинцет, и при включении компа, буквально после 0,5-1-2 секунды,однократно коротим выводы микросхемы 1 и 8 |
Отправлено: 16:40, 10-09-2016 | #2 |
| Установка - [решено] UEFI или не UEFI, если диск на 1000 гб? | sputnikk | Microsoft Windows 10 | 8 | 29-05-2015 12:37 | |
| Комп не запускается | sassha80 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 12-01-2014 18:02 | |
| материнка GA-z68xp-ud3 версия 1.3 не видит жесткий диск!. help | kanishev@vk | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 14 | 19-01-2013 12:12 | |
| Комп запускается, но биос не пищит и не выводится изображение на экран | von_wietmann | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 14-01-2013 19:00 | |
| Не запускается комп | КСЕНОН | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 24-10-2011 11:35 | |
